  STEP Import -> Unstetigkeiten verbinden
Autor Thema:  STEP Import -> Unstetigkeiten verbinden (3528 mal gelesen)
evilmaker
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von evilmaker an!   Senden Sie eine Private Message an evilmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evilmaker
Pro/E 5.0 Wildfire 64 Bit - Win 7
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab von einer Firma ein Modell in .STEP und .IGES Format erhalten. Dieses soll zur genauen Gussanalyse an eine Firma geschickt werden. Diese sagte allerdings, dass die Datenqualitaet schlecht ist und somit ueberarbeitet werden muss.
Nach dem Import der beiden Dateien in Pro/E habe ich einige Isophoten Fehler gefunden und umgekehrte Dreiecke. Da es sich um eine Arbeit mit minimalem Aufwand handeln soll, war die Frage ob es ein Feature in Pro/E gibt, dass das Modell an den Grenzen neu vernetzt / verschweisst. In 3DS Max gabs ja immer das Welding Tool - logischerweise gibt es keine Korrespondenz in Pro/E. Gibt es allerdings eine andere Moeglichkeit außer die komplette Neukonstruktion? Das Bauteil ist sehr komplex.
Ueber Hilfe wuerde ich mich sehr freuen.
MFG Tim
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
das Tool, das Du suchst, heißt Import Data Doctor oder kurz IDD. Damit kannst Du Flächen flicken, Stetigkeiten reparieren etc.Dafür benötigst Du aber eine entsprechende Lizenz.
Wenn Du das Import-KE umdefinierst, gibt es dann bei Dir im Menüpunkt Geometrie den Eintrag Import Data Doctor?
cbernuth
evilmaker
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah da ist es. Ja Import Data Doctor ist vorhanden  . Gibt es dazu irgendwo Literatur / Online Tutorials? Vielen Dank schonmal!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier: http://www.ptc.com/WCMS/files/123919/de/idd_gsg.pdf
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 31. Mai. 2011 editiert.]
fritzi05
Sehen Sie sich das Profil von fritzi05 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzi05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzi05
PRO/E Wildfire 5
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst es als schrumpfverpackung abspeichern. das sollte auch funktionieren
