  Skizzen ausblenden in Baugruppe
Autor Thema:  Skizzen ausblenden in Baugruppe (4559 mal gelesen)
hans83
Sehen Sie sich das Profil von hans83 an!   Senden Sie eine Private Message an hans83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans83
Pro Engineer Wildfire 3.0 Education Edition
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe das Problem das ich Bauteile in eine Baugruppe einfüge und von den Bauteilen Skizzenlinien zusehen sind.
Ich kann diese ausblenden, das ist aber nur temporär.
Speichere ich das Bauteil bzw die Baugruppe, und öffne diese wieder, sind die Linien wieder da.
Kann mir jemand helfen?
danke
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans83 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Folien
Skizzen auf Folien legen, (wenn nicht automatisch schon so passiert), Folie ausblenden und Folienstatus speichern!
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans83 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur noch zur Ergänzung:
Original erstellt von hans83:
Ab WiFi3 kann man dauerhaft ausblenden, wenn man danach den Folienstatus speichert.
Zusätzlich funktioniert natürlich die Lösung über meinem Beitrag - unabhängig von der Pro/E-Version!
CAD.DE macht Spaß!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans83 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ProE 2001 ging das noch nicht, da es bei dieser Version die Systemfolie "Verdeckte Elemente" noch nicht gab.
Ein Ausblenden von KE's war außer den Folien nur über Modellbaum möglich und nur temporär.
Mit WF1 oder sicher mit WF2 kam dann diese Systemfolie+ config-Eintrag
save_hidden_items_w_status Yes (Standard) hinzu.
Wird diese Option auf No gestellt, wird der Folienstatus der Folie "Verdeckte Elemente" nicht mitgespeichert
und bleibt deshalb auch nicht erhalten.
Arni
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c128:
Hallo Michael.
Wieso die Einschränkung?? Zumindest in WF2 ging das auch schon
Tatsächlich! Grade noch mal probiert, geht in der WiFi2 auch schon.
Ich glaube, ich werde alt und mein Gedächtnis ist schon vorgegangen...
Danke für die (teilweise) Ehrenrettung an Arni & Üs für Euch alle!
CAD.DE macht Spaß!
hans83
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
front.prt.zip
Yo danke, hat geklappt!
Tolles Forum ist das hier!
Ich hab noch ne andere Frage, weiß nicht ob ich nen neues Thema eröffnen soll.
Und zwar konstruiere ich ne Front für ein Elektrofahrzeug, siehe Anhang.
Der Abstand unten sollte kleiner sein, also ich such ne Funktion wie ich das Teil unten einfach nach innen ziehen kann.
Beim Ziehen sollte dann auch die Seiten der Front dem entsprechenden so mitgezogen werden das das ganze Stimmig aussieht.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
... weiß nicht ob ich nen neues Thema eröffnen soll...
JA
... ch such ne Funktion wie ich das Teil unten einfach nach innen ziehen kann....
WARP!
Liebe Grüße,
Nina
