 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Oberflächenangaben als 3D-Notizen inkompatibel (Inneo) (4384 mal gelesen)
cornix Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 12.08.2009 Wildfire 4 (SE) , STools (SE), DesignTools (SE), Vista Enterprise x64, intel core i7, GeForce 9800 GT
erstellt am: 21. Aug. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite nach einem Buch, das sich auf die Studentenversionen von Wildfire 4 und Inneo StartUpTools bezieht und habe auch beides als Studentenversion auf meinem Rechner installiert. Wenn ich die Oberflächen-Symbole aus der Inneo-Konfiguration als 3D-Notizen verwenden möchte, dann muss ich die Datei oberflächen.sym laden. Wenn ich dies tue, dann erhalte ich allerdings die Fehlermeldung, dass die besagte Datei mit einer kommerziellen Version von Pro/E erstellt worden wäre und daher mit der Studentenversion nicht kompatibel wäre. Dies kann aber nicht sein, da ich die StartUpTools auch nur in der Studentenversion habe. Hat jemand eine Idee, wie ich diese Inkompatibilität beheben kann? Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Aug. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Schieb! Hallo Arne, ich habe selbst keine Inneo Tools zur Verfügung und kann Dir deshalb auch leider nix zu etwaigen Problemen sagen. Das hilft Dir zwar jetzt auch nicht weiter, aber ich habe ähnliche Probleme leider auch schon in der "nackten" PTC-Students-Edition gesehen. Einige Tutorials sind offenbar kommerzielle Dateien und deshalb leider nicht zu öffnen (z.B. warp-drill-start-part). Also möglicherweise liegt es garnicht an den Inneo-Tools?! Wie dem auch sei. Hier im Forum sind ja noch einige Inneo-User mit Students-Edition. Vielleicht testet ja mal einer von denen die Oberflächenzeichen. Liebe Grüße, Nina
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
1. Ich würde Dir empfehlen Oberflächenzeichen immer in der Zeichnung einzufüge, da gehören sie schließlich hin ;-) 2. Zu Deinem eigentlichen Problem: Kannst Du besagtes Symbol in der ezichnung einfügen? Wenn Ja: Das Symbol einmal mit Deiner SE neu abspeichern. Wenn Nein: Dann haben die Kollegen versehentlich das falsche Symbol in die SE Version kopiert. Allerdings bist Du der erste, der von diesem Problem berichtet. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daengl Mitglied Inbetriebnahmeinscheniör
 Beiträge: 147 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: 1. Ich würde Dir empfehlen Oberflächenzeichen immer in der Zeichnung einzufüge, da gehören sie schließlich hin ;-)
OT: Wo ist denn hier die durchgängige Parametrik von proE? Das Prinzip ist doch alles im Modell und in der Zeichnung nur darstellen? mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Zitat: 1. Ich würde Dir empfehlen Oberflächenzeichen immer in der Zeichnung einzufüge, da gehören sie schließlich hin ;-)
Alles spricht immer von 3D-Zeichnung und zeichnungslosen Abläufen. Das ist mit diese Aussage aber nicht mehr konform. Gruß Jürgen ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cornix Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich arbeite gerade ein Buch durch, das sich auf WF4 mit Inneo SUT bezieht. Dort wird das in einem Kapitel so gemacht, zu Lehrzwecken halt. Bei der Zeichnungerstellung bin ich noch gar nicht angekommen. Bevor ich überhaupt die Symbole zu sehen bekomme, müsste ich zunächst die Datei oberflaechen.sym öffnen können. Und das geht nicht, aus besagtem Grund. Mich wundert es nur, dass es bei dem Autor meines Buches funktioniert hat. Deswegen dachte ich, dass es vielleicht eine Konfigurationsfrage meines Systems ist (Vista x64 ist schon so eine Sache...). Aber ansonsten habe ich WF4 und Inneo SUT zum Laufen gekriegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Nein, wie gesagt, versuch das Symbol in der Zeichnung einzufügen. Wenn das geht, dann kannst Du es auch mit Deiner SE Version nochmal speichern. Dann sollte es auch im Modell funktionieren. Und für die ganzen "brrs" und "nicht konform mit 3D-Zeichnung": Wer ist bereits von 2D-Zeichnung auf 3D-Zeichnung umgestiegen? Für diese Personen ist es natürlich sinnvoll das Modell entsprechend aufzubereiten. Für alle anderen: Wenn man mal ganz ehrlich ist, macht es in der Regel mehr Arbeit das Oberflächenzeichen, die GeoTol, oder andere Anmerkungen aus dem Modell in der Zeichnung so hinzuschieben bis es paßt. Da wäre man schneller, das ganze gleich in der zeichnung zu positionieren. Und wer nun den Widerspruch zu meinem Beitrag mit der Hilfskonstruktion sucht: Da ist keiner, denn gerade Oberflächenzeichen und GeoTols haben auch in der Zeichnung von Natur aus die Eigenschaft zu einer Ansicht und sogar zu einer bestimmten Fläche zu gehören. Dies gilt NICHT für gezeichnete 2D-Elemente, welche zur Verdeutlichung der Konstruktion dienen. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cornix Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Symbole zu Oberflächenangaben kann ich in der Zeichnung anfügen, aber nur über "Einfügen/Zeichnungssymbol/aus Palette". Ansonsten geht noch "Einfügen/Oberflächengüte/Aufrufen/din_iso_1302_ra_kombiniert.sym". Die anderen Symboldateien (darunter auch "oberflaechen.sym"), die im selben Verzeichnis liegen und laut meiner Anleitung geöffnet werden können sollen, lassen sich auch im Zeichnungsmodus nicht öffnen. Es kommt immer noch die Fehlermeldung, dass diese Dateien mit einer kommerziellen Version erstellt wurden und daher zu meiner SE inkompatibel seien. Das Problem ist, dass die Symbole aus der "Palette" nicht mehr so ganz normgerecht sind und die aus "Oberflächengüte" eben nur Ra enthalten (und ich Rz)verwenden möchte. Und jedes Symbol selber erstellen ist etwas mühsam... Da stimmt doch irgend etwas nicht!?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cornix Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Ich habe mich dem Symbol-Problem mal gewidmet und muss es bestätigen: Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Zu Deinem eigentlichen Problem: Kannst Du besagtes Symbol in der Zeichnung einfügen? Wenn Ja: Das Symbol einmal mit Deiner SE neu abspeichern. Wenn Nein: Dann haben die Kollegen versehentlich das falsche Symbol in die SE Version kopiert.
In einer WiFi4-Edu tritt der Fehler "...wurde mit einer kommerziellen Version von Pro/Engineer erzeugt..." auf, wenn man das Symbol "oberflaechen.sym" in ein Modell oder in eine Zeichnung einfügen will. Dadurch ist der Workaround "in Zeichnung einfügen und wieder speichern" leider nicht möglich. Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Allerdings bist Du der erste, der von diesem Problem berichtet.
Zweiter!  Die WiFi4-Edu-Version ist M020, die STools-Student-Version ist die 0849, die gestern Abend noch auf Inneo.de war. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cornix Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Sep. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Zitat: Original erstellt von cornix: ... ist das nun bei Inneo schon bekannt oder muss ich mich jetzt noch an diese Firma wenden?
Soweit mir bekannt ist, bist du hier auf der Homepage von www.cad.de und nicht auf der Seite www.inneo.com. Dieses Forum ist eine von Dienstleistern unabhängige Seite zum Austausch von Informationen über CAD-spezifische Probleme. Es lesen zwar sicher genügend Leute der Dienstleister mit und beteiligen sich auch hier. Aber der richtige Weg bei Fehlern und Problemen mit Software ist nun mal der, sich an den Support des Herausgebers der Software zu wenden. Zitat: Ich finde nämlich, dass das mal behoben werden sollte. ...
Das wird es sicher auch, wenn der richtige Weg eingehalten wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities � kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ritzelwelle Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 16.07.2010
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Ich habe diesen Beitrag damals nicht mitbekommen, da ich zu der Zeit im Urlaub war. Die Problematik ist folgende:
- Die Datei oberflächen.sym von INNEO ist im Original für die kommerzielle Version der SUT erstellt.
- Ohne Genehmigung seitens INNEO darf ich diese nicht in das Studentenformat konvertieren, was ich aber von den technischen Voraussetzungen her könnte.
- Daher wird das Problem auch in der WF5-Studentenversion noch bestehen bleiben, es sei denn, Sie wenden sich an INNEO, diese bitten mich um EDU-Konvertierung und bauen die geänderte Datei dann in ihre Download-Pakete wieder ein.
Übrigens habe ich wegen dieses Problems extra auch ein Kapitel zur Symbolerzeugung in meinem Buch, dass sich genau mit der Erstellung eines entsprechend variablen Oberflächensymbols beschäftigt.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cornix
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Dann liegt es wenigstens nicht an meinem System. Ich werd mich mal an INNEO wenden und bis dahin lernen, wie ich mir die Oberflächensymbole selbst erstelle. Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
