Thema: Benennung von Teilen Gaugruppen und Zeichnungen (5372 mal gelesen)
Big__Ben Mitglied Techniker
 Beiträge: 12 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich bin nun schon 7 Monate mit Pro/e am konstruieren und es fallen ja eine menge Teile, Baugruppen und Zeichnungen an. Jetzt möchte ich das Ganze sortieren. Ich habe aber keinen Plan wie man da am besten vorgehen sollte. Könnt Ihr mir aus eurer Erfahrung sagen wie ich das am besten angehen kann. Habt ihr einen schlüssen oder etwas anderes um die sachen zu verwalten.
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big__Ben
Hi Ben, wieviel Zeit haste denn?  Numeritis ist eine Sache, bei der man sich schnell ein paar Stündchen beschäftigen kann und dann doch nachher feststellt, das man irgendwas übersehen hat (ich habe mal Normung gemacht und bei der Erstellung diverser Nummernsysteme mitgewirkt). Tipp aus der privaten Praxis: <Projektbezeichnung>_<Zählziffer>_<Erweiterung>.prt, z.B. MHC331B_125_links.prt oder MHC331B_Kran_skel.prt Sowas berücksichtigt natürlich nicht diverse Norm- und Wiederholteile, welche projektübergreifend sein sollen. Wenn Du kein Datenmanagement hast, möchte ich auf jeden Fall empfehlen, immer eine eigene, eindeutige Nummer zu vergeben. Auch wenn Du mit Unterordnern die Projekte trennst. Wenn Du ein Datenmanagement hast, dann evtl. mit einem chaotischen Nummernsystem. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die Zeit ist nicht das schlimme. Wenn da erst einmal ein System hintersteht, kann es ja pöh a pöh weitergehen. Nur der Anfang ist halt das schwere. Jetzt habe ich eine Maschine fertig, Teile und Zeichnungen sind mit Namen versehen z.B. Schere_aussen oder Schere_komplett Nun habe ich aber Veriationen für andere Maschinen die ich ja auch benennen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big__Ben
Also Großer Ben, ich würde dringend empfehlen, jetzt einmal in den sauren Apfel zu beissen und da zunächst für das aktuelle Projekt eine durchgehende Bezeichnung einzuführen. Auch wenn´s beim Umbenennen sicherlich ein paarmal "knallen" wird. Dann erst für das neue Projekt die Modellierung anfangen, wobei hier natürlich die neue Projektbezeichnung genutzt wird. Oder aber, was ich nicht empfehlen würde, aber immer wieder erlebe (n muss), das einfach der ganze Projektordner kopiert wird und in dem neuen Projekt an den Modellen angepasst wird. Aber das ist natürlich sehr kritisch: da sind dann unterschiedliche Modelle mit gleichem Namen! Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big__Ben
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big__Ben
... also am besten das ganze Projekt (jedes Teil, jede Baugruppe, jede Zeichnung) komplett in Pro/E aufrufen. @Kalle: gut das Du aufpasst, danke (manchmal vergisst man solche schon selbstverständlichen Sachen zu erwähnen). ------------------ [Diese Nachricht wurde von dbexkens am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
Zitat: Original erstellt von kalle_ok: "kleiner Tip - große Wirkung": Beim Umbenennen alle betroffenen Zeichnungen, Baugruppen und Teile im Arbeitsspeicher mit vorhalten !!!
und nach dem Umbenennen auch speichern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big__Ben
Beim Einsatz von CAD-, PDM- und PLM-Tools in der Industrie gilt als Fausregel: Die Programme haben sich nach den jeweiligen Firmenstrukturen zu richten, nicht umgekehrt. Von einer intelligenten Benennungskonvention und Sortiersystematik der CAD-Daten ist in elementarer Weise abhängig, wie produktiv das System eingesetzt werden kann (Übersichtlichkeit, Eindeutigkeit, Wiederfindbarkeit sind da wichtige Schlagworte). Das Ganze ist abhängig davon: - wie bei Euch konstruiert wird - was bei Euch konstruiert wird - wer bei Euch konstruiert - mit welchen Abteilungen dabei zusammengearbeitet wird - was für Technologien zum Einsatz kommen und so weiter und so weiter... Viele Firmen, in denen überwiegend Verkaufsprodukte konstruiert werden, sortieren ihre CAD-Daten nach Produktgruppen. In Firmen, in denen vor allem Werkzeuge konstruiert werden, wird häufig nach Werkzeug-, Maschinen- oder Fertigungstechnologien sortiert. Es empfiehlt sich, ruhig eine Weile darüber zu brüten, wie man's wirklich richtig macht, und dazu auch alle beteiligten Fachabteilkungen, die irgendwo mit CAD-Daten in Berührung kommen (Konstruktion, Werkzeugbau, Forschung+Entwicklung, Simulation...) einmal zu konsultieren. Nichts ist schlimmer, als eine einmal gefundene Namenskonvention anschließend wieder zu kippen und Hunderte oder gar Tausende von CAD-Files umbenennen zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big__Ben
Zitat: Original erstellt von dbexkens: ... also am besten das ganze Projekt (jedes Teil, jede Baugruppe, jede Zeichnung) komplett in Pro/E aufrufen.@Kalle: gut das Du aufpasst, danke (manchmal vergisst man solche schon selbstverständlichen Sachen zu erwähnen).
@bexkens: ... hab in der 12 immer noch manuell in die Zeichnungen eingreifen können, geht ja seit geraumer Zeit nicht mehr ...
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPietsch ist es denn besser nur nummern zu verteilen oder eine Kombi aus Nummer und Ziffer. Und wenn ich jetzt ein Neues Projekt anfange wo Varianten der anderen Baugruppen vorhanden sind, kann ich da verhindern das auf des Generic zugegriffen wird wenn ich ein Teil in der neuen Baugruppe durch editieren veränder.Oder muss ich dann wieder eine Variante in der entsprechenden Fam.tab. erstellen.? Gruß Big Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
 Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big__Ben
Ich bekomme manchmal Zeichnungen "Platte_2003_neu_neu". Das Wichtigeste ist Disziplin! Kein Nummernsystem ersetzt die Disziplin! Versuche mal ganz kurz unser Nummernsystem zu erläutern. Das ist ein "Derivat" des Zeiss Systems, hat sich bewährt, wird seit etlichen Jahren verwendet und ist in angepaßter Form heute noch bei vielen Firmen im Einsatz. Jedenfalls kennt das fast jeder meiner Kunden oder begreift es in kurzer Zeit. Wird verwalten richtig große Gerät damit. Ging auch bei DIN ISO EN 9000... durch. Speziell die Indexverwaltung hat schon viel Geld gespart. (unmißverständlich, kein Streit mehr über Schuldfragen) Werbung as einfachste und übersichtlichsts System das mir bekannt ist. ein Beispiel um die Struktur zu erläutern: Nummer: AAAAAA-BBB-CC Vorab: - jedes Teil/Baugruppe eine eindeutige Nummer. - Top-Down Ansatz, also immer von Baugruppe auf Untergruppe auf Einzelteil nicht versuchen in der Einzelteil Rückschluß auf die obergeornete BG zu nehmen.(- keine Redundanz!) Das geht schief! Teile und Untergruppen können und sollen ja in verschiedenen Projekten verwendet werden. - nicht zwanghaft versuchen, fortlaufend zu benummern. wird ja schon bei der Konstruktion viel ausgetauscht und umgeordnet, Mehrfachverwendungen! - wichtige Oberbaugruppen möglichst Hunderterzahlen (AAAAAA-100-CC) - Aufbau so Einfach wie möglich - für CAD Zeichnung und 3d Teil/BG die gleiche Nummmer. Zur Sicherheit steht auf der Zeichnung der Name des 3d-Teiles Zeichnungskopf : Pro/E Parameter "&model_name" "&dwg_name" Beispiel automatische Übergabe: zeichnungsnummer=rel_model_name, Beziehung in Startteil eintragen AAAAAA - Projektnummer BBB - Zählnummer CC Kennzahl (Teile, Gruppen, Folgeausführung)
Kennzahlen Mechanikeinheiten 10 Teil 11 Untergruppe 1. Ordnung 12 Untergruppe 2. Ordnung 13 Untergruppe 3. Ordnung 14 Gruppe ... 17 Rohteil 1 18 Rohteil 2 19 Paß-, Paarungsgruppe ... 88 ähnliches Teil 89 typisiertes Teil Kennzahlen Fertigeinheiten 20 Verkaufsausrüstung 21 Ergänzungsausrüstung 22 Ausrüstung in Übersichtsstücklisten ... 24 Verkaufseinheiten - ohne Untereinheiten 25 Baueinheiten - ohne Untereinheiten 26 Verkausfeinheiten - mit Untereinheiten 27 Baueinheiten - mit Untereinheiten 28 bezogene Einheiten
Kennzahlen für Konstruktionsteile mit Fertigszuständen 51 F. Zustand 1 52 F. Zustand 2 53 F. Zustand 3 Ich will das mal am Tretroller meines Neffen erläutern: Besteht aus zwei Hauptbaugruppen: Baugruppe Fahrgestell Holzramen mit aus drei Brettern (Fertigung), Kaufteilen (Räder und Lager), Normteilen, (Schrauben) Baugruppe Lenker Zwei verschweißte Stangen (Einzelteile mit Fertigungszustand), Kaufteilen (Räder und Lager), Normteilen, (Schrauben) Also 999999-100-25 Tretroller | 1x | ÄndZst: 0 99999-100-14 Rahmen | 1x | ÄndZst: 0 999999-100-10 Holzbrett A | 1x | ÄndZst: 0 999999-101-10 Holzbrett B | 1x | ÄndZst: 0 999999-102-10 Holzbrett C | 1x | ÄndZst: 0 999988-105-10 Bolzen| 1x | ÄndZst: 0 (aus einem anderen Projekt) DIN xxx 5x ... Ganter xxxx (Kaufteil, z.B. Rad) 99999-101-14 Lenker | 1x | AndZst: 0 999999-110-51 Lenker| 1x | AndZst: 0 (geschweißte Stange, Fertigungszustand) 999988-105-10 Bolzen| 1x | ÄndZst: 0 (Gleicher Bolzen zwei mal eingebaut) DIN xxx 5x ... Ganter xxxx (Kaufteil, z.B. Rad) Das Teil 999999-110-51 Lenker ist aus zwei Teilen verschweißt. ist also ein abgeleiteter Zustand aus einer Baugruppe,also z.B. 999999-120-12 Lenker 99999-120-10 Stange A 99999-121-10 Stange B in der Schweißzeichnung ist also die Baugruppe -120-12 als Rohteil eingetragen. (Pro/E: verschmelzen und vererben) Der Fertiger bekommt dann also eventuell einen Auftrag: 10 x bauen 999999-100-25 | ÄndZst: 0 Im Vertrieb weist sich die Baugruppe dann so aus: 999999-100-26 Tretroller (Verkaufseinheit) 999999-100-25 (Baueinheit) 999999-800-10 Verpackung 999999-500-60 Datenblatt mit CE usw. Jetzt baue ich eine andere Variante mit schmalerem Trittbrett : Also 999999-101-25 Tretroller | 1x | ÄndZst: 0 <- neue Nummer 99999-110-14 Rahmen | 1x | ÄndZst: 0 <- neue Nummer 999999-107-10 Holzbrett D | 1x | ÄndZst: 0 <- anderes Einzelteil 999999-101-10 Holzbrett B | 1x | ÄndZst: 0 999999-102-10 Holzbrett C | 1x | ÄndZst: 0 999988-105-10 Bolzen| 1x | ÄndZst: 0 (aus einem anderen Projekt) DIN xxx 5x ... Ganter xxxx (Kaufteil, z.B. Rad) 99999-101-14 Lenker | 1x | AndZst: 0 999999-110-51 Lenker| 1x | AndZst: 0 (geschweißte Stange, Fertigungszustand) 999988-105-10 Bolzen| 1x | ÄndZst: 0 (Gleicher Bolzen zwei mal eingebaut) DIN xxx 5x ... Ganter xxxx (Kaufteil, z.B. Rad) .... Änderungsindex: bekommt auch nur ein Einzelteil eine Änderung, müssen alle obergeordneten BG einen neue Änderug erhalten Indexverwaltung: Zeichnungen müssen ja mehrfach herumgereicht werden (Kunde, Lieferant, Fertigung, Archiv) Bei uns wir jede Zeichnung gestempelt: a) Zeichnungen ohne Index zur Kommunikation Stempel "INFORMATION, diese Kopie wird bei Änderungen nicht ausgetauscht" oder "ENTWURF" b) Anfrage Stempel "ANFRAGE, nicht zur Fertigung verwenden" c) Indexzeichnungen STEMPEL "INDEX x/xx, DATUM" x - INDEX yy - ÄndZst xx/yy handschriftlich eingetragen 1 /xx - Archiv, verbleibt auf jeden Fall in der Konstruktion 3 /xx - Fertigung 5 /xx - Übergabe an Kunden Auf dem Zeichnungsblatt steht: Zeichnungen ohne farbigen Indexstempel ungültig, handschrifliche Änderungen nicht zulässig ------------------ S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big__Ben
Das sind doch die Tabulatoren verrutscht. Die Struktur sieht so aus 999999-100-25 Tretroller | 1x | ÄndZst: 0 99999-100-14 Rahmen | 1x | ÄndZst: 0 999999-100-10 Holzbrett A | 1x | ÄndZst: 0 999999-101-10 Holzbrett B | 1x | ÄndZst: 0 999999-102-10 Holzbrett C | 1x | ÄndZst: 0 999988-105-10 Bolzen| 1x | ÄndZst: 0 DIN xxx 5x ... Ganter xxxx (Kaufteil, z.B. Rad) 99999-101-14 Lenker | 1x | AndZst: 0 999999-110-51 Lenker| 1x | AndZst: 0 (geschweißte Stange, Fertigungszustand) 999988-105-10 Bolzen| 1x | ÄndZst: 0 (Gleicher Bolzen zwei mal eingebaut) DIN xxx 5x ... Ganter xxxx (Kaufteil, z.B. Rad) ------------------ S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big__Ben
also ich greif noch mal dbexkens auf denn meine Erfahrungen mit festen Nummern Systemen (wie von Sharpe vorsgestellt) sind nicht die besten. Grundsätzlich gebrauche ich schon Nummernschlüssel aber ab einer bestimmten Daten / Anwendermenge kommt man meiner Meinung nach nicht um eine Datenbank (mit Teileverwendung) drum rum. Darum: habt Ihr eine Datenbank zur Verfügung (Intralink, CIM-Database, SAP..) oder nicht. Ansonsten würde ich erstmal darüber nachdenken / beraten lassen, damit man die Arbeit an den Parametern nicht doppelt macht. Denn Zeichnungsnummernschlüssel sind sehr individuell. Und manche haben Datenbanken gekauft und scheuen es einzusetzen. Dann kann man schöne Suchfilter setzen und nach Parametern suchen und kennt immer die Eltern /Kind Kombinationen CU Corni
erstellt am: 02. Dez. 2004 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sharpe, erst mal ein ganz fettes Lob und meine Anerkennung für deinen Beitrag. Ist so glaube ich der längste Beitrag den ich hier im Forum bisher gelesen habe. Danke für die Zeit die du aufgebracht hast. Ich muss mir das mal in Ruhe durchlesen und versuche das mal umzusetzen. Wir befinden uns ja noch im Anfangsstadium. Cornelsen: Eine Datenbank haben wir momentan nicht. Danke an alle, werde mich bei Fragen wieder melden
Gruß Big__Ben
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 02. Dez. 2004 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big__Ben
Hallo Big Ben Mir hat der schöne Verschreiber "Gaugruppen" in deinem Titel gefallen... Kann schon passieren, dass aus Baugruppen Gaugruppen werden, wenn du beim Umbenennen ohne PDM pfuschts...
------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
