Thema: aussengewinde (37139 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 29. Dez. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bruce Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
l.pesch Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruce, danke für die antwort als erstes habe es auch so gemacht. Habe ein stab d25 jetzt muss auf den, Gewinde M16 drauf. Muss ichden Durchmesser vorher verringern oder macht das Programm es automatisch, weil der stab momentan vom durchmesser her immer noch so aussieht. Gruß l.pesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
l.pesch Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo Nein. M16 hast du an der Gewindekosmetik stehen, aber auch nur dann, wenn du das M von Hand einfügst, oder ein mapkey benutzt, der dieses M automatisch davorschreibt. Gibts übrigens bei den startup tools von Inneo. Das Ganze ist nicht zu vergleichen mit dem Bohrungsmanger. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markusG Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 09.04.2002 Creo ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Zitat: Original erstellt von os: Hallo Der Stab muß den Kerndurchmesser des Gewindes bekommen.Gruß Olaf
Hi zusammen, da muß ich jetzt aber nochmal nachfragen: Den Kerndurchmesser? Mir wurde mal erklärt, der Bolzen bekommt den Aussendurchmesser des Gewindes, und mit Kosmetik Gewinde wird dann der Kerndurchmesser dargestellt. Ist das denn Falsch? Welchen Vorteil bringt es, den Bolzen mit dem Kerndurchmesser zu erzeugen (bei der Weiterverarbeitung in ProNC gibts doch dann ein Problem oder?) etwas verwirrte Grüße ...markusG ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo Mann Oh mann. Markus hat natürlich recht. War scheinbar noch nicht richtig wach. Sorry nochmal, muß natürlich so heißen, Die Kosmetik bekommt den Kerndurchmesser und der Bolzen bekommt den Gewindenenndurchmesser. Tut mir leid wegen der Irreführung. Gruß und guten Rutsch Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Dez. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Zitat: Original erstellt von os: ... War scheinbar noch nicht richtig wach. Sorry nochmal, ...
@Olaf Vielleicht solltest Du mal Urlaub machen und cad.de einfach vergessen? (Ich weiß, das geht nicht.) @l.pesch Ich bekomme ganz langsam den Eindruck, Du möchtest hier einen kleinen Online-Kurs in den Grundlage von Pro/E haben. Bisher hast Du ja noch immer eine Antwort bekommen. Aber ich denke mal, das wird nicht so bleiben, wenn die Festtagsstimmung vorüber ist und die User wieder im vollen Streß stehen. Deshalb solltest Du Dir evtl. mal die Zeit nehmen und die geposteten Schulungsunterlagen durcharbeiten und auch die Hilfe solltest Du nicht vergessen. cad.de ist eigentlich nicht als Schulungsersatz gedacht und wird auch nicht sehr viel nützen. Es soll vielmehr helfen, wenn schwerwiegende Probleme mit der Software auftauchen. Also noch einmal die Bitte: Nutze alle Dir zu Verfügung stehenden Hilfsmittel und frage erst wieder, wenn Probleme auftauchen, die sich nicht mit diesen lösen lassen. Wünsche allen einen guten Rutsch Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cathal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 25.01.2011
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Ist zwar schon lange her, aber mein Problem passt genau hier rein. Habe einen Bolzen auf dem ein G3/8" Gewinde drauf muss. Bekomme das mit dem Kosmetik nicht gebacken. Wie schaff ich jetzt das auf der Zeichnung G3/8 dargestellt wird? Gilt eigentlich auch für Zoll Innengewinde das mit Bohrung erzeugt wird. Immer steht da der Aussendurchmesser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christopher88 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 03.03.2015
erstellt am: 03. Mrz. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo zusammen, ich habe auch Probleme ein kosmetisches Gewinde zu erstellen. Ich habe eine Schraube M6x30 mit Feingewinde (Steigung .5) konstruiert. Den Außendurchmesser habe ich auf den Kerndurchmesser 4.772 konstruiert. Darüber setze ich nun ein kosmetische Gewinde M6x0.5 vom Schraubenkopf bis zum Ende. In Creo 3.0 wird zwar das kosmetische Gewinde durch grüne Linien angedeutet, sobald ich das kosmetische Gewinde selektiert habe, aber eine Gewindegang ist grafisch nicht erkennbar. Was mache ich flasch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
1. Die Beschreibung oben ist falsch. daher 2. Das Volumenmodell bekommt den Außendurchmesser 6 3. Die Kosmetik bekommt den Kerndurchmesser 4. In Creo gibt es keine erkennbare Steigung, das Gewinde wird im 3D Modell nur als Fläche dargestellt. In der Zeichnung wird dies dann normkonform abgebildet. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hari Seldon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 20.03.2015 WF2 M110 Creo Eements Pro 5 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Creo 5.0 MS Windows XP Professional x64 Service Pack 2 Intel Core 6600@2.4 GHz 4GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo zusammen, um das Thema noch etwas abzurunden. Bei dem kosmetischen Gewinde gib es die Möglichkeit die Parameter neu zu definieren, so das auch die Rohrgewinde wie z.B G 1/8 angezweigt werden. Die Werte sind einem Tabellenbuch zu entnehmen. Zusätzlich möchte ich sagen, das bei uns einmal die kosmetischen Gewinde nicht in der Zeichnung angezeigt wurden. Falls dies der Fall ist helfen folgende Einstellungen weiter. config: allow_udf_style_cosm_threads auf no und in den Zeichnungseinstellungen (dtl) thread_standard auf std_iso_imp_assy zu stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
