Thema: Schriftfeld/Zeichnugsrahmen (32334 mal gelesen)
anklebreaker Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2010 ProE wildfire 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
Hallo anklebreaker, herzlich willkommen im CREO/Elements/Pro-Forum! Zitat: Original erstellt von anklebreaker: ...A3 Zeichenrahmen + Schriftfeld nach neuer DIN...
Hmm, wie soll das gehen? Die Schriftfelder nach EN ISO 7200 (ich glaube, die meintest Du mit "neue DIN") sind nicht mehr festgelegt. Es gibt lediglich einige Empfehlungen, aber abgesehen von den 7 Pflichtfeldern und der Gesamtbreite, keine wirklichen Vorschriften mehr. Des weiteren wäre ein heruntergeladenes Schriftfeld sowieso nur toter Liniensalat, im Gegensatz zu den eigentlich in Pro/E verwendeten. (parametrisierte Tabelle auf .FRM, oder Symbol) HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ...danke...das ging schnell....ich denke das ich mich falsch ausgedrückt habe, sorry Ich hab mal ein Bild angehangen, so soll es aussehen....Ist das nicht die ISO ? Aber jedenfalls brauch ich so eine Tabelle oder ähnliches, damit ich es einfügen kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
Zitat: Original erstellt von anklebreaker: ...Ist das nicht die ISO ?
Nee das ist "das alte", nach DIN 6771-1 Suchst Du das? Dann hier Viel wichtiger ist aber die Anmerkung von CEROG: Zitat: Original erstellt von CEROG: Natürlich kannst du dir ein eigenes Schriftfeld stricken - zumal bei dem Schriftfeld nach ISO 7200 wesentliche Informationen fehlen: Maßstab, Werkstoff. Projektionsmethode. Viele Firmen machen das ja auch.Das Schriftfeld soll nach Norm (ich meine, es steht in der ISO 7200) rechts unten auf dem Blatt sein - selbst dafür hab ich schon was anderes gesehen.
Das heißt: Mach Dir schnell selbst eines. Erstens dauert das keine 5 Minuten und zweitens hast Du es dann voll parametrisch, mit allen möglichen Angaben. D.h. Du brauchst Dinge wie Datum Name, Blattnummer, Zeichnungsnummer, Gewicht, etc. nicht mehr von Hand eintragen, sondern das geht vollautomatisch! Schau mal in die Pro/E-Hilfe unter Zeichnungserstellung in den Bereich: "Tabellen Stücklisten & Wiederholbereiche" und in "Berichte erstellen", sowie in "Zeichnungsparameter" (für Tabellen und Wiederholbereiche) Hier wird erklärt, wie so eine Tabelle aufgebaut wird. (Feldgrößen einstellen, einige Zellen "verschmelzen", bei anderen nur die Randlinien "wegnehmen", usw.) Danach hier und da, noch ein paar "dicke" Linien drüber, damit es "hübsch" aussieht und feddich! HTH, Nina
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gekko500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
In unserem Schriftfeld ist ein Feld für die Blattanzahl, da wird aber nichts angezeigt, obwohl die Zeichung aus 3 Blättern besteht. Habe in Stools 2010 anhand des Parametermenüs nach einer Einstellung dazu gesucht, aber nicht gefunden. Wo und wie kann das eingestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
Danke für die schnelle Antwort. Habe den String im Zeichnungsrahmen eintragen. In der ersten Seite wird die Seitenzahl(3)jetzt auch angezeigt, nur in den folgenden Seiten bleibt das Feld leer, obwohl ich mit F>3 die Rahmen aktualisiert habe. Wie lautet der String für die Blattnummer? Wo kann ich diese Strings eigentlich finden? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
Zitat: Original erstellt von gekko500: Danke für die schnelle Antwort. Habe den String im Zeichnungsrahmen eintragen. In der ersten Seite wird die Seitenzahl(3)jetzt auch angezeigt, nur in den folgenden Seiten bleibt das Feld leer, obwohl ich mit F>3 die Rahmen aktualisiert habe.
Hast Du denn auch die Tabellen ausgetauscht? Hast Du den Parameter in der *.frm Datei eingetragen, oder nur in Deiner Zeichnung? Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
Habe den entsprechenden Vorlage-Zeichnungsrahmen (in dem Falle A3)mit Schriftfeld editiert und wieder abgespeichert. Hat gut funktioniert. Danke nochmals. Allerdings wurde zunächst nur in der ersten Seite die Blattnummer und Anzahl nicht angezeigt. Auch nicht nach F>3. Habe daraufhin auf A2 geändert und wieder zurück auf A3, dass bei jedem folgendem Blatt. Dann gings. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
Zitat: Original erstellt von gekko500: Nein > F und 3(für die DIN Größe)Gruß gekko500
Naja, dahinter versteckt sich ein von Euch konfigurierter Mapkey, und ob der wirklich das Gleiche tut, kann natürlich aus der Ferne niemand beurteilen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklebreaker
Die Tastenkombinationen F0 bis F4 ist u.A. in den STools schon seit Ewigkeiten drin Aber wie schon erwähnt wurde, muß das natürlich auf jeden Blatt gemacht werden. Je nachdem ob der Mapkey bei Euch verändert wurde, kann es natürlich sein, daß er z.B. nur den Rahmen austauscht, wenn ein anderes als das vorhandene Format gewählt wird. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
