Thema: Autom. PDF-Erzeugung in WF3 (3377 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 14. Mai. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Habe via Suche einiges zur PDF-Erzeugung gelesen, allerdings (noch) nichts zu der Fragestellung in WF3 gefunden. Man braucht ja nun keinen Distiller mehr, deshalb meine Frage, ob es auch einen Automatismus gibt, um mehrere hundert DRWs in PDFs umzuwandeln? Mit Pro/Batch habe ich es versucht, das klappt allerdings nicht, da kann man höchstens Postscript-Files erstellen lassen, die man anschliessend in einem zweiten Durchgang mit anderer Software in PDF umwandeln kann. Hat mir jemand einen Tipp? Gruesse, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo Calvin, ohne daß ich mich bisher mit der PDF-Erzeugung von WF3 beschäftigt hätte, würde ich dir den Tip sBatch von Spekan geben ( http://spekantools.innotiv.nl/ ). Damit müßte es funktionieren. Hier im Forum findest zu über diese Suche auch einiges zu diesem Tool. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Laut Pro/E-Hilfe soll die PDF-Erzeugung ab WiFi3 über das Menü "Datei/Kopie speichern" und dann *.pdf auswählen funktionieren. Die automatisierte Lösung wäre dann, sich zuerst einen Mapkey zu basteln, der das erledigt und diesen Mapkey dann über das oben erwähnte SBatch unter Angabe von diversen Zeichnungen aufzurufen... Klingt ganz einfach? Ist es eigentlich auch.  Die Suche bringt dazu reichlich ergänzende Erklärung zu den Suchbegriffen Mapkey und SBatch. Die Suche bringt allerdings auch einige Probleme des WiFi3-PDFs, wenn Du vielleicht doch lieber mit Ghostscript arbeiten möchtest => auch da hilft die Suche: Ab hier nach unten. Aber vielleicht hilft mir auch mal schnell jemand auf die Sprünge: Wenn ich in meiner Test-WiFi3-M070 in einer Zeichnung Datei/Kopie speichern mache, dann gibts da kein "*.pdf"  Gibts da einen Trick, den die Pro/E-Hilfe nicht verrät? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden Michaels. Vielen Dank für die Antworten. Habe sbatch mal installiert, aber bin noch auf der Suche nach der testweise erzeugten pdf-Datei... Einen entsprechenden mapkey habe ich angelegt, sehe auch die Erzeugung. Muss nun noch testen a.) ob ich (wovon ich ausgehe) in den zu batchpublishenden Ordner neben den drws auch die parts und assemblies reinlegen muss) und b.), ob ich gleich einen workspace als zu bearbeitenden Ordner nehmen kann (ohne, dass dann da alle pdfs durch die Hintertüre landen), und c.), ob es Sinn macht, das Häkchen bei "save files befre closing Pro/E" in sbatch zu setzen (denke eher nicht). Zu Michaels Frage: Stimmt, aber es gibt ein Icon, welches das macht (PDF-Symbol + Diskette). Gruesse, Calvin [Diese Nachricht wurde von Calvin am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Also nach meinem Downgrade auf die M060 gehts mit Icon und Kopie speichern. Aber mit der M070 hab ich je sowieso in Verbindung mit PDF keine guten Erfahrungen gemacht (vgl.) Laut PTC soll mein Pro_Blem ja in der M080 gefixt sein - irgendwer, glaub ich hab ich gesehen, testet die M080 schon, also müßte sie zum Download bereitstehen... ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
also verwende nun auch nebenbei die wifi3 M070 und wenn ich auf "kopie speichern" gehe ist da schon *.pdf zur auswahl - und eigentlich sind bei mir auch keine probleme damit erkennbar. zumindest wäre mir noch nichts aufgefallen hatte jedoch noch keine größeren zeichungen im versuch offen ------------------ L.I.T.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko Mitglied Entwickler
 Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 OneSpaceDesigner V13.01 Wildfire 2 M250 Wildfire 3 M110 Wildfire 4 M050 EMX4.1 EMX5.0
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
implementiertes PDF hin oder her, die beste Erfahrung mit PDF habe ich mit gs gemacht, da die Pro/E-Drucker für Postscript bzw Colorpostscript einfach bessere Plots liefern. Wenn man in der pcf-Datei als Plotter einen Batchscript angibt, kann dieser zunächst den ps an gs übergeben, dieser übersetzt dann nach pdf - alles über den simplen Befehl Plotten oder einen Mapkey. Anschließend kann der Batch dann noch den ps löschen und den pdf im Acrobat Reader oder Foxit oder ... anzeigen. Ganz einfach, mit guter Qualität, komfortabel und vor allem schlank und schnell. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
@ Khan: Ja ja, das haben wir ja auch so. Aber wenn der PDF-Befehl in der WiFi3 funktionieren würde, wäre das erstens noch einfacher (ein Befehl und fertig), zweitens werden Zahlen und Texte ab WiFi3 nicht mehr zu Strichen vermatscht, sondern bleiben Text - und können somit gesucht werden!!  @ alle WiFi3er mit funktionierendem PDF und vorhandenem Icon: Kann es sein, dass Ihr alle den Adobe Acrobat oder eine Test / Demoversion davon installiert habt?? Bei mir geht nach wie vor kein "Speichern unter" und das Icon habe ich auch nicht... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Ich wiederhole mich die Idee mit direkten PDF ist gut (Vorteile echter Text Parameter Folie mehrere Blätter Links) aber teilweise noch Bananenware (Software reift beim Kunden) @michael und andere XP 64 er Ihr seid momentan noch ausgesperrt (TAN) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
wenn ich also nur noch weis, dass ich in der Zeichnung das Maß 253,75 hatte, könnte ich den ganzen Server danach absuchen? Alle wichtigen Dinge wie Zeichnungsnummer etc. kennt doch die Datenbank ... Aber Text als Text zu speichern, hat schon seinen Charme, da komme auch ich nicht drum herum, auch wenn ich wegen XP64 draußen vor bleibe. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: auch wenn ich wegen XP64 draußen vor bleibe.
 Wieso das denn?? Weißt Du da mehr als ich? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: auch wenn ich wegen XP64 draußen vor bleibe. Wieso das denn?? Weißt Du da mehr als ich?
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=135678 HTH ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Weißt Du da mehr als ich?
Nichts für ungut, das kann schon mal vorkommen , auch wenn ich "nur noch" mein eigener Admin bin. Aber dafür ergänzt man sich doch hier. Und Dank an Alois, der wie immer den passenden Hinweis hat. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ...zweitens werden Zahlen und Texte ab WiFi3 nicht mehr zu Strichen vermatscht, sondern bleiben Text - und können somit gesucht werden!!...
und dadurch sind die PDF's deutlich kleiner (abhängig natürlich von der Menge an "verbautem" Text)! Einer DER Gründe für unseren frühstmöglichen Umstieg auf Wildfire3 incl. Begründung zum Wartungswiedereintritt! ...wollt ich nur nochmal gesagt haben! Wenn ich mich nicht irre geht diese Funktion auch bei der ps-Ausgabe flöten!! d.h. ghostskript und Distiller bringen mich dann nicht weiter! @Michael: Ja ich/wir haben alle einen AcrobatWriter installiert! (4 Tage noch ) Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
@ Khan & Alois !! Danke für den TAN! Dann brauche ich wohl auch nicht mehr länger nach den Icons zu suchen... Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Wenn ich mich nicht irre geht diese Funktion auch bei der ps-Ausgabe flöten!! d.h. ghostskript und Distiller bringen mich dann nicht weiter!
So ist das! Habe ich grade noch mal getestet...  Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: (4 Tage noch )
17 ! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
burningbrain Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Also nach meinem Downgrade auf die M060 gehts mit Icon und Kopie speichern. Aber mit der M070 hab ich je sowieso in Verbindung mit PDF keine guten Erfahrungen gemacht (vgl.) Laut PTC soll mein Pro_Blem ja in der M080 gefixt sein - irgendwer, glaub ich hab ich gesehen, testet die M080 schon, also müßte sie zum Download bereitstehen...
Habe WF3 M090: pdf-Export funktioniert (staune über erstmalig editierbaren bzw. kopierbaren Text; klasse Sache). Sehr kleine pdf-Dateigröße. Einzig offner Wunsch: Berücksichtigung der Strichstärken. Gruß burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von burningbrain: Habe WF3 M090: pdf-Export funktioniert (staune über erstmalig editierbaren bzw. kopierbaren Text; klasse Sache). Sehr kleine pdf-Dateigröße.
Das geht aber schon mit früheren Wochenversionen! Dafür scheiterts bei der M090 noch damit, was aber jetzt mit der M100 anscheinend gefixt ist
... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse. Frage dazu: Wenn ich in der config.pro einen Eintrag pen_table_file setze, zerschiesse ich mir dann nicht die Eintraege in meinen Druckerfiles (*.pcf), denn dort verweisse ich ja auf unterschiedliche *.pnt-files? Gruss, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PMaster1989 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 30.11.2009 Microsoft WIndows 7 Professional 8,00 GB RAM Pro Engineer Wildfire 3.0
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
