  Abwicklungen von Blechen
Autor Thema:  Abwicklungen von Blechen (3196 mal gelesen)
peet13
Konstrukteur Lehrling
Sehen Sie sich das Profil von peet13 an!   Senden Sie eine Private Message an peet13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peet13
WF4
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin neu hier. Und habe gerade keine Zeit das Forum zu durchstöbern.
Ich muss von meinem Blechteil eine Abwicklung machen im WF4.
Wenn ich diese aber mache, dann ändert sich sofort auch die Zeichnung mit.
Dort sollte jedoch das Blechteil bestehen bleiben. Nur eine Ansicht sollte die Abwicklung haben.
Ich wusste wie machen im WF2. Finde es aber hier nicht mehr.
Wyndorps
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet13 10 Unities + Antwort hilfreich
Familientabelle
  • Var 1: Abwicklung unterdrücken
  • Var 2: mit Abwicklung
Zeichnung von Var 1.
Zeichnungsmodell hinzufügen Var 2.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Familientabelle...
...empfehle ich auch!
Eine andere Möglichkeit wäre:
"Vereinfachte Darstellung" erstellen. (KE "Abwicklung" ausschliessen)
In der Zeichnung dann:
RMT ->Eigenschaften, ->Zeichnungsmodelle, ->Aktiv Darst
(Alles ohne Fam-Tab)
Liebe Grüße,
Nina
peet13
WF4
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okej suuper..
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dieses Forum ist ja super  ..
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet13 10 Unities + Antwort hilfreich
Familientabelle
Ich würde an der Stelle mit dem KE Endabwicklung arbeiten und nicht zwei Varianten erstellen. Das generische Teil enthält alle KEs inkl. der Endabwicklung. Das KE Endabwicklung wird zur Familientabelle hinzugefügt und in der Variante *_geb unterdrückt.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
peet13
WF4
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das wollte ich eigentlich auch.
aber, wenn ich das versuche wird es nicht zur familientabelle hinzugefügt und es gibt nur 1 Teil.
So funktioniert das mit der Zeichnung leider nicht.
Wyndorps
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet13 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich würde an der Stelle mit dem KE Endabwicklung arbeiten und nicht zwei Varianten erstellen. Das generische Teil enthält alle KEs inkl. der Endabwicklung. ...
Ist das generische Modell, wenn keine Konstruktionsvariante?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet13 10 Unities + Antwort hilfreich
FamTab_Blech1.wmv.txt
FamTab_Blech2.wmv.txt
Original erstellt von peet13:
... So funktioniert das mit der Zeichnung leider nicht.
Doch!
peet13
WF4
erstellt am: 19. Jan. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so wie gesagt hast wyndorps gehts ganz leicht.
Mein Problem ist, dass ich das was U_Suess gemeint hat, bei mir kein generisches Modell erzeugt.
Wyndorps
erstellt am: 19. Jan. 2010 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet13 10 Unities + Antwort hilfreich
Das, was ich im Film gemacht habe ist das, was U_Suess geschrieben hat.
Ein generisches Modell erhält man automatisch, wenn man aus einem Teil oder einer Baugruppe heraus eine Familientabelle anlegt.
peet13
WF4
erstellt am: 19. Jan. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm konnte keinen Film öffnen..
so ich gehe nach hause.
trotzdem vielen dank.
Mit der ersten Antwort habe ich es bereits geschafft  .
Wyndorps
erstellt am: 19. Jan. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet13 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm konnte keinen Film öffnen. ...
Datei herunterladen und auf den Rechner speichern,
Endung ".txt" weglöschen und fernsehen.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 19. Jan. 2010 editiert.]
Adi09
Sehen Sie sich das Profil von Adi09 an!   Senden Sie eine Private Message an Adi09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adi09
Creo2 M130
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet13 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen miteinander
Von meinen früheren Suchen nach guten Abwicklunsmethoden bin ich auf diesen Beitrag gestossen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018304.shtml#000005
Da wir WF2 einsetzen, konnte den Weg via Ansichtsmanager nicht ausprobieren, sondern machs via Familientabelle.
Adrian
