 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: 3D-Modelle in Baugruppe ersetzen/austauschen (8345 mal gelesen)
MANIX Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 31.10.2008 PRO-E WF 4 WIN XP 2002 Prof. Serv.P. 2 XEON CPU 3.8GHz, 3.79GHz 3GB
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Teil in einer Baugruppe austauschen will, geht wohl am schnellstens über eine Kopie. Die Position wird automatisch übernommen. Wenn ich ein neues Teil an der Stelle von dem dem Altem setzen möchte, muß ich immer die Position neu bestimmen. Kann ich die Neupositionierung irrgendwie umgehen ? Gruß MANIX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MANIX
MANIX Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Dein Hinweis klingt einfach. Könntest du bitte jedoch die ganze Operation etwas genauer beschreiben ? Ich habe scheinbar nicht die nötige Erfahrung. Um mir den Ärger zu sparen habe ich bisher immer neue Teile auf die alten gesetzt und die alten ausgeblendet. Was soll ich den jetzt anders machen? Gruß Manix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MANIX
Zitat: Original erstellt von MANIX: ... Dein Hinweis klingt einfach. ...
Ist er auch ;) Zitat: ... Könntest du bitte jedoch die ganze Operation etwas genauer beschreiben? ...
Kann ich leider nicht, da ich entsprechend meiner Sys-Info mit der WF2 arbeite. Zitat: Ich habe scheinbar nicht die nötige Erfahrung. Zitat: Um mir den Ärger zu sparen habe ich bisher immer neue Teile auf die alten gesetzt und die alten ausgeblendet.  ... und als nächste Frage kommt dann, wie man die falsche Stückliste wieder sauber bekommt Zitat: ... Was soll ich den jetzt anders machen? ...
Die Hilfe zum Thema Austauschbaugruppe durcharbeiten oder/und diese Ankündigung zum Thema lesen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MANIX
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MANIX
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: ... versuch mal Ersetzen nach Layout.
Das ist aber doch nur die halbe Miete, da alle anderen benötigten Referenzen (Einbau nachfolgender Teile) nicht ersetzt werden und somit in den Fehlerbehebungsmodus führen. Da MANIX schon die WF4 einsetzt, in der für einen einfachen Austausch keine AAX mehr benötigt wird, sollte er sich vielleicht mal damit beschäftigen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MANIX
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MANIX
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MANIX
Mit der Option schlägt ProE wie in 2001 beim Ersetzen die gleichen Referenzen wie bei der alten Komponente vor, wenn sie vorhanden sind. Die kann man akzeptieren oder ändern. Für nachfolgende Komponenten muss man allerdings die fehlenden Referenzen im Fehlerbehebungsmodus nachtragen. Für einmaliges Ersetzen ist das ok, für häufiges Hin- und Hertauschen gibts besseres. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MANIX
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: ... Für einmaliges Ersetzen ist das ok, ...
Wenn WF4 vorhanden, dann kann man ja auch mal die neue Möglichkeit testen, da damit ja auch die restlichen Referenzen mit erledigt werden. Dabei finde ich die Gegenüberstellung der Modelle wesentlich besser als das blinde Auswählen im Fehlermodus. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
