  Teilparameter auf Baugruppenzeichnung
Autor Thema:  Teilparameter auf Baugruppenzeichnung (1537 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit Parameter von Teilen auf der Baugruppenzeichnung als Text dazustellen? Die Baugruppe ist nur einstufig, und die Teile Varianten mehrerer Familientabellen.
Ich dachte in etwa an so einen Syntax wie bei Teilparametern für den Schriftkopf in der Art &BENENNUNG:1
frenk
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von frenk an!   Senden Sie eine Private Message an frenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frenk
ProE 2001
erstellt am: 16. Mrz. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoNö,
genau so sollte es gehen. Du mußt nur die richtige KomponentenNr finden.
Notfalls eine pseudo Beziehung erstellen und "Parameter aus Liste einfügen", auf Teil schalten, Teil wählen, Parameter wählen.
(Ich kann es nicht besser)
Siehe auch:
Forum1
Forum2
Gruß - Friedrich
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoNö,
ich mache um die Komponentennummer herauszufinden immer so, daß ich ein KE der Komponente editiere, so daß ich die Maße sehe. Dann über #Info,#Bemaßung wechseln .
RoNö
CAD-User
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum, einen Modellparameter aus dem Teil (sprich eine Teilbezeichnung=interne Kurzbeschreibung)automatisch darzustellen, nicht eine Teilbemassung. Danke aber für die biherigen Äußerungen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch egal, was Du haben möchtest. Du brauchst einen Namen und die ID in der Baugruppe und dann geht das auch. Damit kannst Du sowohl Bemaßungen als auch Parameter auf die Zeichnung bringen.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze gern ein Mapkey, das eine mit Hinweispfeil plazierte Notiz an einen Teil anhängt. Der Inhalt der Notiz lautet:
&pos_bezeichnung:att_mdl
Wobei POS_BEZEICHNUNG der Parameter des Teils ist. Das att_mdl sorgt dafür, dass der Parameter von dem Teil, wo der Pfeil hinzeigt, gezogen wird.
Hilft Dir das weiter?
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Notizen mit &Parameter:att_mdl können falschen Inhalt anzeigen bei folgenden Randbedinungen:
  •   Notiz liegt auf Fanglinie
  •   Die Geometrie-Referenz des angezogenTeiles (z.B Fläche) ist nicht mehr vorhanden
    Eigentlich müssten dann drei Sternchen angezeigt werde ***, aber in diesem Fall wird irgendein Parameter der Zeichnung angezeigt
    Entfernt man die Notiz von der Fanglinie kommen die drei Sternchen
    Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
  • C.Hen
    Maschinenbau-Techniker
    Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
    Windows 7
    WF5-Foundation Adv-M20
    WF5-Foundation Adv-M40
    WF5-Foundation Adv-M60
    Inneo Startup Tools 2010
    Solid Works 2010 SP4
    Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
    erstellt am: 09. Aug. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
    Woher bekommt mann die ID am schnellsten?
    C.Hen
