  Genauigkeit Familientabelle
Autor Thema:  Genauigkeit Familientabelle (2107 mal gelesen)
proEbauer
Sehen Sie sich das Profil von proEbauer an!   Senden Sie eine Private Message an proEbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der ProE-Kunst,
schlage mich seit längerem mit diesem Problem rum: Für ein Bauteil habe ich eine umfangreiche FamTab aufgebaut. Die Werte die ich hinzufüge werden automatisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Gibt's dafür eine CONFIG-Option um die Nachkommastellen zu erhöhen?
Danke für Hilfe schonmal
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerundet? Abgeschnitten?
In der Skizze?
In der Tabelle?
Im Teil?
In der Zeichnung?
CAD.DE macht Spaß!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierfür sind einige config-pro-Optionen zuständig.
Zudem spielt die Anzahl der Nachkommastellen der Bemaßung im Generischen Modell eine Rolle.
Ohne die Optionen zu verändern würde ich das Generische Maß auf die max. Dezimalstellen verändern oder die Variante explizit aufrufen+ das Maß direkt eintragen
(Beim Reinschreiben in die Fam-Tabelle können je nach config-Einstellungen Dezimalstellen geschluckt werden, habe es gerade selbst beobachtet)
Arni
proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Skizze?
In der Tabelle?
Im Teil?
In der Zeichnung?
@Arni
Danke für die Antwort, habe die Bemaßung im generischen Teil entsprechend angepasst, sprich die Nachkommastellen auf drei erhöht (z.T. mit Nullen erweitert) und es funktioniert. In der FamTab werden die Werte nun ordentlich angezeigt.
Ein Problem weniger, danke.
