  Gravur Beschriftung auf Zylinderfläche
Autor Thema:  Gravur Beschriftung auf Zylinderfläche (19038 mal gelesen)
DanG
Dipl.-Ing.(FH) Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von DanG an!   Senden Sie eine Private Message an DanG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanG
ProE WF2 M250
MS Windows XP SP2
nVidia Quadro FX570
Intel Xeon X5260 3.33GHz mit 3 GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Gemeinde,
ich möchte eine 3D-Gravur (Ausschnitt, nicht Kosmetik) auf einen Zylinder bringen. Die Gravur besteht aus Schrift.
Mit Abwickeln oder Projizieren der Skizze auf eine Fläche, Trimmen und dann Aufdicken komme ich zum Ergebnis. Ich komme auch mit Versatz über Schrägen-KE einer Skizze zum Ziel.
Es sind mehrere ähnliche Modelle mit unterschiedlichen Texten zu erstellen (ca. 50 Zeichen) und die Schriftart steht noch nicht fest.
Zwei Probleme dabei:
- Für jeden Buchstaben muss ich einzeln Trimmen und Aufdicken - ne Menge Klickerei im Gegensatz zur Versatz Variante.
- Ändert sich die Schriftart bei der Versatzvariante ist ProE beim Aktualisieren der abhängigen Kanten ewig beschäftigt.
Gibt es einen besseren Weg eine flexible 3D-Gravur zu erzeugen?
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße DanG!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kennst den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016278.shtml
HTH
Alois
DanG
ProE WF2 M250
MS Windows XP SP2
nVidia Quadro FX570
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe den Beitrag gelesen.
Ich habe jetzt eine Versatzfläche des zylindrischen Körpers als Endfläche eines Materialschnittes gewählt.
Für die Designfindung ist das eine mögliche Lösung, aber entspricht nur bedingt der Wirklichkeit (--> nicht senkrecht zur Fläche).
In meinen Augen hat ProE hier Nachholbedarf, gerade wenn man sich die vielzahl der Beiträge anschaut.
Dank & Gruß
DanG!
Wyndorps
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DanG:
... In meinen Augen hat ProE hier Nachholbedarf, gerade wenn man sich die vielzahl der Beiträge anschaut. ...
Stimmt. Also erstellt man als Kunde einen Enhancement Request bei PTC und hofft auf Erlösung . Ich denke das Forum hat hier alles herausgearbeitet, was unter den gegebenen Möglichkeiten machbar ist.
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 10. Feb. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
So was ähnliches habe ich hier beschrieben, allerdings ist die Schrift erhaben: Glockenbeschriftung
So, hab die Glocke zum Zylinder umgeformt (...Heute muß der Zylinder werden. Frisch ProE, sei zur Hand...):
1. Kurven-KEs Übersicht
    Sketch2 Kreiskurve zylinderboden (lila)
    Sketch1 Kurve "Beschriftung"(orange)
2. Solid Extrude5 mit Kontur aus Sketch1  erzeugen
3. Tiefe 2,5 = Gravurtiefe im Zylinder (orange)
    Tiefe 0,99 = Referenztiefe um immer aus dem Zylinder auszuschneiden (lila)
4. Oberfläche des Solids kopieren
5. Materialschnitt Extrude6 schneidet die Schrift Extrude5 vollständig weg
    Nur die Fläche Copy2 bleibt übrig
6. Die Fläche DTM4 (orange) repräsentiert das Ende der abgewickelten Zyxlinderfläche
    Deshalb den Abstand "d118" mit einer Beziehung mit  "d13" aus Sketch2 (lila) immer auf den richtigen Abstand einstellen
    Abstand = Kurvendurchmesser x Pi
7. Die Fläche Copy2 zum Ring biegen
8. Den Zylinder Extrude7 erzeugen (lila)
    Mit Verbundvolumen-Materialschnitt die Schrift ausschneiden (orange)
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Lösung habe ich bereits, ich wollte eine andere Art versuchen, einen extrudierten Text einfach mit Ringbiegung anzulegen.
Pro/INTRALINK 3.4
ProE Wildfire 4 M180
Win XP Prof
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
...einen extrudierten Text einfach mit Ringbiegung anzulegen...
Ja und jetzt? Gibt es Probleme dabei?!?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Ich denke mal, er wollte in seinem ursprünglichen Beitrag hier antworten - kleiner Unfall...
CAD.DE macht Spaß!
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 15. Dez. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
oh nein, sorry
Pro/INTRALINK 3.4
Win XP Prof
