Thema: Darstellungsprobleme bei QSchnitt (3771 mal gelesen)
BucherA Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.10.2006 WF2, F000, StudentEdition, GeForce7600GS, WinXP, P4 (2,6 GHz)
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich eine Baugruppe mit Volumenkörpern geöffnet habe, und dann im Ansichtsmanager unter QSchnitt einen Querschnitt erzeuge und aktiviere, dann sieht das geschnittene Modell in der Darstellung aus als wäre es ein Flächenmodell, an dem ich von der Schnittfläche her in die Volumenkörper hineinsehen kann. Beim Drehen des Modells blinken immer hurz Flächen entlang der Schnittebene auf. Bei einem Baugruppenmaterialschnitt ist die Darstellung 1A. Ich hoffe hier kann mir jemand sagen, wie ich dieses Problem beheben kann. PS: die Grafikeinstellung ist auf OpenGL und meine Grafikkarte sollte das problemlos hinbekommen. Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Okt. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BucherA
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BucherA
Hi, sowas hatte ich auch immer mal wieder. Mit der Grafikkarte hat es m.E. nichts zu tun. Festgestellt habe ich dieses Verhalten öfter, wenn eine Ecke in der Schnittebene liegt. Gaaaanz früher mal hatte Pro/E gelegentlich kleine Probleme mit Querschnitten, auf denen Eckpunkte lagen. Wir haben dann eine zusätzliche Ebene für den Querschnitt ein Zehntelchen daneben gelegt und es sah ordentlich aus (aber Vorsicht mit der erzeugten Bemaßung in der Zeichnung). Das beschriebene Verhalten mit der "flächigen" Querschnittsansicht trat also immer mal wieder auf, und ich hab´s einfach hingenommen. Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BucherA Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab den QSchnitt auch an Stellen getestet, wo keine Ecke liegt, das hat jedoch leider auch nichts geholfen. hab hier mal ein Bild mit eingefügt, um genau zu zeigen wie sich der Grafikfehler bemerkbar macht. in der oberen Hälfte ist die QSchnitt Ansicht aktiv und in der unteren Hälfte habe ich ein VolumenKE mit der Konstruktion geschnitten. Hab jetzt nochmal alle Grafikeinstellungen angeschaut, die ich kenne: Clipping: geschlossen (clipping funktioniert prima aber ist in der .asm ungeschickt, da dann alle Schnittflächen rot sind). Detaillierungsgrad: ändert nichts an meinem Problem. Schattierung: Kleine Flächen sind aktiv. Schattierung --> Qualität: Ändert nichts an meinem Problem. Hab gerade noch festgestellt, dass das Problem nicht auftritt, wenn ich die Grafik auf win32_gdi umstelle. Dann ruckelt allerdings das Bild beim Bewegen so sehr, und der Bildaufbau ist unangenehm langsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BucherA
Jetzt könnte man dir fast richtig helfen (Bilder sagen mehr als Worte ); da deine Sysinfo nicht ausgefüllt ist muß ich raten Ursachen: WF2 Version kleiner M100 Treiber StudentenVersion ?? ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BucherA Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, bin neu hier und weiß nicht wo ich die Sysinfo eintragen kann. Hier die Fakten: WF2, Version 25.0, Datumscode F000, Student Edition. Treiber? wenn du den Grafiktreiber meiner Grafikkarte(GeForce 7600 GS) meinst, der ist auf dem neuesten Stand. Hoffe das hilft weiter. Gruß und Dank, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BucherA
Hallo Grafikkarte ist OK, aber vergess alles was mit F...., wie funktioniert so noch nicht richtig, anfängt. Besorg dir eine verünftige Version. Im Moment ist die M220 wohl die stabilste. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BucherA
Zitat: Original erstellt von os: Im Moment ist die M220 wohl die stabilste.
Gibt es von der EDU auch die gleichen Wochenversionen? Habe mich damit noch nicht beschäftigen müssen, deshalb diese Frage. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 20. Okt. 2006 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BucherA
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BucherA
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Gibt es von der EDU auch die gleichen Wochenversionen?
Eher nicht... Selbst wenn es verschiedene Versionen geben sollte, wüsste ich nicht, wie man an ein Update kommt. Die Training-Version, die ich nach einer Schulung bekommen habe ist auch die F000, also sollte ich den Fehler - wenn systematisch - nachvollziehen können! @BucherA: Stell doch die Daten mal rein oder gib uns eine Anleitung, wie man den Fehler in einem einfachen Part reproduzieren kann, dann versuche ich (bzw. Hunderte von Mitlesern) das nachzuvollziehen! Zitat: Original erstellt von BucherA: Tut mir leid, bin neu hier und weiß nicht wo ich die Sysinfo eintragen kann.
Wenn Du das nächste Mal antwortest, kannst Du unter dem Antworttext in das Feld "System-Info / Zusatztext:" alles Wichtige reinschreiben, bei Dir würde ich empfehlen: "WF2 F000, Student Edition, GeForce 7600 GS, Betriebssystem, Hardware" ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BucherA Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal eine Anleitung zu meinem Grafikfehler: Neues Teil erstellen. Mit dem Extrudieren-tool einen Klotz erstellen, der eine Ebene schneidet. Dabei darauf achten, dass "Volumen" eingestellt ist. Ansichtsmanager Aufrufen. In die Registerkarte "QSchnitt" wechseln. "Neu" drücken und mit enter den Namen bestätigen. Planar --> Einzeln --> Fertig Eine Ebene Auswählen die den Klotz schneidet. Bestätigen. Mit Doppelklick die neue Ansicht Auswählen. Das Ergebnis sieht dann bei mir so aus wie im angehängten Bild. Wo ich hier gerade am Antworten bin: Kann leider das Feld Systeminfo hier nirgens finden, deshalb schreib ich jetzt einfach alles hierher: WF2, F000, StudentEdition, GeForce7600GS, WinXP, P3 (2,6 GHz). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BucherA Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BucherA
Zitat: Original erstellt von BucherA: Wo ich hier gerade am Antworten bin: Kann leider das Feld Systeminfo hier nirgens finden
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Wenn Du das nächste Mal antwortest, kannst Du unter dem Antworttext in das Feld "System-Info / Zusatztext:" alles Wichtige reinschreiben
Guckst Du: ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BucherA
Hallo Hier mal mein Test mit der WF2 F000 SE. Ergebnis identisch wie bei Dir. Grafikkarte ist hier GeforceGo 7800. Ist mir immer noch in Erinnerung geblieben. @JPietsch Danke für den Link. Ich hatte den schon auch verfolgt, aber zu der Zeit war er noch nicht so weit gediegen. Kommt immer drauf an wohin man seinen Schwerpunkt legt. Hintergrund ist folgender: Ich teste zur Zeit die M220 und habe zumindest core-technisch keine Probleme. Falls es hier definitiv core-technisch Abnormalitäten gibt, bitte mal mitteilen. In der Produktion wird zur Zeit M180 verwendet, nicht schlecht, aber warum ich 220 teste ist folgender Grund. Versucht mal in der M180 einen frame zu erzeugen der Tabellen enthält. Löscht dann die eine oder andere Tabelle. Speichert den Rahmen und fügt ihn in eine Zeichnung ein. Jetzt sind auch die eigentlich gelöschten Tabellen wieder da. Wurde von PTC als Programmfehler erkannt und in der M220 bereinigt. Das ist der ganze Hintergrund. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
