 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Mehrlagiger Spulenkörper (3482 mal gelesen)
cassiopaya Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 27.08.2007 Institut für Mikroaufbautechnik, Stuttgart Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 Educational Edition
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich hätte da ein kleines Problem. Ich möchte eine mehrlagige Zylinderspule konstruieren, weiß aber nicht so recht wie ich das anstellen soll. Eine Einlagige Zylinderspule (Spirale konstanter Steigung) ist ja nicht das Problem, aber wie bringe ich ProE nun dazu, an der ersten Lage anzuknüpfen und auf einen größeren Radius zu gehen? Danach wäre es ja dann wieder einfach nur eine Spirale mit einer konstanten Steigung nur eben in die andere Richtung. Wäre für Tips diesbezüglich sehr sehr dankbar. Beste Grüße, Cassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cassiopaya
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cassiopaya
Er möchte eine Spule konstruieren, die über mehrere Lagen Draht verfügt, ähnlich einem aufgewickelten Bindfaden. Leider kann ich da nicht helfen :-( [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cassiopaya Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, pacer_one hat es richtig erkannt, ich möchte gerne eine Spule mit mehreren Drahtlagen übereinander konstruieren. Meinetwegen 25 Drahtwindungen nebeneinander und 25 Lagen übereinander (insgesamt 625 Windungen). Beste Grüße, Cassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cassiopaya
Hallo Cassi, ich habe - aus reiner Neugier... - mal eine Spule anmodelliert. Es waren drei Lagen mit je 20 Windungen. Schlappe 14 MB... Was du da vorhast, sprengt meine Kapazitäten definitiv! Anbei mein Ansatz. Viel Spass damit... Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cassiopaya Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cassiopaya Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, bin gerade dabei nachzustellen, was du konstruiert hast, aber irgendwie scheitere ich schon an der ersten Helix. Vorgehensweise ganz klar: --> neues Part --> Bezugskurve: Aus Gleichung --> KSys: PRT_CSYS_DEF --> KSys-Typ: zylindrisch --> Gleichung eingeben: r = 2 theta = 20 * t * 360 z = 10 Nun wird mir gesagt, dass alles definiert sei, aber: KE #0 (KURVE) konnte nicht regeneriert werden. Gründe für den Fehlschlag: Kurve konnte nicht konstruiert werden. Kann mir einer erklären wieso nicht? Aus den sporadischen Fehlerangaben in ProE werd ich leider nie so wirklich schlau und bei drei Sachen, die man definieren muss, kann man nun wirklich nicht sehr viel falsch machen. Bin für Hilfe und Helfer nach wie vor dankbar. Vielleicht kann Felix ja seine Version bis zur Kopie hier hochladen? Wäre absolut super. Beste Grüße, Cassi [Diese Nachricht wurde von cassiopaya am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cassiopaya
cassiopaya Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cassiopaya Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin es noch einmal. Ich probiere nun schon eine ganze Weile herum, komme aber einfach nicht weiter. Ich habe jetzt alle Kurven gezeichnet. Jetzt wollt ich die ganzen Einzelkurven zu einer verbinden (oder in einer neuen Kurve zusammenfassen, wie im Beispiel von Felix gezeigt). Der Menü-Punkt verschmelzen ist die ganze Zeit inaktiv, über das Trimmen-Tool bekomme ich, aus mir unerfindlichen Gründen, auch keine zusammenhängende Kurve und den Menü-Punkt alle Kurven in einer einzigen Kurve zusammen zu kopieren finde ich irgendwie nicht. Langsam zweifele ich an mir selbst. Hab die Hilfe natürlich auch befragt, doch die Vorschläge bringen mich nicht weiter, wenn die Menü-Punkte inaktiv sind  Kann da jemand vielleicht weiter helfen? Beste Grüße, Cassi
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cassiopaya
Hallo Cassi, sorry, die Sache mit dem z=10*t ist mit glatt durchgegangen... Aber: hier im Forum wird ja schließlich mitgedacht... Danke anagl! Das Zusammenkopieren der Kurven hat nichts mit Trimmen oder Verschmelzen zu tun. Das betrifft im Prinzip nur Flächen. Dein Stichwort ist die Auswahl von Ketten. Meint: erste Kurve auswählen (fett rot), dann Shift drücken, wieder über die Kurve fahren. "Einzeln" wird angezeigt. Mit linker Maus und gedrückter Shift die einzelnen Segmente auswählen. Wenn alle ausgewählt: Strg+C -> Strg+V -> OK. Du kannst die Kette übrigens auch direkt bei der Auswahl der Leitkurve erzeugen. Ich mach's lieber so, dann habe ich die KEs klar getrennt. Übrigens: Kurven aus Gleichungen eignen sich nicht als Leitkurven für gezogene Sachen. Daher der variable Schnitt. Hier einfach nur eine Leitkurve auswählen und die Skizze fix bemasst dranhängen. Schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cassiopaya Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, danke für deinen Nachtrag. Mittlerweile habe ich es auch hinbekommen, wenn ich auch erst ein wenig fluchem musste, bevor ich das Ergebnis hatte  Anbei der Beweis, eine dreilagig, eng gewickelte Zylinderspule mit 60 Windungen Beste Grüße, Cassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2015 SP5 AutoCAD 2016 (ProE Wildfire 3)
erstellt am: 29. Okt. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cassiopaya
Hallo Cassi! Du hast aber ein interessantes Hintergrundbild. Ich dachte schon, meine Lautsprecher stehen mal wieder zu nah am Monitor. Rein interessehalber: Wie groß ist deine Datei jetzt geworden? Gruß, Thargor [Signatur-Edit] [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
