  Negativform
Autor Thema:  Negativform (2255 mal gelesen)
Fuzo
Technical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Fuzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzo
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stempel.prt.zip
Hi Leute!
Mein Anliegen wäre eine Negativform meines Models ohne viel Aufwand.
Gibt es da in Wildfire 2 eine Funktion dafür, oder funktioniert das nur mit Flächen kopieren?
Anbei das Teil gezippt, unterdrückte Ke`s wieder zurückholen!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer suchet, der findet!
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010110.shtml#000000
:cybernuth:
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
negativ_form.zip
verfahre wie folgt:
Erzeuge eine leere Baugruppe.
Packe dein Teil in diese Baugruppe.
Erzeuge eine Trennebene.
Erzeuge dir ein leeres Teil für die Negativform Oben
Erzeuge die Negativ-Form Oben durch Aktivieren Skizze Profil
Erzeuge dir ein leeres Teil für die Negativform Unten
Erzeuge die Negativ-Form Unten durch Aktivieren Skizze Profil
Positioniere beide an der Trennebene.
Dann über Komponentenoperation Ausschneiden TeilOben wählen dann Form wählen
Anschließend das gleiche unten
Fertig.
Und hier noch ein Beispiel. Auf die Trennfläche wurde verzichtet, da ich nicht weiß, wo sie liegen sollte (Anhang).
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 12. Jul. 2006 editiert.]
Fuzo
erstellt am: 13. Jul. 2006 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@COMPUTERSPACE
Kling einfach, schade nur das ich mir deine Arbeit nicht anschauen kann. Beim Versuch die BG zu öffnen bekomme ich die Fehlermeldung: "wurde mit einer Ausbildungsversion erstellt....nicht mit ihrer Version kompatible"
[Diese Nachricht wurde von Fuzo am 13. Jul. 2006 editiert.]
Fuzo
Solid Edge ST2 - 5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Danke, aber das half mir nicht. Habe nochmal gesucht und folgenden Beitrag gefunden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004140.shtml#000002
aber irgendwie will das bei mir nicht funktionieren.
Nach dem ich das Positiv mit dem Negativ positioniert habe bekomme ich: "Inkompatible Teilgröße/-genauigkeit. NEGATIVFORM Genauigkeit zu 0.000015 ändern oder absolute Genauigkeit benutzen, um der Teilgenauigkeit zu entsprechen."
COMPUTERSPACE
erstellt am: 13. Jul. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
negativ_form.zip
Hall FUZO,
nun hier die gewünschte Version.
Fuzo
erstellt am: 13. Jul. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
Hall FUZO,
Das selbe Probelm, glaube ist aber meine Schuld weil ich hier Wildfire 2.0 M200 habe?
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 13. Jul. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann's auch nicht öffnen (mit WF2 M160), vielleicht noch mal unter einem anderen Dateinamen hochladen?!
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
@COMPUTERSPACE: Kannst Du dieses mal präzisieren?
"Erzeuge die Negativ-Form Oben durch Aktivieren Skizze Profil"
Das kann ich so nicht nachvollziehen...
Bernhard
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Morgenweg:
Diese Kurzform könnte von mir stammen
1. Aktiviere das obere Teil
2. Erzeuge eine Skizze für den Körper
3. Benutze Profil um einen Klotz nach deiner Skizze von 2. zu erzeugen
Ich vermute COMPUTERSPACE hat EDUCATIONAL Daten (StudentenVersion) hochgeladen
Alois
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
negativ.prt.zip
Ganz einfach, du machst Dir eine Ebene, da wo Du das Teil trennen willst. Auf dieser skizierst du deine Form (einfachen Klotz oder so z.b.) meldest es fertig und dann ziehst du von diesem Teil das andere Teil ab über Komponentenoperationen wie oben beschrieben und dann für unten das selbe machen.
So long
Jochen
PS. Das Teil von Computerspace is mit ner Studiedition gemacht, deswegen kannst es ned aufmachen
Anbei hab i mal das Teil angehängt, ist aber über Flächen gemacht. Bei der Komponentenoperation stimmte die Genauigkeit ned.
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
[Diese Nachricht wurde von JoMaWe am 13. Jul. 2006 editiert.]
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich's hinbekommen!
Hatte vergessen, die Baugruppe wieder zu aktivieren, daher bekam ich die "Komponentenoperationen" nicht angezeigt
U's sind unterwegs...
Bernhard
Fuzo
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du das file hochschieben
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
negativ.zip
Bitte schön, da ist die BG...
Bernhard
Fuzo
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppe ist leer, nur ebenen drin...
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Teile sind wegen der Größe im Einfügemodus!
:cybernuth:
Fuzo
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry! Ich steh heute wirklich auf der Leitung !!
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in den Einzelteilen die KE's wieder zurückholen (Pfeil nach unten ziehen)
Bernhard
Fuzo
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE EUCH ALLEN!
Belohnung ist unterwegs !
