  WF 5 unter Windows 7-64
Autor Thema:  WF 5 unter Windows 7-64 (2187 mal gelesen)
MrZin
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MrZin an!   Senden Sie eine Private Message an MrZin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrZin
Pro/ENGINEER Wildfire 4 M010
Pro/ENGINEER Mechanica
OneSpaceDesigner 2008
Abaqus 6.9
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe Wildfire 5 unter Windows 7 - 64bit installiert und es läuft nicht,
da ProE keine Lizenz vom Server ziehen kann. Der Server lässt sich jedoch
anpingen und Lizenzen sind vorhanden. Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen
kann?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
WF5 ist für Win7 (ab professional) erst ab der M010 freigegeben. Link
Du solltest also prüfen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
MrZin
Abaqus 6.9
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Link! Dann scheint es ja wohl mit der 00-Version generell nicht zu gehen.
