  Dateigröße
Autor Thema:  Dateigröße (1542 mal gelesen)
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe den Verdacht, dass ab WF3/WF4 die Dateigröße der asm erheblich angestiegen ist. Kann dieser Verdacht von Euch bestätigt werden bzw. gibt es hierfür eine Erklärung?
Ich habe z.B. eine Baugruppe die nach dem löschen sämtlicher Teile immer noch die stolze Größe von 17MB hat.
Jetzt wieder im Norden
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Also ich kann das so nicht bestätigen.
Hab grad ´ne Baugruppe offen mit 553 Komponenten (inkl. aller Unterbaugruppen und auch STEP Importe) - die hat grad mal knapp über 2 MB.
mfg Thomas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mir so auch noch nicht aufgefallen. Anscheinend hast Du es hier mit einer "Messi"-BG zu tun. Die würde ich nicht weiter verwenden oder zumindest der Hotline vorlegen, damit die Integrität geprüft werden kann.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe die Baugruppe jetzt der Hotline geschickt.
Die Dateigröße reduziert sich dramatisch, wenn ich die vorhandenen Schnittebenen lösche. Erklären kann ich mir das nicht. Die Ebenne referenzieren ausschließlich auf Standartebenen.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
das Messi-Syndorm bei Pro/E ist bekannt.
Hilfreich sind Copy&Paste con tutto in neue Baugruppe oder Auslagern und Einfügen als UDF.
HTH Paul
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So,
Ursache in Zusammenarbeit mit Hotline gefunden.
Querschnitte in Modellen mit vielen Einzelteilen verursachen diese Dateigröße. In meinem Fall ca. 4MB pro Schnitt. Die Größe bleibt, auch wenn keine Teile in der Baugruppe mehr vorhanden sind.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peddersen:
... Die Größe bleibt, auch wenn keine Teile in der Baugruppe mehr vorhanden sind. ...
Bleibt die Größe auch dann, wenn man vor dem Speichern der BG den Querschnitt durch Einstellen von "kein Querschnitt" und anschließendes erneutes Einstellen des Querschnittes aktualisiert hat ?
So ein Verhalten würde ich sonst für einen Bug ansehen, da Modellierungsrückstände nach einer Modelländerung, sei es auch nur dynamisch zugewiesener Speicher, unkontrolliert im Modell verbkeiben.
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja,
man muss den Querschnitt schon komplett löschen.
