Thema: Stücklistenballon vom Bericht in die Zeichnung einfügen (3217 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
 Beiträge: 319 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe 123.asm und einen Zeichnung 123.drw sowie einen Bericht 123_D.rpt In der 123.drw Zeichnung ist die gleiche Stücklistentabelle am ausserhalb der Zeichnung eingefügt. Dort ist wie auch im Bericht ein Wiederholbereich eingestellt. Ich habe die Zeichnug und den Bericht nebeneinander offen. Ich bin im bericht und will die Stücklistenballons in die Zeichnungsansicht einfügen. Geht nichtIch bin in der Zeichnung und will die Stücklistenballos aus dem Wiederholbereich des Berichtes einfügen. Geht auch nichtAn welcher Stelle ist der Fehler? ProE Hilfe sagt: Zitat: Wenn Sie Stücklistenballons in einer Baugruppenansicht anzeigen möchten, muss in der Zeichnung eine Tabelle mit einem Wiederholbereich vorhanden sein, der zumindest das Berichtsymbol für die Berichtindexnummer (rpt.index)????? und den Modellnamen (asm.mbr.name) enthält. Außerdem muss der Wiederholbereich als Stücklistenballon-Bereich eingestellt sein.Habe ich
Bitte im eure Hilfe denn ich komm da gerade nicht weiter. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1256 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Wiederholbereich ist Bestandteil der Zeichnung. Die Tabelle ist auf dem gleichen Blatt nur halt ausserhalb des Druckbereiches. Von da aus kann ich die StüLi Ballons zuordnen. Da aber die StüLis in einer seperaten Berichtdatei erstellt werden sollen(wegen der Seitenzahlen...), wollte ich auch die Ballons auf die Berichtdatei referenzieren. Kann ich von der Berichtdatei aus die StüLi Ballons in die Zeichnung setzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4387 Registriert: 21.07.2005 HP Z440 DELL M6300 XP64 Ideapad U160 (mit CREO!) CREO/Elements 5 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 (Test) SUT2016 (DesignTools) Windchill 10.2
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ...Kann ich von der Berichtdatei aus die StüLi Ballons in die Zeichnung setzen?...
Nach meiner Kenntnis nicht. Ich würde mich aber sehr gerne eines Besseren belehren lassen. Die Informationen der Stücklistenposition werden durch die Definition der Tabelle gegeben. Diese kann man aber meines Wissens nach nicht schon ans Modell anbinden, sondern nur in Zeichnung oder Bericht. Soll jetzt ein Bericht auf diese Stücklisteninformation aus der Zeichnung zugreifen, gäbe es den Pro/Referenz-Gau, da eine 3. Querverknüpfung erstellt werden müsste: 1. Modell -> Zeichnung, 2. Modell -> Bericht, 3. Zeichnung -> Bericht.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Hallo Johannes, ich verwende nur einstufige Stücklisten und habe das für mich so gelöst: - Tabelle ausserhalb des Formats mit den Feldern -- BG-ID -- COMP-ID -- POS (rpt.index) -- benennung -- erstes Zeichen in einem Feld ist ein TAB zur Trennung beim Einlesen - exportiere die Stückliste als Text und lade sie in eine Datenbank. Dabei werden alle Sätze der BG-ID vorher gelöscht. Für den Ausdruck filtere ich nach der BG-ID, ordne nach POS und habe meine Stückliste. Wenn du als Benennung Parameter benennung_d und benennung_e verwendest, müsstest du nur noch beim Ausdruck wählen, welches Feld du nimmst. Geht der Ansatz bei dir ? Das Verfahren kann man automatisieren noch weiter verfeinern. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keine Datenbank. Wir arbeiten nur auf File-Ebene. Meine StüLi ist wie folgt auf gebaut. Pos.|Benennung1 | Benennung2| Artikel-Nr| Teile-Nr| Doku| Anzahl| Einheit| Die Stückliste ist einstufig. Die obersten Baugruppen werden rekursive gemacht und anschließen herrausgefiltert. Die Stückliste wird dann als PDF-Datei über drucken exportiert. Leider geht Kopie-speichern als PDF nicht. Die gefahr beim Filtern ist nur, dass an einem schlechten Tag es passieren kann, dass die Berichtdatei( meine Stückliste) und die Stücklistentabelle auf der Zeichnung, worauf sich die Ballons referenzieren, mal nicht übereinstimmt. Daher wollte ich auf die Stüliballons auf die Berichtdatei referenzieren. Zur Zeit habe ich 3 StüLis für eine Baugruppe 1.) StüLi auf der Zeichnung dient zur Erstellung der Ballons 2.) StüLi-deutsch Berichtdatei dient zur Dokumentation 3.) StüLi-englisch Berichtdatei dient zur Dokumentation. Alle drei werden einzelnt gefiltert.
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1418 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ... Daher wollte ich auf die Stüliballons auf die Berichtdatei referenzieren. ...
Wie der Professor schon ausführte, geht das mit Pro/E-Bordmitteln nicht. PTC wird da auch nichts ändern, sondern lieber sein PDM-System (Windchill) anpreisen. Das Ableiten und und Verwalten von Stücklisten aller Art ist auch nicht primär Aufgabe eines CAD-Systems. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die klare Antwort. Da ich nur meine Bordmittel zur verfügung habe und darunter fällt leider nicht Windchill und AAx und und und... werde ich wohl die arbeitsweise beibehalten müssen. Zitat: Wie der Professor schon ausführte, geht das mit Pro/E-Bordmitteln nicht. PTC wird da auch nichts ändern, sondern lieber sein PDM-System (Windchill) anpreisen. Das Ableiten und und Verwalten von Stücklisten aller Art ist auch nicht primär Aufgabe eines CAD-Systems.
Wenn ProE einem vorgestellt wird dann geht immer alles. Das Problem ist nur, die Leute die mit ProE nicht selber arbeiten glauben das und dem entsprechend sind die Erwartungen [Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 9992 Registriert: 14.11.2001 Creo Parameteric 2.0 M200 (+SUT 2016 M031) PDMLink 10.2 M030 NVIDIA Quadro 2000 Intel Core i7-2700K / 32GB RAM Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: Wenn ProE einem Vorgestellt wird dann geht immer alles. Das problem ist nur, die Leute die mit ProE nicht selber arbeiten glauben das und dem entsprechend sind die Erwartungen
Das ist aber kein spezielles Pro/E-blem. Das ist bei jedem Kauf von Software für diesen Bereich so und sicher auch in ganz vielen anderen Bereichen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
