 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Inneo Startup Utilities wollen nicht funktionieren (3467 mal gelesen)
schwede87 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 27.05.2009 System: Windows Vista 32bit Grafik: NVS 140 M CPU: C2D 7500
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inst.Verz. ProE: C:\\program files\proe inst.Verz. SUT C:\\prgramm files\proe sut Version Wildfire 4 studentenversion und SUT studentenversion Ich habe heute versucht die SUT zum laufen zu bekommen, leider vergebens. Die Installation funktioniert reibungslos, und die Pfadangaben werden auch wunderbar richtig erkannt. Die Probleme gehen aber beim Starten von SUT los, denn die Desktopverknüpfung funktioniert einfach nicht. Es erscheint die Meldung "Ziel verschoben oder gelöscht, Verknüpfung löschen?" Daraufhin habe ich mal den Pfad der Verknüpfung auf "C:\\prgramme\proe sut\[...], dann geht zwar die Verknüpfung , öffnet aber einfach nur den ProE ordner. Sind solche Probleme bekannt? Ich denke es liegt irgendwie daran, dass es in Vista program files und Programme gibt, ich hab aber keine Ahnung mehr, wie ich weiter vorgehen soll. Die Suche hat mich auch nicht weiter gebracht.
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
Zitat: Original erstellt von schwede87: Es erscheint die Meldung "Ziel verschoben oder gelöscht, Verknüpfung löschen?"
Welches Ziel war denn eingetragen, bevor Du dran gefummelt hast? Zitat: Original erstellt von schwede87: Daraufhin habe ich mal den Pfad der Verknüpfung auf "C:\\prgramme\proe sut\[...], dann geht zwar die Verknüpfung , öffnet aber einfach nur den ProE ordner.
Es wäre schon wissenswert, welchen Pfad Du genau eingetragen hast! Hast Du wirklich den Pfad zu den StartupTools eingetragen? Welche Datei hast Du dort angegeben? Und öffnet sich dann wirklich der Pro/E-Ordner oder nicht etwa der StartupTools-Ordner? BTW: Ich denke nicht, dass es etwas mit der unterschiedlichen Ordnerbenennung in Vista zu tun hat - die gibt es in XPx64 auch und das läuft bestens. Mein erster Gedanke waren die Leerzeichen in Deinen Pfadnamen, aber wahrscheinlich läuft das auch - wenn ich das auch nicht mache. Beantworte mal meine Fragen, dann sehen wir weiter! [EDIT: Meike, bitte übernehmen! ] ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwede87 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erstmal danke fuer die schnellen Antworten! den genauen Pfad hat ja Startuptools selbst vorgegeben, ich habe erst daran rumgefummelt, als eben genau diese von Startuptools erstellte Verknüpfung nicht funktionierte. Jetzt bin ich gerade dabei ProE selbst neu zu installieren und zwar einfach auf mein D-Laufwerkt in den Proe Ordner... und schon habe ich neue Probleme... wo legt denn ProE die Lizenzdatei ab ? denn eine neue kann ich nicht erstellen, da die Edu Version nur eine Lizensierung zulässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
Zitat: Original erstellt von schwede87: Jetzt bin ich gerade dabei ProE selbst neu zu installieren und zwar einfach auf mein D-Laufwerkt in den Proe Ordner...
Du scheinst unter der "gleich-mal-neu-installiert-wenn-es-nicht-geht"-Wut zu leiden...  Was genau ist denn "in den Pro/E-Ordner"? Nicht etwa ein Ordner mit LEERZEICHEN, oder?? Wo genau Deine Lizenz liegt, kann ich Dir nicht sagen, wohl aber wie Du sie finden könntest: Zum Einen kannst Du nach dem Datum suchen - Du weisst ja, wann Du sie angefordert hast! Zum Anderen hieß sie früher immer irgendwie mit "license", "lic" oder ".dat". Damit solltest Du sie finden!
schwede87 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit Proe ordner meine ich D:\\proe ... damit sollte es dann auch keine Probleme mehr geben. Ok, dann mach ich mich mal auf die Suche nach der Lizenz... hoffe mal, die hats nicht mit gelöscht. Edit*
Suche war erfolglos, da muss ich wohl morgen mal zu unserem CADSoftware Betreuer und muss den mal fragen wie ich an eine neue Lizenzdatei komme. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass man für eine neue Installation einen neuen Produktkey benötigt. [Diese Nachricht wurde von schwede87 am 27. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
schwede87 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben nicht via mail , was ich jetzt im nachhinein bereue Ich hab das direkt online gemacht aus der ProE Installation heraus. Da muss es durch irgendeine Moeglichkeit geben sich diese Datei nochmal zusenden zu lassen, schliesslichen speichert PTC alle Daten auf einem Server. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
schwede87 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Er hat aber den Produktcode und meine Host_ID mit dem PTC Server abgeglichen. Und wenn ich eine Lizenz online auf der PTC Seite anfordern will beschwert er sich auch dort, dass ich schon eine habe. Das kann es doch eigentlich nicht sein, wenn einem mal die Festplatte abrauchen würde, dann waere praktisch auch die ProE Lizenz hinüber ? Schliesslich wurde ich ja nirgends darauf hingewiesen, dass ich die Lizenz Datei sichern solle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Mai. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
Zitat: Original erstellt von schwede87: ... Schliesslich wurde ich ja nirgends darauf hingewiesen, dass ich die Lizenz Datei sichern solle.
mmmhhm, das solltest Du Dir aber angewöhnen, mit allen (!) wichtigen Sachen zu machen - wurscht ob's im Urlaub die Kopie vom Reisepass ist oder eine CD/DVD mit Digitalfotos (da fällt mir ein - meine Fotonegative sind säuberlich archiviert und sicher verwahrt - warum wohl? ) oder eben Softwarelizenzen. Auch wenn's niemand ausdrücklich erwähnt. Soo blauäugig darf man einfach nicht durchs Leben gehen... Peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 27. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwede87 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abgelegt hat ProE die Lizenzdatei im Verzeichnis C:User:...local... mehr konnte ich mir nicht merken. Dah hab ich dann auch vor der Deinstallation mal geschaut, aber nichts gefunden. Deswegen hab ich mich ehrlich gesagt auch nichtmehr weiter bemüht ... wohl im nachhinein ein Fehler. Werde mich morgen mal an den Softwareverteiler wenden, der mich dann vermutlich an journeyED verweist ... mal abwarten. Ich hab gerade nochmal ein wenig geforscht und dabei kam folgendes heraus: Die Lizenz Datei wurde hier gespeichert: Downloaded file CONTENTS: C:\Users\***\AppData\Local\Temp\licAE9B.tmp.ptc und das hat mir der CCleaner natuerlich leer geräumt.
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
Zitat: Original erstellt von schwede87: Schliesslich wurde ich ja nirgends darauf hingewiesen, dass ich die Lizenz Datei sichern solle.
Muß man Dich auch regelmäßig darauf hinweisen, zu atmen, weil Du es sonst vergißt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwede87 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
schwede87 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute früh kontakt zu meinem Softwareverteiler aufgenommen, dieser hat dann sofort bei dem Softwarelieferanten angerufen und der hat mir am Telephon versprochen auf eine Mail hin meine Lizenz wieder freischalten zu lassen. Mail ist raus, bin mal auf die Antwort gespannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwede87 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun geht alles. Über student@ptc.com kann man mit der Rechnung, der HostID und dem Reg.Code eine Lizenzdatei beantragen, welche man innerhalb von einem Tag via Mail erhält, klappt perfekt. Dank der Proe installation, welche ich jetzt auf D:\Proe vorgenommen habe, hat Startuptools auch keinerlei Probleme mit Leerzeichen oder Ordnerstrukturen mehr. Ende gut alles Gut! Nochmals Danke fuer eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
erstellt am: 08. Jun. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
schwede87 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Newcumer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.05.2008 Pro Engineer WF4 M060 Vista 32bit Business
erstellt am: 08. Jun. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwede87
Zitat: Original erstellt von flavus: Und - die neue Lizenz sicher archiviert? Peter
Zitat: Original erstellt von schwede87: hehe, als Student ist man ja lernfähig, ja hab ich gemacht :)
Studenten und Lizenzen ist ein ganz heikles Thema. Da man als Student häufig Software kostenlos bzw. vergünstigt bekommt, muss man sich die ganzen Seriennummern und Lizenzfiles gut aufheben. Ich sage da nur MSDNAA, da häufen sich alleine für Windows schnell mal über 10 Seriennummern an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
