Thema: Flächen in Zeichnung schraffieren (18030 mal gelesen)
railman Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 22.01.2007
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich muss für eine Lackierzeichnung einzelne Flächen in der Zeichnung schraffieren. Laut Mundpropaganda funktioniert das über das Erstellen einer geschlossenen Skizze. Aber wie genau??? Danke Gruss r. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
railman Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Meute da! Erzeuge im Teil eine schraffierte Fläche über eine Kosmetik -> Skizze. Die kannst du schraffieren. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
railman Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo again, nochmal von vorn: Ich arbeite mit wildfire2. beim erstellen einer lackierzeichnung sind laut kundenwunsch die zu lackierenden, grundierenden,... flächen mittels schraffur zu kennzeichnen. Ein temporärer Kollege (seines Zeichens CAD-Konstrukteur) wusste mir zu sagen, dass man beim i^2 in einer zeichnung flächen schraffieren kann, indem man eine geschlossene skizze erzeugt und anschliessend einfügen --> schraffur (oder so ähnlich) anwählt. Wie aber funktioniert dies bei wildfire2? meute abgewehrt oder fehlt noch was? Gruss r. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4056 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Hallo! #Skizze #Kante_verwenden Kanten wählen, bis die Fläche geschlossen ist, eventuell Kanten trimmen mit #editieren #trimmen ... die gesamte Schleife auswählen #editieren #füllen #schraffiert oder #gefüllt auswählen usw. Nicht vergessen diese 2D-Elemente auf die Ansicht zu binden mit Fläche auswählen #editieren #gruppieren #auf_ansicht_beziehen Ansicht wählen. Bei einer Teilemodifikation ist aber natürlich diese Arbeit neu zu machen! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MR2 Mitglied Dipl.Ing. / K&E Gussbauteile (Alu, KU,..)
 Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2006 WFII-M250 / I-Link 3.4 / P4 3,6GHz / 2 GB RAM / NVIDIA Quattro FX1400
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Hallo Railman, probier's mal mit #INSERT#COSMETIC#SCETCH im Menü von NO XHATCH auf XHATCH umstellen, Flächenkanten abnehmen, fertig. Wie der Schraffurabstand einzustellen ist, konnte ich auf die schnelle nicht rausfinden, aber dazu gibt's bestimmt was im weltbesten CAD-Forum Gruß MR2 EDIT zweiter die Lösung über Cosmetics im Part ist nach meiner Erfahrung nach stabiler als 2D-Elemente in der Zeichnung. EDIT ENDE [Diese Nachricht wurde von MR2 am 26. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
railman Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Zitat: Original erstellt von MR2: Hallo Railman,probier's mal mit #INSERT#COSMETIC#SCETCH im Menü von NO XHATCH auf XHATCH umstellen, Flächenkanten abnehmen, fertig. Wie der Schraffurabstand einzustellen ist, konnte ich auf die schnelle nicht rausfinden, aber dazu gibt's bestimmt was im weltbesten CAD-Forum
Nun es ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber da ich das gleiche Problem hatte und gern den Schraffurabstand ändern wollte, habe ich in der ProE-Hilfe mal nachgeschaut... mit Erstaunen habe ich dort (JA, in Der ProE-Hilfe!! wer hätte das gedacht ) die Antwort gefunden!!!! Kopiert von der Hilfe: Skizzierte Kosmetische KEs mit regulären Schnitten Reguläre kosmetische Schnittelemente verbleiben dort, wo sie skizziert wurden. Sie können "im Raum" oder auf Teileflächen skizziert werden. Es handelt sich um flache KEs. Beim Erzeugen können diese kosmetischen Elemente schraffiert werden. Die Schraffur wird zwar in allen Modi angezeigt, kann aber nur im Zeichnungsmodus verändert werden. In den Modi Teil und Baugruppe wird die Schraffur mit 45° dargestellt. Wird ein kosmetisches KE als Muster erstellt, wirken sich alle Änderungen (einschließlich Schraffuränderungen) an einem Element des Musters auch auf alle anderen Musterelemente aus. Ist etwas handwerkliches Gefühl in der Zeichnung die Schraffur mit dem Mauszeiger zu erwischen, hat man das aber geschafft, mit Rechtsklick auf Eigenschaften klicken, und im gewohnten Schraffur-Dialog nach belieben diese ändern. Ist übrigens das 1te mal dass ich eine Antwort in der Hilfe gefunden habe, und nicht hier im Forum... schämt euch ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
-------------------------------------------------------------------------------------- Zitat: Ist etwas handwerkliches Gefühl in der Zeichnung die Schraffur mit dem Mauszeiger zu erwischen, hat man das aber geschafft, mit Rechtsklick auf Eigenschaften klicken, und im gewohnten Schraffur-Dialog nach belieben diese ändern. ------------------------------------------------------------------------------------- Wie so oft kann mann mit mapkey ein altes Kommando erreichen. Mapkey s1:
s1 #MODIFY;#XHATCHING; Wenn mann jetzt s1 tastet schaut Pro-e nur nach Schraffuren. Wenn Schraffur/(en) gewählt ist/(sind), ein mal auf mittlere Mausetaste zum accept klicken, und die Schraffur editieren. mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Wenn mann jetzt s1 tastet schaut Pro-e nur nach Schraffuren
es reicht wohl auch wenn man im "Auswahls-Dropdown-Menü" (ich nenne es mal so...) "Querschnitt" auswählt, dann tastet meine maus auch nur Schraffuren, auch wenn es keine Schraffuren aus Querschnitten sind aber Danke, du hast mich darauf gebracht ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
 Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Hallo Zusammen, ich habe über #Einfügen#Kosmetik#Skizze#mit Schraffur eine geschlossene Kontur erzeugt die als Referenzen Körperkanten der Baugruppe enthält. Skizze ist erstellt. 1.Es ist keine Schraffur zu erkennen in der Baugruppe 2.In der Zeichnung ist die Skizze nicht sichtbar Ausgeblendet??? ICH habe sämtliche Folien durchgeschaut keine Enthält das Kosmetik tool Wo bei ich mir gerade beim schreiben dunkel erinnere das es Doch mal ne Cofig einstellung Bezüglich Kosmetiktools in Zeichnungen gab ob die angezeigt werden sollen oder nicht? Gewindelinien sind bei mir auf jedenfall sichtbar. Die skizze ist auch in der Zeichnung nicht Schraffiert.... Ist mir zu Helfen? gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Show/erase? Hast du das mit Show dialogbox versuht? Immer OHNE Preview mit Kosmetic. Oder siehe die 2 Beitrage oben von mir und Patra? mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Problem bei mir erkannt... ich versuche die ganze Zeit in einem Bereich diese Schraffur zu erstellen über Kosmetik, in dem Bauteile von der Schraffur ausgeschlossen sind. Und genau in diesem breich wir die Schraffur der Kosmetikskizze ebenfalls unterbrochen. Ein aufheben oder ausschließen der Kosmetikschraffur ist nicht möglich.... Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
erstellt am: 03. Nov. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Lieber Jojo Du musst dein Problem besser beschreiben, glaube ich. Snapshots oder anders was. Einen Schuss hätte ich in Blinde: Hast du die Kosmetic in einer Ebene die VOR das ganze liegt? Wenn nein Versuch das mal.
Viele Grüsse von Gunnar. Motto von manche Leute: Nichts in dieser Welt ist unmöglich. Aber nur so lange die es nicht selber tun müssen. ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Hallo Zusammen sorry das meine Erklärung mit Bild solange auf sich warten ließ. Ich habe nun mal ein Bild erstellt... Man sieht einen Bauteilausschnitt, wo in der mitte ein Rohr verläuft, welche vom Baugruppensschnitt ausgeschlossen ist. Ich habe auf der mittelebene eine Kosmetikskizze erstellt mit Schraffur, die über das gesamte Bild verläuft. In dem Bereich, wo ich das Rohr von dem Schnittverlauf ausgeschlossen habe, wird auch die Schraffur der Kosmetikskizze unterbrochen. WARUM? Die Schraffur soll ebenfalls über dem Rohr durchgezogen werden. Wie oben schon geschrieben wurde kann man sich mit einer Skizzierebene oberhalb des Rohres behelfen... schön ist es nicht! Gibt es hier nicht auch noch einen andere Lösung. Würde gerne die Skizzen in der Mittelebene haben. Das sieht dann auch in der Volumenbaugruppe besser aus... als eine "schwebenede Skizze" Schöne Grüße Johannes
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ... In dem Bereich, wo ich das Rohr von dem Schnittverlauf ausgeschlossen habe, wird auch die Schraffur der Kosmetikskizze unterbrochen. WARUM?
Johannes, versetze Dich doch mal in die Lage von Pro/E. Dann wirst du auch die Frage 'Warum?' nicht mehr so oft stellen müssen. Die BG ist an der Stelle geschnitten, an der auch die Skizze mit der kosmetischen Schraffur ist ( ). Du bzw. Pro/E haben also freie Sicht auf die Schnittfläche und die Skizze. Es kann also alles auf der Zeichnung dargestellt werden. Jetzt wird aber festgelegt, dass das Rohr nicht mit geschnitten wird. Somit blickst du bzw. Pro/E auf die Schnittfläche samt Skizze und auf die Mantelfläche des Rohres. Somit weißt du einfach nicht mehr, wie die Skizze innerhalb des Rohres aussieht (ist ja bestimmt kein Glasrohr ) Hier wäre es nur möglich, die Kurven bei der HLR-Berechnung mit einfliesen zu lassen und sie als verdeckte Kanten darzustellen. Aber das macht man ja in geschnittenen Ansichten zum Glück nicht.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Hm da gebe ich Udo recht. Johannes, wenn Du die Ansichtsdarstellung auf Drahtmodell stellst, sind dann die Schraffurbereiche auch sichtbar? Das würde Udos Theorie bestätigen. ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Hallo Udo ich würde dir bei deiner Betrachtung voll und ganz zustimmen... nur wenn ich mich an die Stelle von ProE stelle und in einem Schnitt das oberst Teil von der Baugruppe ausschließe, dann sehe ich dennoch die Schraffuren der draunterliegenden Teile... zumindest bei meinem ProE... Deswegen muss ich immer ALLE Teile von Schnitt ausschließen deren Schrauffur ich nicht sehen will... So und nun noch mal zu meiner Frage :-) Warum unterbricht ProE gerade bei meiner Skizze die Schraffur nur weil da ein Teil vom Schnitt ausgeschlossen ist, WÄHREND darunterliegende TEILE einzelnd vom Schnitt ausgeschlossen werden müssen damit deren Schraffur nicht mehr sehe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Warum willst du nicht Work-around sondern nur Work-against? Du hast ja die Lösung schon bekommen: "Hast du die Kosmetic in einer Ebene die VOR das ganze liegt? Wenn nein Versuch das mal". Wenn du vilst, kanst du ja die Kosmetic im assembly via Folien ausblenden. In einer anderen Situation würdest du vielleicht fragen: Warum ist der oder dieser Kosmetic sichtbar wenn ein teil davor liegt? Ist nun mal so! Schöne Grüsse aus Dänemark. ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Zitat: In einer anderen Situation würdest du vielleicht fragen: Warum ist der oder dieser Kosmetic sichtbar wenn ein teil davor liegt?
Da hast du wohl recht. Zitat: "Hast du die Kosmetic in einer Ebene die VOR das ganze liegt?
Habe ich schon getestet. Funktioniert auch. Es hatte mich halt interessiert, ob da irgendwo einen Funktion noch versteckt ist, wo man sagen kann von Schnitt "AUFHEBEN" oder "AUSSCHLIESSEN". Gibt es nicht! OK werde mit den Ebenen arbeiten! Das Fragen sollte doch erlaubt sein. Man bekommt dadurch immer wieder neue Ideen hier im Forum, die man vorher gar nicht kannte. Deswegen verstehe ich gerade die ganze Aufregung hier nicht! Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Zitat: "Das Fragen sollte doch erlaubt sein. Man bekommt dadurch immer wieder neue Ideen hier im Forum, die man vorher gar nicht kannte. Deswegen verstehe ich gerade die ganze Aufregung hier nicht! " Ja, da hast du schon recht. War vielleicht die Formulierung mit warum , warum. Aber Aufgeregt ist hier keiner, glaube ich.... No hard feelings... ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
wer is hier aufgeregt?!  bin gaaanz entspannt! Und Gunnar bestimmt auch, is nur sein Name der so agressiv erscheint... so wie "Gunnar der Barbar", das passt ja ganz gut zusammen hehe  Nordisch is er schon mal Gunnar nimms mir nicht übel, hab grad ein Buch gelesen welches mit nordischen Göttern zu tun hat (Thor und Odin usw), ich bin momentan so auf dem Trip! ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Nun ja, pass mal nur auf. Sonnst pasiert vieleicht was Schlimmes Glaube eine Bedeutung meines Namens ist so was wie der Unbesiegbare.. Seit ihr alle dabei in Stuttgart? Ich leider nicht... ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Die Schraffierte Fläche will sich immer noch nicht zeigen über meiner geschnittenen Ansicht... Zitat: Hast du die Kosmetic in einer Ebene die VOR das ganze liegt? Wenn nein Versuch das mal.
Ich habe nun eine Ebene erzeugt mit einer Refferenz auf das Koordinatensystem und nicht auf die Ebene worauf der Schnitt definiert ist. Diese Ebene liegt weit weit Oberhalb des zuletzt geschnittenen Teils. Dennoch ist die Kosmetic in der Zeichnung nicht sichtbar. Sie ist über Folien nicht ausgeblendet. Diese kann mit Hilfe des Mauszeigers angewählt werden und mit "2D-Element aus Kanten oder Kurven holen" auch sichtbar gemacht werden. Damit habe ich aber wieder 2D-Elemente, die ich nicht in der Zeichnung haben will. Info: Der Vollschnitt liegt auf der Startebene der Baugruppe. Ob die Skizze Referenzen von geschnittenen Komponenten enthält oder nicht macht keinen Unterschied! Vielleicht weiß einer noch nen Rat. Vielen Dank. Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Probier mal mit dem Kosmetic Sketch mit Schraffur genau in der Schnitt-Ebene. ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Zitat: Probier mal mit dem Kosmetic Sketch mit Schraffur genau in der Schnitt-Ebene.
Damit hat das Problem angefangen. Ich hatte zu beginn die Skizze dort liegen. Da ich aber einen Vollschnitt in der Skizze habe und dann noch Teile vom Schnitt ausgeschlossen habe ist von der Kosmetikskizze und deren Schraffur nichts mehr zusehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Sorry Schon so lange her.... Du musst ein Schnitt X-VORNE hinzufügen. In der selben Ebene wie das Kosmetic (vor dem ungeschnittenem Teil). In der Zeichnung ein Local Schnitt um dein Kosmetik hinzufügen. mfg Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 03. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Hallo Danke für den Hinweis mit dem Schnitt durch die Kosmetikebene. Nur leider kann ich dies bei mir nicht Anwenden weil in direkter nachbarschaft geschnittene Kompomenten liegen die vom Vollschnitt geschnitten werden. Der lokale Kosmetikschnitt unterbricht die Schraffur des Vollschnittes. Überall ist dies gewünscht nur halt an der Stelle nicht. Einen lokalen Schnittverlauf mit einem Spline in einer exakten rechteckkontur auf einer Körperkante entlang zu führen ist unmöglich oder sehr sehr Zeitaufwendig. Muss ich wohl doch bei 2D Elementen bleiben Gruß Johannes
erstellt am: 05. Dez. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Ist Symbol eine Möglichkeit? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 269 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Hallo, in WF4 habe ich immer geschlossene Kosmetik-KE's mit Schraffur eingesetzt. Wie ist die Vorgehensweise in Creo 2? Die geschlossene Kosmetik ist erstellt (in der Baugruppe), aber wie sag ich Creo, dass er den Querschnitt jetzt schraffieren soll? Danke schon für die Antworten. [Diese Nachricht wurde von RoNö am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für railman
Oh, ich habe es jetzt selber gefunden. Beim Abfragen der Platzierungsebene für die Kosmetik gibt es noch einen zweiten Reiter neben der Platzierung, der die Eigenschaften enthält. Da war ich wieder mal zu schnell beim wegklicken gewesen und habe den gar nicht gesehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
