 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklistenballon für flexible Elemente WF3 (2636 mal gelesen)
SQueen Mitglied IT CAD
 Beiträge: 36 Registriert: 15.04.2008 WF2 M270, WF3 M250 WF4 M150, WF5 M060 Creo 2 M080 Intralink 3.3/3.4 Windchill 10.0
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
Ich habe derzeit keine Ahnung, ob es in der WF3 auch noch geht. Aber auch in der WF2 ist mir das gelungen. Leider gibt es in der WF2 etlich Stolperfallen (Abtrennen von Mengenballons geht nicht). Damit mir die Ballons gezeigt werden, erstelle ich meist eine Ansicht mit der Orientierung Standard. An dieser lasse ich mir die Ballons zeigen und verschiebe sie dann in die gewünschten Ansichten. Allerdings sollten diese Umwege vielleicht in neueren Versionen nicht mehr notwendig sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort aber leider funktioniert dieser Trick nicht. ProE zeigt den Stücklistenballon für das flexible Bauteil gar nicht an, egal was für eine Ansicht ich auswähle wenn ich die Flexibilität lösche dann bekomme ich den Ballon, sofern ich aber die Flexibilität setze wird der Ballon gelöscht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
Damit man bei WF3 einen Stuecklistenballon von flexiblen Komponenten darstellen kann, muss man folgendes durchfuehren: Unter Wiederholbereich\Attribute den Stuecklisten-Bereich von "Keine Duplikate" auf "Keine Dup/Ebene" umstellen. Danach laesst sich der Ballon der flexiblen Komponente(n) normal erzeugen. Ab WF4 geht´s dann auch so. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von unterhaus am 09. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
Hallo Roland, danke!! Über dieses Problem bin ich auch schon mal gestolpert. Versteh zwar noch nicht ganz den Unterschied zwischen diesen beiden Attributen... aber was solls s funktioniert. Übrigens lässt sich dann auch der Index von flexiblen Teilen koppeln. Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
