Thema: Bezugsebene durch Schwerpunkt (7973 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne eine Bezugsebene bzw. Achse durch den Schwerpunkt einer Baugruppe legen, die sich bei Änderung Schwerpunktes mit anpasst. ist dies Möglich, wenn ja wie? Vielen Dank Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
DirkWK Mitglied Mschinenbauingenieur
 Beiträge: 47 Registriert: 20.10.2008 IBM Thinkpad T61P WinXP-Prof. Proe/E 2001 (M440) Wildfire 2 (M100) Wildfire 4 (M080) STools 2009
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Manchmal ist der Teufel eben doch ein Eichhörnchen... ;-) Die Umstellung von "Schnell" auf "Gespeichert" ändert nichts. Bei der Umstellung auf "KE" bleibt jedoch die KE-Erzeugung ausgegraut. ------------------ Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Dann lassen wir das Eichhörnchen mal in Ruhe Nüsse sammeln. Wenn also der Bereich der KE-Erzeugung für den Punkt und das Koordsys bei fehlender Lizenz ausgegraut ist, dann versuche mal folgendes (Kurzbeschreibung): Setze die Haken bei der Erzeugung der Parameter für die x-, y- und z-Koordinaten des Schwerpunktes. Nach erfolgter Analyse sind dann diese (internen) Parameter mit den Koordinaten des Schwerpunktes belegt. In den Beziehungen können nun im Feld nach Regenerierung diese Parameter an nutzbare Parameter übergeben werden. Nun kann man ein KoordSys erzeugen und für die Maße x, y, und z die Parameter aus den Beziehungen nehmen. Nachteil der Geschichte: Man muss wohl zweimal regenieren, damit das KoordSys auf den aktuellen Koordinaten des Schwerpunktes platziert wird. Was anderes fällt mir auf die Schnelle jetzt leider nicht ein. Nachtrag: Habe vergessen das Bild mit anzuhängen, hier ist es (Augen rechts ) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Ne, mir fällt doch noch was ein: Ich weiß zwar nicht mehr, ob es auch in der WF2 geht, aber einfach mal ausprobieren! Im Fenster Parameter werden bei den Gemeldeteten Masseeigenschaften ebenfalls immer automatisch die Schwerpunktkoordinaten als Systemparameter angezeigt (siehe Bild). Diese Systemparameter können auch in den Beziehungen verwendet werden. Man spart sich also das FEnster mit der Analyse, da ProE die gemeldeteten Masseeigenschaften nach jeder Regenerierung immer automatisch aktualisiert. Wenn man dann ein Koordinatensystem mit diesen Koordinaten erzeugt, muss man aber trotzdem ein zweites Mal regenieren, da in den Beziehungen die Werte erst nach der Regenierung übergeben werden. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: .... Nachteil der Geschichte: Man muss wohl zweimal regenieren, damit das KoordSys auf den aktuellen Koordinaten des Schwerpunktes platziert wird.
Das läßt sich umgehen, indem man diese Beziehungen in einem zusätzlichen Analyse_Ke erzeugt. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Zitat: Original erstellt von arni1: Das läßt sich umgehen, indem man diese Beziehungen in einem zusätzlichen Analyse_Ke erzeugt.Gruß Arni
Gute Idee, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Reihenfolge so: 1. Analyse-KE zur Ermittlung der Schwerpunktkoordinaten 2. Dummy-Analyse-KE um eine KE-Beziehung zu erzeugen in der die Koordinatenwerte des vorangestellten Analyse-Ke´s an verwendbare Parameter übergeben werden. 3. KoordSys erzeugen mit den verwendbaren Parametern. Ein KE mehr aber dafür nach der Regenierung immer ein aktuelles SchwerpunktkoordSys. 10 U´s wechseln den Besitzer ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
... was auf Grund der fehlenden Lizenz nicht möglich ist. Deswegen ja die Klimmzüge. (Leider ist der Verkaufswunsch für BMX-Lizenzen anscheinend sehr stark ausgeprägt. Ansonsten kann ich die Bindung eines solchen Bezugs-KEs nicht wirklich verstehen.  ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... was auf Grund der fehlenden Lizenz nicht möglich ist. Deswegen ja die Klimmzüge. ....
Vollkommen richtig. Deshalb betrachte ich Arni´s Workaround auch eher als generelle Methode (übertragen auf andere Anwendungsfälle von Analyse-KE´s und deren Ergebnisweiterverwendung), um ein zweites Regenerieren zu vermeiden. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Das Analyse-KE Fenster sieht ohne Lizenz so wie im Bild aus. Meine Lösung wäre folgende: die Haken bei XCOG, YCOG und ZCOG setzen und dann ein Versatzkoordinatensystem erzeugen, in dem man beim x-Abstand XCOG:FID_MASS_PROP_1 usw. eingibt (dadurch wird in dem CS-KE automatisch eine Beziehung geschrieben. Einziges Problem dabei ist, dass bei negativen Werten keine Beziehung übernommen wird. Da weiß ich nur den Ausweg, diese KE-Beziehungen nachträglich zu bearbeiten und vor jeder ID das $-Zeichen zu setzen. Ev. hat aber einer von den Profis hier eine besser Lösung für diesen Ansatz! ------------------ ----------- Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von unterhaus am 02. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
1. Analyse-Ke ok 2. KoorSys mit Paramter 3. Analyse-Ke nur mit den Beziehungen, warum Dummy-Analyse-KE??? Dieses Ke kann doch auch nur Beziehungen enthalten Analyse-Typ #Beziehungen
erstellt am: 28. Aug. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
.. auch ohne dieser Lizenz mit 1x Regenerieren machbar: 1. Masseanalyse mit den Ergebnisparametern 2. Koordinatensystem erzeugen+ in diesem KE die Beziehungen reinschreiben. Diese 2 KE müssen natürlich am Ende des Modellbaumes sein und die Masseanalyse darf nicht in die Fußzeile verschoben werden, sonst benötigt man wieder 2Regenerierungen. Und noch eine Möglichkeit: Jemand mit der Lizenz ergänzt dieses Analyse-KE mit Koordinatensystem in Eurem Startmodell. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Hallo, da ich sowas auch schon gebraucht habe habe ich mir eine demo Datei gemacht von der man sich die kes einfach kopieren kann.... angehängt zur freien verwendung (WF4) mfg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
...und hier noch meine Version (inkl. Standard-CS) als UDF. Dieses lässt sich dann einfach über einen Mapkey (in meinem Fall css), den ich auch beigefügt habe, einfügen. ------------------ ----------- Gruß Roland
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
