  Ersetzen mehrerer gemusterter Komponenten
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Ersetzen mehrerer gemusterter Komponenten (2153 mal gelesen)
Scheuni
Sehen Sie sich das Profil von Scheuni an!   Senden Sie eine Private Message an Scheuni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scheuni
WF2 M200
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da meine Suche nach einem vergleichbaren Beitrag vergebens war nun direkt.
Ich möchte in einer Baugruppe – Gestell mit Aluprofilen – mehrere gemusterte Profile durch andere bereits vorhandene Profile ersetzen. Dabei löscht Pro/E immer das Muster.
Folgende Vorgehensweisen habe ich probiert:
1. #Editieren, #Ersetzen, erstes Teil wählen (Muster in Modellbaum erweitern oder Teil direkt wählen), Layout, Durchsuchen, neues Teil wählen, nächstes Teil wählen, Layout, ...
Alle Teile werden korrekt ersetzt, die Muster werden gelöscht.
2. #Editieren, #Ersetzen, Über Modell, Datei öffnen, neues Teil wählen, erstes Teil wählen (Muster in Modellbaum erweitern oder Teil direkt wählen), Datei öffnen, neues Teil wählen, ...
Alle Einbaubedingungen gehen verloren, die Muster werden gelöscht.
3. Erstes Teil wählen (Muster in Modellbaum erweitern oder Teil direkt wählen), #Editieren, #Ersetzen, Layout, Durchsuchen, neues Teil wählen, dann entweder mit OK beenden oder nächstes Teil wählen, Layout, ...
Mir ist bewusst, dass ich auch eine Austauschbaugruppe erzeugen kann mit der ich diese Probleme wahrscheinlich nicht hätte. Da ich jedoch ca. 15 Teile austauschen möchte ist das mit einigem Aufwand verbunden.
Vielen Dank
Scheuni
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheuni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfreich ist ein Referenzmuster für die Einbaubedingungen der gemusterten Teile. Am Löschen des Musters führt wohl kein anderer Weg vorbei, aber mit einem Referenzmuster ist es am schnellsten wiederhergestellt.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheuni 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu mein Call:
Beschreibung  Customer reports that “Replace by Layout” functionality in Wildfire 3.0 does not behave the same as it did in Wildfire 2.0. Replacement item is not fully constrained after the exchange.
Lösung SPR 1344169 was reported and has been resolved in Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 M100. Please refer to www.ptc.com  for software availability. onfig.pro option. added to WF3 M100 (k-03-49) obsolete_pre_wf3_layout_replace setting this option to yes causes Pro/E to use the previous layout interface assumptions.
Vielleicht hilft das, habs allerdings noch nicht getestet.
ReinhardN
Scheuni
WF2 M200
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo K_H_A_N,
der Ansatz mit dem Referenzmuster ist gut.
Hallo ReinhardN,
die Option ist erst in WF3 verfügbar. Ich arbeite leider noch mit WF2. Außerdem soll mit der Option doch die Funktion von WF2 "nachgerüstet" werden. Da es in WF2 allerdings nicht funktioniert, bin ich mal gespannt was WF3 beim Ersetzen alles anstellt!
Nachtrag:
Ich dachte allerdings, dass das Ersetzen mit Muster bei Pro/E 2001 funktionierte?
Vielen Dank
Scheuni
