  Flexibilität berechnen
Autor Thema:  Flexibilität berechnen (7310 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 22. Feb. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich möchte die Schenkelfeder flexibel in die BG einbauen. In der Schenkelfeder ist dazu ein entsprechendes Winkelmaß definiert.
In diesem speziellen Fall wird der Winkel der beiden Anlageebenen zu 16.45° gemessen (alternativ: 163.55°). Für die korrekte Steuerung der Schenkelfeder müsse das Maß aber -16.45° (man beachte das Minus-Zeichen) lauten.
Gibt es eine Möglichkeit, die Winkeldefinition entsprechend über Beziehungen zu berechnen? Der Versuch, den über ein Analyse-KE in der BG gemessen Winkel als Baugruppen-KE-Parameter zu verwenden ist fehlgeschlagen, da scheinbar nur Parameter des flexiblen Bauteils selber zugelassen werden. Kann das sein, oder was mache ich falsch?
schusi
Kolleges Schatzi
Sehen Sie sich das Profil von schusi an!   Senden Sie eine Private Message an schusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schusi
PRO/Engineer
Wildfire 5
Creo 2
Windchill 9.0/9.1
Windchill 10
FlexPLM 9
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Wyndorps,
ich hab mal auf dem Papier geknobelt und mir folgendes überlegt:
Eine Hilfsebene mit dem Winkelmaß d_w1
Dann das Skizzenmaß mit dem Winkel d_w2 in Beziehung setzen: d_w2 = d_w1 * (-1)
So könnten Sie bei der Defenition der Flexibilität den Wert d_w1 messen lassen und in der Skizze wird er entsprechen auf den Minuswert geändert.
Ist es das was Sie gesucht haben? Ich bin mir nur nicht sicher ob es auch funktioniert (da auf Papier und nicht Pro/E erprobt).    Hatte nur kurz Zeit und die Idee kam mir beim lesen... Aber ich werd mich heute nachmittag mal hinsetzen und probieren. Das interessiert mich jetzt auch. Vielleicht haben Sie bis dahin auch schon ein Ergebnis.
Simone
"Es gibt zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen: Entweder man leistet wirklich etwas, oder man behauptet es. Ich rate zur ersten Methode, denn hier ist die Konkurrenz nicht so groß."
Danny Kaye, US-Schauspieler, Sänger und Komiker (1913 - 1987)
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich steuere solche Flexibilität wenn möglich über Referenz. Negative Werte sind dabei allerdings nicht möglich.
Jetzt wieder im Norden
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schenkelfeder.wmv.txt
Hallo Simone!
Deinen Lösungsansatz habe ich im Prinzip auch umgesetzt. Allerdings habe ich dann den Richtungsumschalter gleich als Auswahlelement mit in die DesignTools-Abfrage integriert. Das geht dann schneller, reproduzierbarer und muss nicht bei jeder Baugruppe neu programmiert werden.
Ich war nur ganz überrascht, dass die Felxibilitätszusammenhänge dann doch relativ statisch sind und scheinbar nicht über Beziehungen gehandhabt werden können.
Danke.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 23. Feb. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
OT: Flexibilität ist ein nettes Gimmick, welches ich aber überhaupt nicht einsetze, da flexibel eingebaute Teile in der Zeichnung nicht in der Stückliste auftauchen.
Falko
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Feb. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
Zonk!
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
... da flexibel eingebaute Teile in der Zeichnung nicht in der Stückliste auftauchen.
Das stimmt so allgemein nicht. Ich habe noch keine Stückliste bei uns gesehen, in der die Teile gefehlt haben. Es waren höchsten ein paar mehr, wenn jemand an den Parametern gedreht hat. Und wir haben es fast immer geschafft, die Stücklistenballons auch angezeigt bekommen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Wyndorps
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappscharnier.PDF
Klar ist das für manche Anwendung ein Gimmick, aber andere brauchen es. Mir ist es egal, ob man es nutzen will, oder nicht, nur ist halt die Feder genau der klassische Anwendungsfall für Flexibilität.
Also müssen meine Federmodelle damit umgehen können.
Das Pro/blem mit der Stückliste ist mir noch nicht untergekommen. In der zugegebener Weise sehr kleinen Testbaugruppe gibt es jedenfalls unter WF2 keine Schwierigkeiten.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2009 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
In der WF2 waren die Ballons noch nicht da, aber in der Stückliste waren die Komponenten schon seit Ihrer Einführung.
Zu dem Winkel habe ich auch keine weiterführenden Ideen mehr.
Meike
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 24. Feb. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl das ja nicht das eigentliche Thema ist, muss ich auch noch meinen Senf dazu geben!
Dazu wurden schon mehrere Beiträge mit Lösungsansätzen geschrieben, z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015798.shtml
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh je, was habe ich nur geschrieben...
Trotzdem Danke für den Hinweis, jetzt weiß ich auch, was ich tun muß, damit die Ballons angezeigt werden. Ich habe es getestet und es funktioniert!
Danke!
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
eine grobe Verallgemeinerung ohne ausreichende Grundlage und ohne Nutzung der Hilfe in diesem Forum  :D  ;)
... Ich habe es getestet und es funktioniert! ...
Sehr schön.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Zurück zum eigentlichen Thema:
Selbstverständlich geht das:
Beim Einstellen der Flexibilität die Spaltenanzeige ändern und dann einen assoz.Parameter eintragen
Diesen Parameter kann man dann mit einer Beziehung steuern
Winkelmessung kann man in WF4 auf +-180 umschalten
HTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 02. Mrz. 2009 editiert.]
Thomas Ramel
Project Manager / Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Ramel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Ramel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Ramel
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi zusammen
Über dieses Problem bin ich gerde eben wieder gesolpert als wir O-Ringe flexibel eingebaut haben.
Mit der Einstellung:
Wiederholbereich\Attribute den Stuecklisten-Bereich von "Keine Duplikate" auf "Keine Dup/Ebene"
Wurden die BOMS zwar korrekt in der zeichnung dargestellt, aber leider jeder O-Ring auch einzeln in der Stückliste aufgeführt.
Ich komme daher zum Schluss (unter WF2, WF4 muss ich ert noch testen), dass entweder die BOMs dargestellt werden, aber dann jedes Teil einzeln - oder aber sie werden zusammengefasst und dann die BOMs mcicht eingefügt.
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Ramel
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
also das erstaunt mich jetzt doch.
Wie soll das gehen? Kannst Du eine kleine Anleitung stichpunktartig erstellen?
Ich habe das versucht, so zu machen, aber bei mir wird der errechnete Parameterwert nicht als flexibler Wert übernommen
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - Grundlagen der ProE-Konfiguration
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Flexibilität definieren
  • Dann assoz. Prarameter erzeugen (Siehe Bild)
  • Eine Komponentenbeziehung der flexiblen Komponente mit dem gewünschten Wert für den oben erzeugten assoz. Parameter
    evtl 2Xmal Regenerieren wenn Analyse KE
    Alois
  • EWcadmin
    erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
    Super, jetzt funktionierts.
    Ich hatte fälschlicherweise die Beziehung als Baugruppenbeziehung und nicht als Komponentenbeziehung erstellt.
    Da habe ich doch mal wieder kräftig was dazu gelernt und der obligatorische 10er ist eigentlich viel zu wenig. Vielen Dank an Alois.
    CAD.DE macht Spaß!
    anagl
    CREO2 M140
    PDMLink 10.2 M020
    HW diverse
    erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
    Selbstverständlich gehts auch mit einer Beziehung auf Baugruppeneben
    Dann muss natürlich der assoz.Parameter mit "`:FID*" versehen werden
    z.B TEST:FID_39=ANGLE:FID_ANALYSIS_ANGLE_1
    Alois
    Wyndorps
    erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Alois!
    Wie immer perfekt recherchiert und hervorragend erklärt!
    Ganz herzlichen Dank.
    Auch wenn ich mit meiner Umschaltlösung über die DesignTools jetzt sehr zufrieden bin, da erheblich einfacher zu handhaben, bin ich doch sehr froh, dass Pro/E doch auch bis in die Tiefen hinein parametrisch ist.
    EWcadmin
    Windchill 12.0.2.18
    erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
    Danke Alois, auch das flexible Steuern aus den Baugruppenbeziehungen klappt super.
    CAD.DE macht Spaß!
