  Grafikprobleme MIT zertifizierter Hardware die 1000ste
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Grafikprobleme MIT zertifizierter Hardware die 1000ste (2600 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe trotz zertifizierter Hardware und zertifizierter Treiber Grafikprobleme. Das bedeutet: mit der Option [graphics opengl] ruckelts bei der Zeichnungserstellung, stelle ich auf [graphics win32_gdi] um, ruckelts bei der 3D-Darstellung. Ich habe schon die verschiedensten Treiber gestestet, zertifizierte, den Neuesten, Performancetreiber, ..., ich bekomme keine Besserung. Ach so, das Modell ist alles andere als umfangreich, die Leistungsgrenze ist also definitiv nicht erreicht. Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich noch suchen kann, bzw. an was dies liegen kann?
Experience is what you get, when you don't get what you want.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
ich kann zwar nachvollziehen, dass derartige Probleme den Blutdruck sehr negativ beeinflussen können. Allerdings ist hier wahrscheinlich nicht die beste Anlaufstelle dafür und die Übertreibung im Betreff muss auch nicht sein.
Wenn wirklich mit zertifizierter HW und mit den korrekten Treibern gearbeitet wird, dann ist das ein Fall für die Hotline. Und da darf man dann auch schon mal an der Eskalationsschraube drehen, wenn sich nichts bewegt.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Denkanstöße
  • Die Einstellungen im Grafiktreiber passen? (Pro/E oder evtl. CATIA)
  • Dual Screen ?
  • NVIDIA Display Manager oder wie heißt das Problem-Zeug?
  • Bei mir Treiber-Version 6.14.11.7846 ohne Probleme
  • Probleme durch den Maustreiber (Logitech)?
Alois
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
  • Probleme durch den Maustreiber (Microsoft)?
  • JPietsch
    Administrator PDMLink
    erstellt am: 27. Mai. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von andre.hofmann:
    Hatten wir kürzlich auf einer Workstation ganz eklatant. Grund: Kaputte Grafikkarte. Ausgetauscht, alles geht, Konstrukteur selig.
    Daher für Dich: Treten die Probleme auf allen Workstations auf oder nur auf einer?
    andre.hofmann
    Dipl.-Ing. MB
    NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
    erstellt am: 28. Mai. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Vielen Dank für Eure Hilfe, ich habe mal verschiedene Anregungen mit folgendem Ergebnis getestet:
    - Einstellung des Grafiktreibers ist Proe/Engineer -> Änderung bringt nichts
    - Dual Screen an/aus -> Änderung bringt nichts
    - NVIDIA Displaymanager mit/ohne -> Änderung bringt nichts
    - Änderung des Maustreibers -> Änderung bringt nichts
    - Grafikkarte defekt -> neue bereits verbaut
    Ach so, das gleiche Problem besteht auch auf einem anderen, nicht baugleichen, Rechner. Meine nächste Überlegung -> Änderung der Wochenversion. Das Ergebnis werde ich natürlich bekannt geben.
    Michael 18111968
    F&E & CAD
    Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
    PDMLink 9.1 M050
    NVIDIA Quadro FX 1700
    Intel DualCore E8400 / 8GB
    WinXP 64 Prof. SP2
    erstellt am: 28. Mai. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
    Der NVIDIA-Desktop-Manager muss in jedem Fall deaktiviert werden - früher oder später macht der Ärger im Zusammenspiel mit Pro/E!!
    Die Suche findet dazu bestimmt ein Dutzend gelöster Probleme...
    CAD.DE macht Spaß!
    JPietsch
    erstellt am: 28. Mai. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
    Schon mal Tausch der config.pro mit einem funktionierenden Rechner probiert bzw. Variation der einschlägig bekannten Kandidaten, insbesondere
    display
    display_silhouette_edges
    spin_with_notes
    spin_with_part_entities
    spin_with_silhouettes
    shade_moving_comp
    shade_surface_feat
    shade_with
    show_axes_for_extr_arcs
    model_note_display
    lods_enabled
    lods_value
    tangent_edge_display
    skip_small_surfaces
    smooth_lines
    andre.hofmann
    Dipl.-Ing. MB
    erstellt am: 28. Mai. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Vielen Dank für die erneuten Anregungen, ich tippe auf die Wochenversion. Selbige Zeichnung macht unter WF3 keine Probleme, da kann ich Maße, Schnittpfeile etc. flüssig schieben.
    Ford P.
    WF2 m230
    WF4 m040
    Intralink 3.4 m040
    Intralink 3.4 m060
    HP 8710w
    erstellt am: 28. Mai. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Andre
    meiner Meinung nach ein Zeichnungsvoreinstellungssache:
    Die Option heißt def_xhatch_break_around_text und steht in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei (z.B. setup.dtl) unter "Optionen steuern Querschnitte und ihre Pfeile"
    -> auf "no" stellen!
    Zu beachten:
    Das Umstellen wirkt sich nicht auf schon angezeigte oder erzeugte Bemaßung aus, d.h. alle auf der Zeichnung vorhandenen Maße müssen "von Hand" zurückgestellt werden. Hier am Besten Auswahlfilter auf "Bemaßung" einstellen und Auswahlrahmen über die Zeichnung ziehen, RMT-Eigenschaften dort Textstil "Schraffur aufheben" Hacken weg. Anschließend Option ändern oder geänderte setup.dtl neu zur Zeichnung laden.
    Sind erst mal die Bemaßungen gemischt läßt es sich nicht mehr mit dem Auswahlrahmen umstellen! Dann kann es mühsam werden (einzeln oder gruppenweise auswählen).
    Ford P.
    andre.hofmann
    Dipl.-Ing. MB
    erstellt am: 04. Jun. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten. Der Wechsel auf die Wochenversion M260 hat das Problem beseitigt.
