Thema: Zeichnungsnummern? (6358 mal gelesen)
Wolfhunter Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich würde mal die Hilfe von erfahrenen Konstrukteuren benötigen. Meine Kollegen und ich sind verschiedener Meinung über die Zeichnungsnummernvergabe. Im Vorraus mal, wir sind ein Entwicklungsbetrieb und haben in den seltesten Fällen Bauteile die sich gleichen. Wir haben auch kein Pro IntraLink oder sonst irgendwelche Verwaltungsprogramme. Wollen aber ein Bauteil schnell auffinden bzw. zuordnen können. Was spricht also gegen ein System in dem man die einzelnen Bauteile der Baugruppe zuordnet. Meine Kollegen dagegen sind der festen Überzeugung man müsse die Einzelteile von 00001 bis 10000 durch Nummerieren und die Baugruppen ebenfalls, und alles (inkl.Normteile, Skizzen, usw.)in einen Arbeitsordner geben. Das heißt für mich die Bauteile ET00001 bis ET00025 ist in Baugruppe BG00001, die Bauteile ET00026 bis ET00075 sind in Baugruppe BG00002. So und jetzt kommt das Horrorszenario für mich, ich brauche für Baugruppe BG00001 noch ein zusätzliches Teil. Soll ich jetzt wie im Beispiel einfach die ET00076 verwenden? Ich dagegen würde jede Baugruppe in einen Arbeitsordner geben, und eine Kombinummer erzeugen zB. Für die BG001-001 (Baugruppe-Einzelteil) und diese dann hochzählen bis BG001-025, und jetzt beginne ich bei Baugruppe wieder mit dem Hochzählen der Einzelteile zB. BG002-001 bis BG002-050. Mit diesem System habe ich die Möglichkeit In den einzelnen Baugruppen jederzeit Teile dazuzufügen und mache das ganze überschaubar. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich der Kommentar Baugruppen und Einzelteil unbedingt trennen. Aber wie bereits oben erwähnt kommt es bei uns seltenst vor das Teile aus anderen Baugruppen verwendet werden und zweitens sind die Baugruppen und Einzelteile bei uns noch einem Projekt zugeordnet. Was heißen soll, sollte ein gleiches Bauteil bei und vorkommen, dann müßte die sowieso zu einem anderen Projektnamen umbenannt/kopiert werden. Also Bitte helft mir, was ist eure meinung dazu. Danke im Vorraus Wolfhunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
Zitat: Original erstellt von Wolfhunter: Ist voll lustig die Antwort, meiner Firma ist Intralink zu teuer! Was nun?
Die Antwort ist nicht lustig, die ist bitter ernst gemeint. Überlege mal, was es kostet, wenn die Daten durch Unachtsamkeit oder Unwissenheit über den Jordan gehen. Aber noch etwas zum Thema Nummern. Vermeide sprechende Nummern, da man kein Schema lange genug durchhalten kann und man auch nicht an alle Eventualitäten denken kann. Es wird also immer den Fall geben, dass für bestimmte Teile keine eindeutige Nummer vergeben werden kann. Und dann ist die ganze Quälerei umsonst. Nehmt eine Datenbanklösung, nummeriert die Teile und Baugruppen durch und legt ordentliche Parameter an, dass die Teile wieder gefunden werden können. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
Am besten wäre es natürlich wenn ihr euch INTRALINK zulegen würdet. Wenn ich richtig verstanden habe, dann denkt man daran, Baugruppen und Teile eines Modells in unterschiedlichen Ordner abzulegen. Davon würde ich abraten. Eine Namenskonvention, mit der man vom Namen des Teiles auf die Baugruppe schließen kann in der er verbaut ist hat für den Konstrukteur große Vorteile. (Unsere Namenskonvention reicht den Namen der BG in den Prt weiter) Auf jeden Fall würde ich aber dafür sorgen, dass im gesamten Unternehmen auf keinen Fall zwei ProE-Files gleichen Namens entstehen können. Auch wenn diese (vorläufig) in unterschiedlichen Ordnern liegen. In ferner Zukunft legen sie sich vielleicht doch noch ein Datenverwaltungssystem zu, und dann stehen sie vor einem schier unlösbaren Problem, wenn sie die ProE-Daten in die Datenbank importieren wollen. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich kann mich meinen Vorredenern nur anschließen. Datenverwaltung ist bei 3D-CAD ein Muss! Mittelfristig ist es auch eine Kostenersparnis, da das Auffinden und Klassifizieren von Teilen eine Menge Einsparpotential birgt. Das die Kosten der Datenverwaltung in der Regel höher sind als die des reinen 3D-Cad-Systems, wird leider immer wieder vernachlässigt. zum Thema Zeichnungs-/Artikelnummer: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum252/HTML/000068.shtml#000006 ------------------ Gruß aus dem Norden |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
Hallo ! Zum Thema Zeichnungsnummern(meine Meinung): Es gibt da viele Ansätze: sprechende Nummern sind so eine Sache: Es wird das Teil kommen was in keine oder jede Kathegorie hineinpaßt und was dann nicht eindeutig identifiziert werden kann. Dann kommt die Ausnahme, dann die Ausnahme der Ausname usw. Die eindeutige Nummer ist ausreichend. Auffindbarkeit kann man mittels Stücklisten herstellen, wie schon seit Jahrhunderten praktiziert. Leider lieben Techniker und Ingenieure sprechende Zeichnungsnummern. Da kann man nichts machen. Ambesten ist eine Mischlösung, also sowohl sprechend als auch laufend. Am besten man zieht die Zeichnungsnummer aus einem System wie SAP oder einem Generator, der bei der Erzeugung mindestens zunächst abprüft ob es die Nummer schon gibt (so ein Ding habe ich kürzlich noch programmiert). Man sollte bei der Festlegung solcher Systeme bedenken, daß die ersten Ziffern in Windows Systemen am schnellsten gefunden werden (z.B. beim wie beim Eintippen von Zeichen in den Explorer der Cursor auf die entsprechnende Stelle springt), daher sollten die ersten Ziffern nicht mit Belanglosigkeiten wie Teil oder Baugruppe belegt werden, sondern mit dem interessantesten Suchkriterium (z.B. Projekt Code). Ich würde eine solche Nummer so aufbauen XXXX-YYY-ZZZZZZ X: Projekt Code Y: Typ Schlüssel oder ähnliche Informationen Z: laufende Nummer Die Nummer sollte in jedem Fall maschinell (also nicht nach Durchsicht von 3 Excel Listen) und zentral auf einem System erzeugt werden. Nur so kann Eindeutigkeit erzielt werden. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Intralink kaufen? Da ich mich mit Intralink nicht auskenne, hätte ich dazu eine wichtige Frage. Kann ich mit intralink nur ProE Daten verwalten? Denn in unserer Firma werden Komponeten entwickelt, die aus elektronischen und mechanischen Baugruppen bestehen. Und unsere elektronischen Teile werden mit "EAGLE oder ALEGRO" gezeichnet bzw. geroutet und zum Schluß verwaltet. Kann Intralink dies? Oder weiß jemand ein anderse Programm das kompatiebel ist. Thanks Wolfhunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
Moin Wolfhunter, mit ein wenig Anpassungsarbeit kann Intralink das. (neuerdings ja PDM-Link und Windchill). Am besten, Du machst mal einen Termin mit einem PTC-Vertriebspartner. Anhören kann man sich das ja, oder? Gruß Stefan PS. In unserer Firma gibt es eine ähnliche Konstellation. Wir planen dieses Jahr WF3 und PDM-Link und dann diese Sachen mit zu verwalten. Aber das ist noch nicht spruchreif... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JenMechanik Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 27.03.2007
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
Hallo Jäger, das Problem ist wohlbekannt. m.ER. eher eine philosopische Frage. Wir hatten dank des neuen Enticklungsleiters lange eine durchnummerierte Version und ich habe irgendwann nichts mehr gefunden. Jetzt haben wir das alte Zeiss-System, das ist besser, aber alles findet man auch nicht. Ich habe mir also eine kleine Datenbank geschrieben. Die steht gern auch Dir zur Verfügung. Stückliste, Teileverwendungsnachweis, Direktzugriff auf die zugehörigen Datenblätter bei Zukaufteilen. Ist nichts großartiges, erleichtert aber das Leben. Bacchus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2007 Windows XP Professional - SP 2, Intel Core 2, 2,4 GHz,RAM 2 GB, Wildfire II M120
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jen-Mechanik, wäre nett wenn ich mehr über das alte Zeiss-System erfahren könnte, bzw. wie dieses Strukturiert ist. Ausserdem schreiben die bei und in der Firma gerade ein Programm zum erfassen aller Konstruktionsdaten. Vielleicht wäre deine Datenbank da ja schon völlig ausreichend. Thanks Wolfhunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
Zitat: Original erstellt von Wolfhunter: ... Ausserdem schreiben die bei und in der Firma gerade ein Programm zum erfassen aller Konstruktionsdaten....
Dann kann es ja nicht am Geld liegen, dass noch keine Datenbank für die Konstruktionsdaten vorhanden ist Ist doch merkwürdig, dass jeder denkt, so eine Datenbank für die paar Konstruktionsdaten mache ich nebenbei. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 27. Mrz. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
Bei uns wird folgendes System verwendet: Artikelnummer K012345 für - Komplettgerät - Unterbaugruppe - Einzelteil - Vorstufe verwendet wird die Artikelnummer als echte Stückliste bzw. als Quasistückliste für Einzelteil und Vorstufe. Dann hängen nur die Zeichnung und andere Dokumente dran. Zeichnung Z012345 für - Kundenunterlage - Zusammenbau - Einzelteil (bei Bedarf mit Beschreibung der Vorstufe) Modell M012345 für - Komplettgerät - Unterbaugruppe - Einzelteil Spezialfall Familientabelle: M012345_L35: Teil M012345 mit der Länge 35mm Allg.Dokument Y012345 für Prüfvorschrift Kundenspezifikation Normen etc. Alle Nummern sind fortlaufend ohne irgendeine Systematik. Der, der eine Nummer belegt, kriegt aus unserem System die nächste freie. Man hat sich dazu entschlossen, da durch Zukäufe anderer Firmen ein Urwald an Nummernsystemen entstand. Das Zeichung und Modell verschiedene Nummern haben, ist für uns öfters sinnvoll. Hier vielleicht ein Beispiel, das leicht verständlich ist: Ventilkörper M012346 (m012346.asm) besteht aus Alu-Grundkörper M012347 (m012347.prt) und aufvulkanisiertem Gummi M012348 (m012348.prt), somit nur ein (!) Teil das angeliefert wird beschrieben auf Zeichnung Z024680 (benutztes Modell m012346.asm!). Das alles interessiert unsere Kaufleute überhaupt nicht, daher Artikelnummer K036901 die auf die Zeichnung verweist. Nochn Hinweis: Nehmt alles, nur nicht Metaphase!!!!!! ------------------ Fatale Fraktalitis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
Dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Ich habe mehrfach mehrstündige Diskussionen über die korrekte Vergabe von Nummern erlebt. Mein Beitrag oben ist keine Empfehlung für das Zeiss System, war nur die Beantwortung der Frage danach. Das habe ich nur weil die Kundschaft das so will. Ich würde fortlaufende Nummern ohne irgendeinen Bezeichner verwenden. Je komplexer das Gebilde (Eigene/Fremd/ -Konstruktion, -Fertigung, -Verkauf, -Zukauf, Kundenwünsche) desto einfacher die Nummer. ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfhunter
Zur Beruhigung: das Programmieren hat ungefähr 3 Jahre gedauert, immer mal abends und mit Unterbrechnungen. Dann kam immermal wieder was dazu. Viel Spaß also: Wir haben jetzt: xxx-yyyy-zz mit xxx- Produkt, System, jedenfalls etwas übergeordnetes und yyy- fortlaufende Nummer und zz- (10-Einzelteil, 11 Unter-Baugruppe, ...) und in den pdf ganz kurz: xxx-yyyy_ÄZ mit aktuellem Änderungszustand. So kann jeder auf die pdf zugreifen und ich muß nicht irgendwelche Zeichnungen mal schnell drucken. Die pdf liegen je in einem verzeichnis pro Teil, die zugrhörigen Datenblätter auch gleich mit und so ist alles versammelt um den Preis einer unfangreichen Ordnerstruktur. Die Dokumente sind in der Zeichnungsverwaltung per Doppelklick zu öffnen. Vielleicht hilft Dir das weiter bei der Ideebfindung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
