Thema: Dünner Körper, Aufdicken - Minimale Wandstärke begrenzt! (4920 mal gelesen)
MFritzsche Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mittels Ziehen-Operation einen "Dünnen Körper" erstellen. Später soll daraus ein Mittenflächenmodell erzeugt werden. Nun macht mir die Definition der Wandstärke einen Strich durch die Rechnung. Werte kleiner als 6.4950mm werden nicht akzeptiert. Das Modell ist sehr einfach (lineare Führungskurve, linearer Schnitt, siehe Anhang). Ein analoges Verhalten bekomme ich beim Aufdicken (siehe Anhang). Kennt Ihr das Verhalten? Gibt es eine Voreinstellung für die Begrenzung der Materialstärke? Achso: WF4 M100 Grüße!
[Diese Nachricht wurde von MFritzsche am 14. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Klingt nach relativer Genauigkeit! Stelle doch bitte mal auf eine absolute Genauigkeit um: Menü: Einstellung / Genauigkeit / Absolute Genauigkeit
Kann das Problem erträglicher machen; aber ist keine wirkliche Lösung ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Noch schlimmer diese unsinnige Restriktion (kleinster Wert 0.11 bei Genauigkeit 0.01) gilt für alle dünnen Körper (Profil, Drehen usw.) Oder gibt es dafür evtl. eine Config-Option, die der Support mir nicht verrät ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Laut Hotline "work to spec" ............................................................... Die Punkte sind ein Zeichen meines Frustes Ich werde wahrscheinlich im neuen Jahr den CALL weiter eskalieren ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Hallo allerseits auch nach zwei Jahren verstehe ich immer noch nicht warum bei dünnen KE's und Aufdicken diese unsinnige Wertprüfung auf das 11 fache der absoluten Genauigkeit drin ist und der alte Workaround Genauigkeit ändern kleineren Wert eingeben und zurückändern geht auch nicht mehr BTW ist das in Creo genau so ? ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3310 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Keine Ahnung ob das in Creo auch noch so ist. ICh hoffe mal, das PTC sich auch um solche Dinge gekümmert hat und nicht nur um Werbetrommeln und den Ankauf weiterer kleiner Firmen. Nur um es noch mal zu erwähnen: Für uns ist es genau so wichtig, das der Wertebereich nach oben hin so groß bleibt. Sonst kracht bei uns so einiges an Profilen (Alu) zusammen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2346 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Nov. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4056 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Zitat: Original erstellt von anagl: ... und der alte Workaround Genauigkeit ändern kleineren Wert eingeben und zurückändern geht auch nicht mehr
Also mit WF4 M140 funktioniert das noch.
Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Moin, habe es gerade mit der WF4 M190 getestet -> geht nicht! Die Fehlermeldung ist aber schon interessant: "GER_DIAG_OLD_THICKNESS_RANGE Drehwinkel des KEs konnte nicht bestimmt werden" Drehwinkel beim Aufdicken? Aber was passiert denn mit einem solch ausgetricksten Teil in einer höheren (Wochen)Version? Arni, könntest du so ein Teil (Rechkteck - Füllen - Aufdicken) mal kurz einstellen? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Moin, WF4 M190: Aufrufen -> OK Modelplayer -> Bumm! (Fehlerbehebung möglich) Unterdrücken/zurückholen ->Bumm! (Fehlerbehebung möglich) keinerlei Abstürze... WF5 (Creo Elend/Pro M90) Aufrufen -> ok Modelplayer -> ok Unterdrücken/zurückholen -> ok Ändern auf Wert kleiner 11*abs. Genauigkeit nicht möglich. Änderung wird ignoriert. ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Nächste Episode in dieser unendlichen Geschichte WF 4 M200 Wert der Aufdickung durch Beziehung gesteuert Correct range for Thicken ( id 5990 ) is [0.1100 - 1000000.0000] instead of current [0.0000 - 1000000.0000]. Change the model accuracy or modify thickness value for the feature to avoid bad geometry creation.
In WF4 M210 kommt diese Regenerierungsmeldung nicht mehr ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
