Thema: SpacePilot PRO (3854 mal gelesen)
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010 Windows 10 Professional HP zBook 15 / i7-4700MQ 32 GB RAM / Quadro K2100M Creo Parametric 4.0 m040 Luxion KeyShot PartSolutions Cadenas SAP CAD- Desktop SAP ECTR
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, Ich hab folgendes Problem. Sobald ich meine SpacePilot PRO am USB- Port angesteckt habe, wird mein ProE ziemlich langsam bei Fensterwechsel, wechsel in den Skizzierer usw.... Da gibts dann immer so 1-2sek eine Totzeit wo man sieht, das der SpacePilot am Display umschaltet und sich aktualisiert. Steck ich das Ding ab funktioniert alles wieder fließend. Hat sonst noch jemand das Problem? Da die Maus ~500€ kostet ist es für mich nicht ganz ok, dass man dadurch solche Leistungseinbußen hat. mfg
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
man merkt es vorallem, wenn man zwischen zwei verschiedenen Zeichnungs/Modelltypen fensterwechselt. Man sieht am Display das er das Interface umschaltet (von drw => part) und genau in dieser zeit werden alle Tastatur und Mauseingaben blockiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
Hallo zuammen, das Problem ist bei 3Dconnexion bekannt. Ich teste jedesmal auf der HMI und der Euromold den aktuellsten Treiber. Momentan nehme ich am Betatest der neuen Treiber teil. Das Problem mit der zeitlichen Verzögerung entsteht durch die Kommunikation zwischen dem ExplorerPro und ProE. Acht in der Zeit mal auf das Display. In dem Momant wo das Display die passenden Befehle für das ProE-Fenster zeigt ist ProE auch wieder einsatzbereit. Den genauen Zusammenhang innerhalb vom Programmcode von ProE kenne ich jetzt nicht, aber das hat etwas mit einer Neuerung/Erweiterung in WF5 zu tun. PTC müßte da irgendetwas ändern, damit der Treiber von 3Dconnexion wieder reibungslos funktioniert. Ich hatte schon mal versucht den Kontak zwischen den beiden "Parteien" herzustellen, leider hat sich noch nichts getan. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2011 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von distiller: danke für die Antwort, soll man in so einem Fall einen Call machen um die Sache etwas zu beschleunigen oder bringt das nichts?
Ich hab soeben einen Call bei PTC eröffnet. Vielleicht bringts was ;-) Ich hab auch gleich hinzugefügt, dass undo/redo nicht mehr funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab ich vergessen. Hier nochmal ein Auszug aus dem Mail, das direkt von PTC gekommen ist: ------------------------------------ PTC does not support Undo/Redo operation when using a Space Pilot mouse, if Pro/TK functionality is involved with Pro/ENGINEER. This is as per intended behavior of Pro/ENGINEER. Bei Bedarf können sie hierzu gern einen Verbesserungsvorschlag eingeben. ------------------------------------ Tja, ziemlich lustige Sache. Ich hab das Mail von PTC 3dConnexion weitergeleitet und als Antwort darauf kam:
------------------------------------ Wir sind da wirklich in einer schwierigen Situation. In dieser Sache haben wir schon viele Male versucht, auf PTC einzuwirken, um das Problem zu beheben ------------------------------------ PTC schiebts auf 3dConnexion und umgekehrt. Es wäre interessant ob die Funktion in Zukunft auf mit Creo 1.0 funktioniert.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
Zitat: Original erstellt von distiller: PTC does not support Undo/Redo operation when using a Space Pilot mouse... Bei Bedarf können sie hierzu gern einen Verbesserungsvorschlag eingeben.
Manche User könnten diese Aussage ja durchaus schon als Provokation verstehen. Und da wundern sich noch einige, warum das dabei rauskommt Wenn man dann als Endanwender noch Admins hat, die fern jeglicher Realität agieren und das System zunehmend unbrauchbarer einstellen, dann hat man schon massive Probleme, den Einsatz von Pro/E in der Konstruktion gegenüber den Vorgesetzten zu rechtfertigen Und der Pilot, der im Regal liegt, hat ja auch Geld gekostet. Schade drum! ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
hallo zusammen, nach knapp einem halben Jahr später genehmige ich mir mal, den Thread nochmal hochzuholen... Gibt es zwischenzeitlich Erfolgsmeldungen für die Kombination SpaceExplorer USB und Wildfire 5 /Creo E Pro 5, unter Win xp 32bit oder Win 7 64bit ? Laut den Infos im Readme zum Treiber ist das ProE Modul der 3D-Maus vom 21. Juli 2011 - vielleicht hat sich da was getan? Andererseits hatte 3DConnexion ja geschrieben, dass das Problem nur seitens PTC gelöst werden könne... viele grüße ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
keine Ahnung ob sich da was getan hat, ich glaube mal eher nicht. Ich habe bei meinem SP-Pro im LCD-Manager alle Programme bis auf die Function Keys deaktiviert. Damit habe ich zumindest erreicht, das der kleine Freund mit dem Drehknopf mal ein wenig schneller reagiert beim Umschalten von z.B. Outlook auf ProE. Mit Umschalten meine ich jetzt das einfache Wechseln per Mausklick von einem Programm ins Andere. Aber wirklich zufriedenstellend ist das nicht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
Bei meinem SpacePilot (ohne pro) habe ich den neuesten Treiber ausprobiert, massive zeitliche Verzögerungen und Ruckler festgestellt, sowie nahezu unbeherrschbare Empfindlichkeitseinstellungen. Also bin ich zurück auf Treiber Version 6.13, der funktioniert wunderbar, flüssig, schnell, und ich habe keinerlei Probleme feststellen können. Dafür kann ich den Piloten nicht in Excel benutzen . Da die "Zahlentasten" beim Piloten aber ohnehin nur bis 6 gehen, nutzt der dort sowieso nichts . Ob der Treiber aber den pro schon unterstützt weiß ich nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
