Thema: STEP-File (4939 mal gelesen)
mijuer Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 20.10.2010 Wildfire 5.0 Windows 7 Ultimate Intel Core i7 CPU 2.80GHz 8,00 64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Probleme beim erzeugen eines Step-files von einer Baugruppe. Wenn ich den Step-File in ProE als "Teil" wieder aufrufe erhalte ich die Teile alle auf einem Punkt und nicht mehr in der ursprünglichen eingebauten Lage. Wahrscheinlich ist das eine config Einstellung. Hat jemand einen Vorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijuer
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijuer
Zitat: Original erstellt von mijuer: Wenn ich den Step-File in ProE als "Teil" wieder aufrufe erhalte ich die Teile alle auf einem Punkt und nicht mehr in der ursprünglichen eingebauten Lage.
Welche Version ? Welche Step Einstellungen Wie sieht es aus wenn die Datei im Baugruppenmodus geöffnet wurde ? Öffnen einer Baugruppe-Step.Datei als Teil bringt überhaupt nichts: alternative externe Schrumpfverpackung
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende WF5, die einstellungen beim Step-File erzeugen sind: Volumenkörper, Bezugskurven und -punkte, Kosys. Standard und es ist ein ap203_is. Wenn ich als Baugruppe einlese dann ist alles richtig platziert, aber er macht wieder die gesamte Struktur des asm. Schrumpfverpackung habe ich ausprobiert. Geht gut. Vielen Dank. Gruß mijuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijuer
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijuer
IGES und nicht Step verwenden. So mache ich das mit WF4. Ich lade generell Kaufteile bei denen es sich um Baugruppen handelt und diese im Step-Format vorliegen in eine BG und speicher sie als IGES, danach importiere ich diese wieder in ein Part. ------------------ Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Creotiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2010
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijuer
jupiter71 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2010
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijuer
Hallo, das Setzen der folgenden Option in der Konfigurationsdatei "config.pro" sollte das Problem lösen: intf3d_in_as_part yes Nach dem Setzen dieser Option können STEP-Dateien die aus einer ProE-Baugruppe exportiert wurden auch korrekt als ProE Einzelteil importiert werden. Achtung diese Option ist eine "hidden option" und wird nicht offiziell in der ProE Doku beschrieben. Ich habe diesen Parameter aber schon mehrfach erfoglreich eingesetzt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijuer
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
