  Daten in Wildfire speichern für PRO-E 2001
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Daten in Wildfire speichern für PRO-E 2001 (377 mal gelesen)
gabi-b
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von gabi-b an!   Senden Sie eine Private Message an gabi-b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gabi-b
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Daten, die man in Wildfire erstellt hat, auch in PPO-E 2001 weiter bearbeiten, oder welche Schwierigkeiten können dort auftauchen.
Gruß Gabi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabi-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E ist momentan nicht abwärtskompatibel! LEIDER!
Was Du willst geht nur über EXPORT-Fnktionalität (STEP,IGES,Neutral)
Alois
gabi-b
CAD-Dienstleister
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Iges und Steps gibt es dann keine Schwierigkeiten? Was meinst Du mit neutral?
Gruß Gabi
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabi-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten über Neutral!
Habt Ihr eine ATB-Lizenz? Damit lassen sich die Sachen sogar relativ intelligent zurückverwalten. Das hatten wir aber schon mal diskutiert...  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002308.shtml  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007038.shtml
Save a Copy und dann Neutral als Zielformat auswählen.
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 13. Dez. 2005 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 13. Dez. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabi-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gabi-b:
Hier gilt ebenfalls meine Antwort aus:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010168.shtml
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Dez. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabi-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Ich will ja nicht nitpickerig sein, aber bevor's einer, der noch nicht so viel mit Pro/E zu tun hatte, falsch versteht:
Unter _abwärtskompatibel_ versteht man normalerweise, daß mit einem Programm Dateien von eigenen, früheren Versionen geöffnet   werden können, und das ist natürlich auch bei Pro/E der Fall. Was nicht geht ist das downgraden, also das abspeichern   in einer früheren als der eigenen Version, um eine native Pro/E-Datei mit einer früheren Pro/E-Version öffnen zu können.
Warum Pro/E diese für viele andere Programme völlig selbstverständliche Funktionalität nicht enthält, dürfte vor allem kommerzielle Gründe haben: Wer im Geschäft bleiben will, muß Pro/E immer aktuell halten.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Dez. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabi-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Bullshit, das ist schon rein technisch ein Wahnsinn. Was tut z.B. ProE2001 mit einem Warp-Feature, das mit WF2 erstellt wurde? Oder mit den neuen Versatz-Kordinatensystemen, wie es sie damals noch nicht gab? Wie geht es mit flexiblen Komponenten in Baugruppen um? Usw. usf.
Das ganze ist schon so komplex genug, weil ProE abwärtskompatibel ist. Die Implikationen einer (sowieso nur theoretischen) Aufwärtskompatibilität möchte ich mir gar nicht vorstellen müssen.
Stahl.
P.S.: Ich bitte um Verzeihung, falls ich diese beiden Begriffe nicht richtig verwendet habe. Übrigens auch Wikipedia gibt keine 100%ige Begriffsdefinition wider.
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtskompatibilit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtskompatibilit%C3%A4t
Stahl.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabi-b 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
OFFTOPIC!
'ne kleine nachhilfe
man kann auch direkt auf die antwort verlinken! einfach das "kettensymbol" anklicken, und schon hat man den link direkt für eine antwort:
hier für dein beispiel
cu
fossy
          baumrasen.de
