  Strichstärke für pdf in Wildfire3
Autor Thema:  Strichstärke für pdf in Wildfire3 (5565 mal gelesen)
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Nachdem ich bereits die Tips in der Suche probiert habe und ich trotzdem nicht zurecht komme, nun diese Frage:
Warum erzeugt mir der pdf-knopf ein pdf mir nur einer Strichstärke.
Ich habe schon verschiedenes ausprobiert.
Und warum gibt es eine Definition der .pnt in der config.pro wenn dies eigentlich in der .pcf stehen sollte. Wie aber weist man der PDF-Funktion eine .pcf zu??
Hoffentlich ist noch jemand am PC am Freitagnachmittag.
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsere Tabellendatei für PDF-Drucker zeigt auf eine penfarb.pnt, in welcher folgendes steht:
!=                          Strichstaerken                        =
!=                    Formate A4 auf Laserdrucker A4              =
!=                        Stand 27.07.98 SN                        =
pen 1 thickness 0.050 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 3 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 6 thickness 0.050 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 7 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 8 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
Kontrolliere das mal.
Im übrigen: Freitag ab 1, macht jeder seins!
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 19. Jan. 2007 editiert.]
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal
Hab die Optionen in die table.pnt kopiert aber es hat keine Auswirkungen auf pdf.
...es ist tatsächlich meins- allerdings mit einer brandneuen wildfire3-lizens
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem PDF Drucker erzeugst du denn die Datei, PDF-Creator oder Adobe Distiller, oder......
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
Ach hat ich vergessen: in wildfire 3 ist pdf als buttom vorhanden.
Daher weiß ich nicht wie ich eine pnt oder pcf zuweisen soll.
Drucken auf Papier funktioniert ja.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal über den Drucker, nicht einfach über nen schnöden Button. Viel Spass noch, ich mach jetzt Feierobnd.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Die in WF3  neu eingeführte direkte PDF-Druck-Funktion hat noch etliche Kinderkrankheiten
BTW hast Du Zugriff auf die Knowledge-Datenbank von PTC ?
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=135301
ConfigOption
pdf_use_pentable yes
pen_table_file <path to pen table>
use_8_plotter_pens yes
Before M060, to obtain same results for drawings in mm, pens width must be modified with a factor of 25.4. But this force user to use one pen table for PDFs and one for normal prints.
Seltsames Verhalten bei bestimmtem Folien-Einstellungen
Alois
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Info
Kann ich es so verstehen dass die Funktion einen Fehler hat.
PDF ließt zwar die table.pnt aber nimmt die kleinste Strichstärke für
alles weil der Faktor 25.4 fehlt (ich nehme an wegen Zoll)
Richtig?
GoetzW
Konstruktions-Knecht
Sehen Sie sich das Profil von GoetzW an!   Senden Sie eine Private Message an GoetzW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoetzW
Windchill 9.1 M060
ProE Wildfire 5 M070
bunte Vielfalt beim Win-Betriebssystem
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
ja genau, vor der besagten Version M60 (die es heute nicht gibt) muß mann zwei Table-Dateien haben, eine für PDF und eine für den Rest.
In der PDF Table trägt man komische Anweisungen ein, d.h. wenn man im PDF 0.5mm Strichstärke haben wil muß der Eintrag
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 1.27 cm
lauten.
Götz
Wenn ich kein Problem hab, dann konstruiere ich mir eins :-)
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun funktioniert es tatsächlich mit der Linienstärke.
Danke nochmal.
Doch da taucht gleich das nächste Problemchen auf:
Ich benötige ein  PDF einer schattierten, farbigen Zeichnung.
Dabei sollen die Körperkanten sichtbar sein und die Tangentkanten als schmale Linien (wie in normalen Zeichnungen).
Das geht meiner Meinung nach nur indem man zwei Ansichten überlagert weil schattierte Darstellungen mit Kanten nur die solid-Kanten zeigen.
Ist aber auch nicht das Problem sondern: Die Tangentkanten werden wegen farbigem PDF nicht als schmale, schwarze Linie sondern als graue Linie dargestellt. Wie muß nun die .pcf aussehen um das zu korrigieren?
GoetzW
Windchill 9.1 M060
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
gute Frage, also meine schattierte Ansicht hat keine Tangentenlinien, nur andere Schattierung...
Götz
Fortur
Sehen Sie sich das Profil von Fortur an!   Senden Sie eine Private Message an Fortur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte entschuldigt das ich diesen alten Threat wieder hoch holen muss. Da ich noch ein Proe Neuling bin, noch kein zugriff auf die Knowledgebase habe, muss ich eine Frage loswerden.
Dieser Threat erschien mir hierzu der richtige zu sein.
Ich habe eine zweite Stifttabelle erstellt und in der Config eingebunden. Nur stellt sich bei mir die Frage,
wie die zwei Dateien in der Config unterschieden werden.
Mann kann doch keine zwei Stifttabellen mit dem selben Befehl einbinden?
pen_table_file "x:\pen_print.pnt"
pen_table_file "x:\pen_pdf.pnt"
Leider konnte ich weder mit Google noch mit der Suche was finden...
Danke für euer Verständins und euren Rat.
Fortur
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
In der config.pro gibt man eine Standard-Tabelle an. Möchte man andere Tabellen für einen bestimmten Drucker nutzen, dann sind diese bei der Druckerkonfiguration anzugeben.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fortur:
Richtig. Du definierst vielmehr für jeden Drucker, über den Du drucken willst (dazu zählt auch das PDF) eine PCF-Datei, in der Du jeweils eine unterschiedliche pentable anziehst.
http://www.ptc.com/cs/gr_26/howto/plt737/plt737_g.htm
http://www.ptc.com/cs/gr_26/howto/plt522/plt522_g.htm
proe-hulk
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von proe-hulk an!   Senden Sie eine Private Message an proe-hulk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-hulk
Wildfire 3.0 Datumscode F000; unter Windows 7
Ich hoffe die Angaben sind ausreichend
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte Forumsgemeinde,
ich hänge der Zeit weit hinter her, aber ich bin momentan
auf der Suche nach der Ursache, weshalb Wildfire 3.0 bei der Erzeugung
einer PDF- Datei abstürzt.
Kann es sein, dass es ein Unterschied macht, ob das Model in Wildfire 2.0
oder in Wildfire 3.0 erzeugt wurde ??
Bei Zeichnungen in denen das Model und die Zeichnung in Wildfire 3.0 erzeugt wurden, hat es funktioniert.
Habe dann versucht ein Model aus Wildfire 2.0 für die Zeichnungserstellung in Wildfire 3.0
zu verwenden, und dann begannen die Probleme!!
  Hulk nicht immer grün
Callahan
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Die kanonische Abfrage: Was sagen std.out, std.err, Trailfile, ggf. auch traceback.log?
proe-hulk
Techniker
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank , dass du dich mit der Sache beschäftigst.
std.out; std.err; traceback.log konnte ich nicht finden.
hier ein Ausschnitt aus der trail.txt (Einzelteil; Model und Zeichnung aus Wildfire 2.0 entnommen)
~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` \
`EmbedBrowserTimer`
~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelMkPdf.file`
~ Select `intf_pdf` `pdf_lines` \
1  `pdf_hidden_solid`
~ Select `intf_pdf` `pdf_color_depth` \
1  `pdf_mono`
~ Activate `intf_pdf` `pdf_btn_ok`
!%CIPDF-Datei wird angelegt...
!%CIPDF-Datei wurde erzeugt.
Wie zu sehen ist wurde hier die PDF- Datei erzeugt, aber Wildfire 3.0
ist auch abgestürzt.
Bei der anderen Zeichnung (Größe ca. 8.76 MB) dauert der Versuch ca. 4-5Min, dann Stürzt Wildfire 3.0 ab und hat auch keine PDF- Datei erzeugt.
Kann hier ein Graphikkartenproblem die Ursache sein (NVIDIA Quadro FX 3700)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde die Zeichnung vor dem pdf-Erzeugen durchregeneriert?
Eventuell die Zeichnungsdtl neu laden und nochmals versuchen.
Arni
proe-hulk
Techniker
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
leider verstehe ich nicht ganz was du unter durchregenerieren verstehst??
ISO.dtl habe ich in der Zeichnung neu aufgerufen und zugewiesen; leider kein Erfolg!!
Gibt es dort Einträge, die unbedingt vorhanden sein müssen??
Die verwendete Datei ist nur eine Kopie der Wildfire 2.0 Version.
proe-hulk
Techniker
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich hatte versucht, das PDF über das Icon von Wildfire 3.0 zu erzeugen,
bin nun umgestiegen und habe das PDF über den MS Printer Manager und dann über den Drucker PDF Creator erfolgreich erzeugt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Frage für die Zukunft, ist eine Besserung diesbezüglich in Wildfire 4.0 oder 5.0 in Sicht??
Nochmals Danke
