  Purgen unter Windows XP
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Purgen unter Windows XP (10297 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Wildfire 2.0 auf dem Betriebssystem Windows XP installiert. Läuft ohne Probleme. Aber jetzt wollte ich purgen....und Windows XP kennt diesen Befehl nicht. Ich bin bisher immer über --> Fenster --> Systemfenster... in das Systemfenster gelangt und dann den Befehl "purge" eingegeben.
Wie geht "purge" unter Windows XP?
Zipper
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Purge ist ein Programm, welches in der Installation von Pro/E enthalten ist. Es sollte eine purge.bat und eine purge.exe geben. Wenn die Pfade ordentlich gesetzt sind, sollte es ohne Probleme gehen.
Es kann natürlich sein, dass Du das falsche Verzeichnis wählst. Es wird nämlich immer nur das gewählte Verzeichnis von überflüssigen Versionen befreit.
Es gibt aber wesentlich bessere Möglichkeiten, sich von unnötigen Versionen zu befreien. Ein gutes Bsp. dafür ist Spekan Purge.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn man schon unter Windoofs XP unbedingt mit dem DOS-Befehl PURGE arbeiten will, sollte man aufpassen, dass man im aktuellen Verzeichnis auch Schreibrechte hat, sonst kommt prompt ein schwer einzuordnender "kann nicht schreiben oder habe Befehl nicht gefunden oder es ist Vollmond"-Fehler.
Auch mein Tankwart empfiehlt Spekan-Purge.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir in die Windows-Registry einen Eintrag für Verzeichnisse eingerichten, um das gesamte Verzeichnis zu purgen.
Einfach folgendes mit angepasstem Pfad in eine REG-Datei schreiben und doppelklicken, damit es der Registry hinzugefügt wird.
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\purge]
@="&ProE aufräumen"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\purge\command]
@="F:\\PROeWildfire2\\bin\\purge.bat"
Ab sofort erscheint im Kontextmenü eines Verzeichnisses des Explorers ein Eintrag "ProE aufräumen".
Viel Spaß. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicher auch eine Möglichkeit.
Aber:
  • nicht alle Pro/E-User haben da ausreichende Rechte dazu
  • kann man mit dieser Methode so noch nicht die überflüssigen Dateien (log,m_p,inf....) löschen
  • bleibt dabei immer nur eine Version stehen (Anzahl bei Spekan beliebig)
Mit Spekan Purge kann man das sehr schön und auch einfach erledigen. Deshalb habe ich darauf verwiesen. Und da es auch noch für lau ist, brauch man vielleicht nicht unbedingt solche Registry-Eingriffe.
Zipper
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle. Das waren super Infos. Ich werde einfach Spekan-Purge verwenden. Das funktioniert einwandfrei.
Zipper
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 10. Mrz. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann man mit dieser Methode so noch nicht die überflüssigen Dateien (log,m_p,inf....) löschen...
[/B]
hallo,
zum "aufräumen" noch eine anmerkung. das löschen der genannten *.inf-dateien (wie auch des anderen dateimülls, der die verzeichnisse so durchflutet) wird ja auch teilweise automatisiert über die RMT (kontextmenü) angeboten. ist eine feine sache. alle unterverzeichnisse ab dem gewählten werden vom dateiabfall befreit!
aber vorsicht: wenn ihr das versehentlich auf einem unverbundenen netzlaufwerk (ohne laufwerksbuchstabe im explorer) ausführt, geht euer geschätzter computer auf sein c-laufwerk und beginnt hier alle *inf-dateien zu löschen. traumhaft!!!
gruß
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aarsar:
...das löschen der genannten *.inf-dateien (wie auch des anderen dateimülls, der die verzeichnisse so durchflutet) wird ja auch teilweise automatisiert über die RMT (kontextmenü) angeboten...
das dies im Kontext-Menu angeboten wird, ist aber nicht Standard. Da gehört eine zusätzliche Installation dazu oder eben Handarbeit in der Registry. Einfach mal ein wenig da reinschauen, was sich hinter dem Eintrag verbirgt.
.... geht euer geschätzter computer auf sein c-laufwerk und beginnt hier alle *inf-dateien zu löschen. traumhaft!!!
Das schöne an Spekan Purge ist die Tatsache, dass er sich eigentlich nur um die Pro/E-Dateien kümmert. IMHO wird das durch die Versionierung aller Dateien erreicht. Es wird als nur eine *.inf gelöscht, wenn diese eine Versionssnummer hat als so aussieht *.inf.*. Bevor ihr das aber auf C: ausprobiert, solltet Ihr diese Aussage doch in einem Testverzeichnis checken.
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 10. Mrz. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo u_suess,
das ist richtig, zur standardausrüstung gehört der befehl im kontext-menü nicht. jedoch ist die generierung eines solchen nicht schwierig, auch nicht für den weniger beschlagenen benutzer, zumal solche batch-dateien zuhauf im netz kursieren. ich will auch nicht die spekan-tools madig machen - im gegenteil: ich finde vor allem das batch-tool klasse gemacht.
ungeachtet dessen sollte mein beitrag nur ein hinweis sein um neugierige vor unschönen überraschungen zu bewahren. ich habs nämlich schon probiert!!! es war nicht lustig.
ach ja, die *.inf-dateien aus pro/e (ke-info, prüftrail etc.) werden leider nicht versioniert (wäre ja auch nicht sinnvoll). deshalb sollte im aufräum-batch immer ein "schutzeintrag" für die systemverzeichnisse stehen.
gruß
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 25. Mai. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte heute mal das Spekan Tool installieren. Leider scheint die alte Homepage nicht mehr zu existieren. Hat jemand einen aktuellen Link dahin?
Wie ist es eigentlich rechtlich mit dem Tool. Ich möchte es gewerblich nutzen. Gibt es irgendwo Informationen, wie es um das Copyright bei diesem Tool bestellt ist?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 25. Mai. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
DrPurge.zip
ich nutze mal die Gelegenheit um einen weiteren Herrn in diesem Forum vorzustellen:
Dr.Purge
Er ist mit Sicherheit freeware.
Das Tool diente bis zum heutigen Tag nur meinem eigenen Vernügen. Daher sind auch nur die Features enthalten die ich für sinnvoll halte.
Zur Sicherheit muß ich wie immer darauf hinweisen: Anwendung auf eigene Gefahr.
Bei mir war er aber bisher lieb.
-Axel-
********* Nachtrag: ************
ok, es bestand der Wunsch die Unterverzeichnisse bis zur letzten Ebene zu durchpurgen.
Ich purge immer nur eine Ebene tiefer. habs geändert. war nur eine Codezeile und schnell gemacht.
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 29. Mai. 2009 editiert.]
na gut, ich sehe ja ein daß es eventuell lästig sein könnte jedes Verzeichnis zu bestätigen, daher ist das nun auch ausschaltbar in der Version 2.0. Außerdem gibt es nun eine kleine Infoseite :  http://proe.cad.de/downloads/DrPurge.html  Viel Spaß damit !
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 04. Jun. 2009 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
und wieder einer mehr ......
vielleicht solltest Du mal sowas wie eine Tool-Sammlung veröffentlichen, in der alle Deine nützlichen ProE-tools zusammengefasst werden. Die Sammlung könnte dann so heißen:
Axel´s ProE-Powertools
oder Axel´s ewt (easy-working-tools)
oder Axel´s kleiner Werkzeugladen
Ne, mal im Ernst: Großes Danke für ein weiteres kleines Tool.
Ich werde es trotz INTRANLINK einsetzen, da ich Daten zu einem Teilprojekt außer der Reihe ausnahmsweise mal auf HDD habe, da sie keinem Änderungsdienst unterliegen und nur zur Information dienen.
Grüße aus OWL, Thomas
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
