  Wie konstruiert man ein Kegelrad mit Pro/E 2001?
Autor Thema:  Wie konstruiert man ein Kegelrad mit Pro/E 2001? (2565 mal gelesen)
ChrisScholz
Sehen Sie sich das Profil von ChrisScholz an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisScholz
Pro/E Version 2001
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein Kegelrad mit 17 Zähnen und Modul=1 in Pro/E Version 2001 zu konstruieren.
Das Kegelrad das ich bisher gefunden habe (16 Zähne) bekomme ich leider nicht entsprechend editiert.
Wer kann mir schnellstmöglich helfen?
Gruß Chris
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisScholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor jetzt alle wegen der Uralt-Version schreiben:
Warum kannst Du's nicht editieren? Woran scheitert es?
Dazu wäre das Modell natürlich erforderlich...
Peter
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisScholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf CAD.de!
Wenn Du einen Account bei PTC hast, kannst Du Dich hier informieren: http://www.ptc.com/cs/gr_22/howto/agf5923/agf5923_g.htm
Und schau auch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003747-10.shtml#000000
Und hier ist auch noch was: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007963.shtml
CAD.DE macht Spaß!
ChrisScholz
Pro/E Version 2001
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kegelrad.prt.zip
Hallo Peter,
ich habe mich soeben noch einmal durch die ganzen Parameter gekämpf, aber beim generieren bricht Pro/E ab, da er eine Überlappung im Materialschnitt hat. Der Materialschnitt besteht aus 2 hintereinander liegenden Skizzen, deren Masse ich nicht verändern kann, da ich nicht weiß wie ich an die entsprechenden Werte komme. Im Anhang ist die Pro/E Datei.
Ich benötige ein geradverzahntes Kegelrad mit 17Zähnen und Modul=1.
MfG. Chris
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisScholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maße des Schnitts kannst du verändern. Nur halt nicht im vorletzten KE wie du wahrscheinlich versucht hast, sondern in den beiden Kurven ID 12048 und ID 11921 (befindet sich in der Gruppe "Zahn") welche dafür heran gezogen werden.
mfg Thomas
