Thema: Parameterübergabe (3201 mal gelesen)
zwergriese Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 07.05.2004 Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 15. Sep. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem. In einem Teil existiert ein Parameter namens "zng". Der gleiche Parameter !"zng" soll in der dazugehörigen Zeichnung auch angelegt sein, wobei aber der Wert des Parameters nicht in der zeichnung erzeugt werden soll, sondern vom Teil übernommen werden soll. Hat jemand eine Idee,m wie das funktionieren könnte? Besten dank im Voraus für Eure Ideen... ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4038 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Hallo! Nach dem ersten Nachdenken würde ich sagen, das ist nicht möglich. Vielleicht teilst Du uns mit, was Du mit dem gleichnamigen und gleichwertigen Parameter in der Zeichnung tun möchtest? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Einchecken in eine Datenbank sollte dieser Parameter gleich gesetzt sein, damit die beiden Dateien in der Datenbank als zusammengehörig erkannt werden (die Dateien werden auf Grund dieses Parameters abgespeichert in der datenbank). Ich möchte diesen Parameter allerdings nicht doppelt pflegen, da die Fehleranfälligkeit dadurch sehr groß wird. ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex_w Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Hi, (ich bin mir nicht ganz sicher, aber) Wenn auf der Zeichnung das Teil abgebildet ist, sollte mit einer einfachen relation (Beziehung) 'zeichnungsparameter=teilparameter:sessionID' funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 328 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Sep. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Es geht sehr wohl aber es gibt keine echten Zeichnungsbeziehungen sondern man muß das über ein Zeichnungsprogramm machen #Tools#Zeichnugsprogramm#Programmedit z.B. Nummer_DRW=NUMMER_MDL() (Wesentlich sind die beiden Klammern damit wird auf Modellparameter zugegriffen) Ob das mit Templates funktioniert habe ich nicht getestet ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 18. Sep. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Hallo zwergriese, ich verstehe nicht, warum Du die Parameter unbedingt in der Zeichnung nochmal anlegen willst. Bei uns ist das Teil oder die Baugruppe der Master, das ist auch fuer spaeter mal - falls man ohne Zeichnung auch auskommt - die bessere Grundlage. Darstellen laesst sich alles auch in der Baugruppe. Auslesen sowieso mit entsprechenden Basisfunktionen und etwas Programmieraufwand. Bei Fragen einfach eine PM. Gruss, Juergen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
@anagl: Genau das meinte ich mit "Zeichnungsbeziehungen". Und in Wiederholbereichen gibt es auch noch Beziehungen. Zur Sache: Also diese Beziehung funktioniert auch mit den Templates. In der Zeichnungsschablone temporär ein Modell hinzuladen, in ProProgramm die Beziehung von anagl reinschreiben, Modell aus der Schablone wieder löschen. Gibt beim speichern zwar eine Fehlermeldung: ProProgramm hat einen Fehler. Macht aber nix. Beim Erstellen einer neuen Zeichnung funktioniert die Parameterübergabe. 10U an anagl. Gruß Arni
erstellt am: 19. Sep. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen dank schon mal für die Tipps, hört sich sehr vielversprechend an. Aber (mußte ja kommen!!!) ich habe versucht, die Beziehung Nummer_DRW=NUMMER_MDL() in der Zeichnung einzugeben und bekomme danach nur eine Fehlermeldung, es funktioneirt alsoi nicht. Wahrscheinlich liegt es an mir, deshalb sagt mir doch bitte, was ich konkret in den Beziehungen iengeben muß. Mein Paramneter aus dem Teil heißt "ZNR" und soll in der Zeichnung genauso benannt sein. Vielen dank schon mal im Voraus an alle, die mir helfen wollen (wenn das noch möglich ist) Gruß Achim ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Ich benutze diese Funktionalität in den Zeichnungsprogrammen sehr oft. Bei mehreren Zeichnungsmodell muss man darauf achten, dass das richtige Modell eingestellt ist. Danach genügt folgende Zeile in der Zeichnungsbeziehung: znr = znr ProE macht dann daraus: ZNR :D = ZNR:14 wobei das 14 auch irgendeine andere Nummer sein kann, es ist einfach die Sitzungs-ID des eingestellten Modells. Das mit den Klammern () kenne ich nicht, habe ich noch nie benutzt. Es funktioniert aber wie gesagt trotzdem. Auch das Ausweisen der Parameter für Intralink funktioniert. Damit man das nicht händisch bei jeder Zeichnung neu machen muss, haben wir uns ein Mapkey gemacht. Es werden nämlich insgesamt etwa 10 solche Parameter in die Zeichnung gemappt. ------------------ Stahl. EDIT: ups Smilies besser deaktivieren... [Diese Nachricht wurde von Stahl am 19. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, ich bin zu blöd. Das "  " schreibt mir das Pragramm automatisch dahinter, aber leider auf beiden Seiten, so daß dort steht "ZNR  =ZNR  ", was mich nicht weiter bringt. Was mache ich falsch? Gruß Achim ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Eben noch mal probiert. Die () sind überflüssig! Der Parameter muss in der Zeichnung existieren. Wenn man das :D aber manuell dazuschreibt, wird der Parameter automatisch erzeugt. Also: ZNR :D = ZNR Falls überalld das :D dabeisteht, dann lösch alle Zeilen weg und schreib es noch mal neu hin! Ich glaube es gibt zB ein Problem wenn hinten noch leere Zeilen stehen... ------------------ Stahl. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 19. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
contraengineer Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 6 Registriert: 27.03.2014
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Guten Tag, habe auch das Problem, dass ich für eine bessere Übersicht in Intralink, und um bspw. alle Dokumente zu einem Projekt finden zu können, Parameter aus dem Teil in die Zeichnung übernehmen möchte. Bei mir klappt es wenn ich schreibe
Code: Benennung:D = Benennung:14
Wenn ich dagegen
eingebe, fügt ProE automatisch das :D an, und beim erneuten editieren der Beziehung steht dann ein sinnloses Code: Benennung:D = Benennung:D
drin. Was mache ich falsch? ------------------ Viele Grüße! [Diese Nachricht wurde von contraengineer am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
