 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: bruch in fertigungszeichnung (8852 mal gelesen)
splintrsg Mitglied student
 Beiträge: 9 Registriert: 27.06.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ich muss eine fertigungszeichnung einer recht simplen (aber langen und dünnen welle) erstellen da die welle von der mitte aus in beide richtungen völlig gleich ist, sollte ich sie in einem größeren maßstab darstellen. dadurch wird se dann aber auch viel zu lang. also ich will in der welle n bruch machen und habs bis jetzt net rausgefunden bitte helft mir und erklärt es so dass es ein absoluter proE neuling verstehen kann *g* danke danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Bevor ich es Dir verrate, wie es in Wildfire3 geht, hätte ich gerne gewußt, ob Du auch mit Wildfire3(?) StudentEdition(?) arbeitest! Deshalb das Stichwort: Sys-Info!!  Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Zitat: Original erstellt von splintrsg: jopp die normale wildfire 3 studenten version
...dann schreibs halt rein! Zum Bruch: Doppel-Klick auf Deine Zeichnungsansicht>Sichtbarer Bereich>unter "Ansichtssichtbarkeit": "Bruchansicht">Auf's grüne "+" und dann festlegen, wie gewünscht HTH, Baste ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
wie schon öfters gesagt ist jedoch aufzupassen das die bruchansicht nicht mehr entfernt werden kann nachdem sie einmal eingestellt worden ist - oder ist das in WF3 schon möglich ? ------------------ L.I.T. [Diese Nachricht wurde von shrek am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Zitat: Original erstellt von splintrsg: dankeschön
Bitte Mag er nun die Sys-Info ausfüllen!? Zitat: Original erstellt von shrek: wie schon öfters gesagt ist jedoch aufzupassen das die bruchansicht nicht mehr entfernt werden kann nachdem sie einmal eingestellt worden ist - oder ist das in WF3 schon möglich ?
Nöö ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CrashCool Mitglied Wirtshaus Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 10.05.2007 Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Zitat: Original erstellt von shrek: [...]das die bruchansicht nicht mehr entfernt werden kann nachdem sie einmal eingestellt worden ist - oder ist das in WF3 schon möglich ?
Ab WiFi4 möglich, schon jetzt zu bewundern in der WiFi4-PreProduction! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Draftboard Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 2 Registriert: 10.10.2009
erstellt am: 10. Okt. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Hallo zusammen, ich wollte mal in die Runde fragen, wie ich mit dem DraftBoard Bruchstellen herstellen kann. Hatte das schon mit trennen usw versucht, hab aber ka wie das funktionieren soll würde mich freuen, wenn ihr mir vill weiter helfen könntet Lg Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Zitat: Original erstellt von Draftboard: Hallo zusammen, ich wollte mal in die Runde fragen, wie ich mit dem DraftBoard Bruchstellen herstellen kann. Hatte das schon mit trennen usw versucht, hab aber ka wie das funktionieren soll würde mich freuen, wenn ihr mir vill weiter helfen könntet Lg Kevin
DraftBoard? Bruchstelle? Willst Du eine Ansicht unterbrechen? Siehe oben! Willst Du einen Ausbruch in einer Ansicht darstellen? Willst Du eine Detail-Ansicht erzeugen? Fragen über Fragen... Bitte präzisiere Deine Aufgabenstellung (evtl. mit Bild?) denn meine Glaskugel hat Wochenende Ansonsten: Herzlich Willkommen im WeltBestenForum Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Bin dabei eine Halterung zu Zeichnen. Das Problem ist nun, dass diese sehr lang ist. Ich würde die Zeichnung gerne "brechen" um diese zu verkürzen. Die frage die ich mir nur stelle ist,wie kann ich das im Programm lösen. Hab nur paar Grundkenntnisse in DraftBoard.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Okt. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Hallo Kevin, auch von mir ein herzliches Willkommen auf PROE.cad.de Also Deine Frage scheint ja durchaus berechtigt zu sein, aber wie Callahan schon angemerkt hat: Was hat das mit Pro/E zu tun? Vielleicht solltest Du die Frage mal im CINEMA 4D Forum stellen. Da gibt es bestimmt Leute, die Dir etwas über "Draftboard" erklären können. Möglicherweise gibt es in weiteren Programmen ebenfalls ein "Draftboard" Womöglich meintest Du also noch was ganz anderes... Füll doch bitte Deine Sys-Info aus! Wir können hier alle nicht hellsehen! Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfhai Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 ProE WF4 M070 WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Hi, ich möchte auch grad eine Bruchansicht erstellen. Mein Problem dabei ist nur, dass Pro/E mich nur Vertikale Brüche erstellen lässt aber keinen Horizontalen den ich will... wie kann ich das ändern? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Das funktioniert hier leider nicht. Immer wenn ich einen Bruch hinzufügen will steht die Richtung schon fest, je nachdem wie ich meine Ansicht auf dem Blatt gedreht habe und das lässt sich auch irgendwie garnicht ändern, weil es ausgegraut ist. [Diese Nachricht wurde von surfhai am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Zitat: Original erstellt von arni1: Bei der Positionierung der Unterbrechungslinie keine horizontale Modellkante wählen, sondern eine vertikale Modellkante bzw. Bogen oder Schräge.
Anbei ein Auszug aus der Hilfe, der diese Antwort etwas widerlegen dürfte und surfhai helfen, die Ansicht zu erzeugen. Zitat: Skizzieren Sie eine horizontale oder vertikale Unterbrechungslinie, indem Sie eine Geometriereferenz auswählen und dann die Maus in die gewünschte Richtung ziehen. Wählen Sie die Geometriereferenz vorsichtig aus, da die erste Unterbrechungslinie am ausgewählten Punkt beginnt.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
D.h. also das ich beim wählen der ersten Kante die Maus nicht los lasse, sondern gleich in die Richtung ziehe in der ich die Ansicht kürzen will. Klappt leider garnicht, hab verschiedene Variationen von Klickreihenfolgen probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Anbei ein Auszug aus der Hilfe, der diese Antwort etwas widerlegen dürfte und surfhai helfen, die Ansicht zu erzeugen. [/B]
Warum? Bei Auswahl einer horizontalen Kante kann man nur vertikale Unterbrechungslinien erzeugen, bei Auswahl einer vertikalen nur horizontale Linien. Gefragt war doch horizontale Linie! Bei Auswahl eines Bogens oder Schräge kann man die Richtung wählen, je nachdem wohin die Maus läuft. Gruß Arni
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
vermutlich könnt ihr kein Video hier reinstellen bei dem Ihr es mal vorführt?  Bei mir klappt das nämlich nicht und entweder mach ich ständig irgend ein dummen Fehler oder irgendwas stimmt mit meinem System nicht. Denn selbst wenn ich Kreise auswähle bleibt die Option ob Horizontal oder Vertikal ausgegraut. Gibts dazu vielleicht config.pro Einträge oder sowas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Skizzieren Sie eine horizontale oder vertikale Unterbrechungslinie, indem Sie eine Geometriereferenz auswählen und dann die Maus in die gewünschte Richtung ziehen.
Mach es doch mal genau so und zwar schön langsam und der Reihe nach! Ein kurzer Klick auf die Referenz, dann mit der Maus deutlich in vertikale oder horizontale Richtung fahren, einen weiteren Klick und erst dann den zweiten Geometriepunkt auswählen. Ein nachträgliches Umdefinieren ist IMHO nicht möglich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Es funktioniert exakt so, wie beschrieben. Anbei trotzdem noch mit Film.  Ist original WF2, trotz Baby-Blau. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Guten Morgen, von mir noch eine kleine Anmerkung zum erstellen von Bruchansichten. Bei uns in der Firma ist es Vorschrift die Bruchkanten an Bezugspunkte zu hängen, der Grund wird im angehängten Video deutlich. Gruß, Holger PS: Entschuldigt bitte die Qualität des Videos, ich bin da noch Anfänger im „ProE-Filmstudio“. PPS: Die Dateiendung TXT entferne, dann die Datei durch Doppelklick entpacken lassen.
------------------ Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Zitat: Original erstellt von Holger.S: ... PS: Entschuldigt bitte die Qualität des Videos, ich bin da noch Anfänger im „ProE-Filmstudio“. ...
OT: Kleiner Tipp: Den Mischhintergrund von Pro/E für die Filmaufnahme deaktivieren. Den schafft das das Tool nicht. Dabei ist dann zu beachten, dass dann auch der Farbhintergrund für den Zeichnungsmodus verwendet wird. Noch mehr OT: Ich verstehe sowieso nicht, warum man in Pro/E die Farbmodi für Zeichnung und Modell nicht getrennt verwalten kann. Ich bevorzuge den schwarzen Hintergrund im Zeichnungsmodus und einen grauen (von mir aus auch babyblauen) Konstant-Hintergrund im Modell, aber das ist zuviel verlangt.
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Vielen Dank, die Videos haben bestätigt was ich mir schon gedacht habe. Es funktioniert bei mir nicht so wie bei euch  Den Schritt, bei dem man eine Horizontale oder Vertikale Linie erst bestätigen muss wird bei mir nicht abgefragt. Es steht vorher schon fest ob Horizontal oder Vertikal geschnitten wird und je nachdem wie das Modell aufgebaut ist hat man glück und es passt oder eben nicht. Keine Ahnung warum das hier so ist. EDIT: So, hab den Fehler gefunden. Ich hab immer versucht bei Projizierte Ansichten einen Bruch hinzuzufügen und dort kann man nur Brüche einbringen die in Richtung der Projektion liegen. Das heißt, hat man eine Ansicht nach Rechts "geklappt" kann man auch nur Horizontale Brüche einfügen usw. [Diese Nachricht wurde von surfhai am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Zitat: Original erstellt von surfhai: ... Es funktioniert bei mir nicht so wie bei euch ...
Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, es sei denn Du verwendest eine alte Studentenversion von WF2. Da könnte dann eventuell so ein Bug noch enthalten sein. Ich habe davon aber noch nichts gehört. Außerdem hast Du ja in der SysInfo die M160 angegeben. Stell' halt 'mal Deinen Spargel mit Zeichnung hier ein. Vieleicht schafft's ja das Forum? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Zitat: Original erstellt von surfhai: ... EDIT: So, hab den Fehler gefunden. Ich hab immer versucht bei Projizierte Ansichten einen Bruch hinzuzufügen und dort kann man nur Brüche einbringen die in Richtung der Projektion liegen. Das heißt, hat man eine Ansicht nach Rechts "geklappt" kann man auch nur Horizontale Brüche einfügen usw.
Das kommt davon, wenn man dem Forum nicht die ganze Wahrheit erzählt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole21 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1 Registriert: 09.08.2010
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich wollte ein vertikalen Schnitt in eine Basisansicht einfügen und es wurde nur der horizontale Schnitt als Auswahl angezeigt. Es existierte eine vorher erstellte Projektionsansicht. Dann habe ich einfach die Projktionsansicht gelöscht und schwupps es funktionierte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für splintrsg
Hallo Nicole, herzlich Willkommen im Pro/E Forum! Zitat: Original erstellt von Nicole21: ...es wurde nur der horizontale Schnitt als Auswahl angezeigt... ...Dann habe ich einfach die Projktionsansicht gelöscht und schwupps es funktionierte...
Ich glaube Du irrst Dich. Ein oft gemachter Fehler ist, das Bezugselement 2x anzuklicken. Dadurch wird, je nachdem wie ruhig Deine Hand ist, bzw. in welche Richtung Du zwischen den Klicks gezuckt hast, die eine oder andere Richtung festgelegt. DER 2. KLICK LEGT DIE RICHTUNG FEST!Abhilfe: Ruhe bewahren! 1. Klick(LMT) = Position, und danach IN ALLER RUHE die Maus in die gewünschte Richtung bewegen und erneut LMT! Siehe Film! (Dateianhang-> "Öffnen mit", "wmplayer.exe" Liebe Grüße und noch viel Spaß hier bei uns, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
