  Allgemeine Frage
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Allgemeine Frage (1692 mal gelesen)
MrPhilly
Sehen Sie sich das Profil von MrPhilly an!   Senden Sie eine Private Message an MrPhilly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrPhilly
Windows XP Professional
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich befasse mich seit kurzem mit dem Bereich CAD und bin jetzt an dem Punkt an dem ich mir gerne ein Programm kaufen möchte. Deshalb höre ich mich jetzt in den einzelnen Foren um, wo die Stärken bzw. die Schwächen der jeweiligen Programme liegen und ob diese für einen Einsteiger empfehlenswert sind.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir Auskunft über das Programm ProE Wildfire geben könntet, im Bezug auf schnelles erlernen für einen Einsteiger, Stärken und Schwächen etc.
Vielleicht noch zum besseren Verständnis, ich überlege ernsthaft ob ich nach meinem jetzigen Studium das nichts mit Konstruieren zu tun hat, mich auch beruflich damit zu beschäftigen und ein Ingeneursstudium anzuschließen.
Vielen Dank schonmal im voraus !!
Phil
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPhilly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie ein 3D-CAD Programm suchen, das sie *schnell* erlernen möchten, dann sind sie bei Pro/E an der falschen Adresse!
Pro/E ist ein sehr mächtiges Werkzeug und es scheint mir unverzichtbar eine gute Ausbildung zu durchlaufen um damit sinnvoll arbeiten zu können. Wobei diese Ausbildung eine Grundschulung als Basis beinhalten sollte, und, wenn sie spezielle oder auf Mitarbeiter abgestimmte Arbeiten zu verrichten haben, diese Basisausbildung um eine Schulung auf die besonderen Arbeitsweisen des Unternehmens, des Kunden zu erweitern ist.
Es ist unverzichtbar beim Arbeiten mit Pro/E eine zielgerichtete Arbeitsweise anzuwenden.
Allein die konsequente Umsetzung einer Namenskonvention (Bezüge, Teile, Baugruppen), das Einhalten der Modellierungsstrategie, bedarf einer Ausbildung im jeweiligen Untenehmen.
Ist man ein Einmannbetrieb, so sollte man sich die Zeit nehmen, sich bei erfahrenen Pro/E-usern  Ratschläge einzuholen.
Pro/E ist auf keinen Fall ein CAD-System, das man schnell erlernt.
Ist man allerdings eingearbeitet, ist in der Lage zielorientiert zu modellieren, hält sich an die Namenskonvention und die Modellierungsstrategie, arbeitet diszipliniert und hält Ordnung in seinen Modellen, dann, dann ist es eine Freude mit Pro/E zu arbeiten. Dann sind die Modelle flexibel und lassen sich den Bedürfnissen gemäß verändern.
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 09. Nov. 2009 editiert.]
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPhilly 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach ist eine Schulung nicht wirklich nötig, sofer man sich mit PC's auskennt, reicht auch ein Übungsbuch.
Aber wie call4help schreibt ist es ein sehr mächtiges Tool, was er allerdings verschweigt ist;
das es überhaupt nicht benutzerfreundlich (schon fast benutzerfeindlich =) aufgebaut ist....
von mir aus gsehen müsste man etwa 2/3 des User Interface gründlich überarbeiten..
Zum glück kann man ziemlich einfach Macros erstellen und diese auf Tastenkürzel speichern.
Fazit: man kann ziemlich viel damit machen wenn man weis wie...
Und das Programm lässt sich auch ziemlich gut an die eigenen Bedürfnisse anpassen,
leider geht das nur über die manuelle bearbeitung der Config-Files..
halaMadrid
Konstruktion und Verkauf, Masch. Ing EFTA, Techniker HF in Maschinenbau + Betriebswirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von halaMadrid an!   Senden Sie eine Private Message an halaMadrid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halaMadrid
HP xw4600 Workstation
Intel Core2 Duo CPU
E8500 @3.16GHz, 8GB Ram
Win XP Prof x64 Edition, SP2, 2003
NVidia Quadro FX1700
Pro/E Wildfire 4.0 M050
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPhilly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen...
Also ich hab bis anhin mit AutoCad Inventor und Solidworks gearbeitet.....und die 2 sind sich ziemlich ähnlich....Icons, Befehle, aufbau....wie kopiert!! Waren dementsprechend auch sehr einfach zu erlernen....aber auch das ging nicht ohne Schulung!!
Aber Pro/E....ja das ist wenn's man kann ein mächtiges Spielzeug....aber für meine Erfahrungen viel zu komplex und Benutzerunfreundlich.....dazu muss ich sagen, dass ich erst seit 3 Wochen damit arbeite.....einfache Zeichnungen kein Problem (aber evtl. mache ich auch alles falsch???)
Aber sobald es grösser wird....und tschüüüüüüüüüüüsssss.....
also als Einsteiger würd ich meinen, nicht grad die Beste wahl.....
Nichts gegen Pro/E....aber man erlernt es nicht "schnell"....
Enrique
Es war soooo schön und einfach mit Solid würgs!!!
Doch Pro/E werde ich auch noch erlernen!!!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPhilly 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist doch, was das Ziel dieser Aktion ist.
Da ich mich hauptsächlich mit CATIA V5 und Pro/E beschäftige, kann ich nur diese beurteilen.
Benutzerfreundlichkeit hängt von jedem persönlich ab. Ich habe mir auch schon die kostenlose Testversion von SolidWorks heruntergeladen und fand Pro/E viel benutzerfreundlicher. Dieses hängt immer sehr stark von den vorherigen Systemen ab, da der Mensch ein Gewohnheitstier ist.
Pro/E ist in Funktionalität, seiner Struktur, der Parametrik und der Assoziativität das stärkste Programm. Erlernbar ist es sicher in seinen Grundfunktionen genauso einfach als andere Programme, wenn man die Altlasten abgelegt hat. Manchmal komplexer, da sich in den Funktionen mehr Funktionalität verbirgt, die ausgewählt werden kann.
Auch erfordert und unterstützt es eine logische, strukturierte Vorgehensweise beim Modellaufbau.
Zumindest wirst Du bei der Wahl von Pro/E nichts falsch machen. Da sich die Pro/E'ler auch immer sehr schnell in den anderen Programmen zurecht finden.
Im nachfolgenden Ingenieurstudium stellt sich die Frage eventuell gar nicht. Da jede Hochschule oft auch ein bestimmtes CAD-Programm verwendet, dass den Studenten z. T. kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
Jürgen
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPhilly 10 Unities + Antwort hilfreich
In mehreren Foren die gleiche Frage zu stellen (Crossposting) ist auf CAD.de - und in den meisten anderen Internetforen - überhaupt nicht gerne gesehen.
Durch dieses Zuspammen der Mitglieder sowie das Verteilen der seriösen Antworten tust Du Dir keinen Gefallen.
Schöner - und gerade noch erträglich - wäre die Frage einmal zu stellen und dann darauf hinzuweisen.
Eine richtige, pauschale Antwort auf Deine Frage gibt es meiner Meinung nach eh nicht, weil bei der Auswahl eines CADs das gewünschte Ziel entscheidend ist - und nicht die leichte Erlernbarkeit oder die schönen Menüs.
Für das Ergebnis auf Deine Frage kann man Monate recherchieren - und das muss jeder für sich tun.
CAD.DE macht Spaß!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPhilly 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hier der Ausgangspunkt Deiner Frage zu sein scheint, sollte dort auch zu Ende diskutiert werden.
Ich schließe diesen Beitrag hier und verweise auf dort.
CAD.DE macht Spaß!
