  bisher unbekanntes Symbol im Modellbaum
SF INSPECT 3D , eine App
Autor Thema:  bisher unbekanntes Symbol im Modellbaum (396 mal gelesen)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe heute eine ältere BG in Wildfire geöffnet, die vorher nur mit der 2001 bearbeitet wurde. Und plötzlich wurde da ein bisher unbekanntes Symbol im Modellbaum zu sehen war und zwar für eine Komponente, die ein Import-KE enthält. Kann mir jemand verraten, was dieses Symbol zu bedeuten hat?
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Udo,
habe ich bisher auch nicht gesehen.
Kannste mal bitte einen Screenshot der KE-Info beifügen?
Detlef
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Symbol stellt dar, das das Import-Ke noch eine Abhängigkeit zu ATB hat, d.h. die Bidrektionalität zum Ursprung ist noch erhalten, obs Sinn macht oder nicht. Du bekommst das Ding wieder in den Normalzustand, indem du mit RMB draufgehst und den Punkt ATB Abhängikeit (heißt glaub ich so oder so ähnlich) auf unbahängig setzt.
Gruß noch mal
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube nicht, daß der Screenshot da etwas bringt. Vielleicht bringt Dir die Historie des Teiles da etwas mehr. Die ursprünglichen Teile stammen von der CATIA und wurden irgendwo konvertiert. Leider sehen andere Teile, die auch von dieser Importierung stammen, nicht so aus. Wenn ich bei der Komponente auf Info gehe, habe ich auch den den Punkt ATB-Info drin. Könnte also auf den ATB (habe noch nicht damit arbeiten können/müssen/dürfen) hinweisen, aber gab es den schon zu Zeiten der 2001
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die CATIA-Schnittstelle mit ATB gibt es schon mindestens seit R2001 aber Achtung eigene Lizenz
Alois
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eins höher
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Olaf,
habe Deinen Beitrag schon gelesen. Aber meine Antwortgeschwindigkeit auf die vorhergehende Frage war eben viel zu gering. (Leider hält einem die Arbeit immer mal vom zügigen Antworten ab, aber das wissen ja wohl die meisten hier.  )
Oder wolltest Du jetzt wieder einen Beitrag schinden, um schneller auf die 2000 zu kommen?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder war beim Einlesen oder ist derzeit
topobus_enable yes
gesetzt.
Dadurch ist es möglich geänderte Export Daten zu aktualisieren.
Bei der Lizenz bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube es ist keine extra Lizenz notwendig. Pro/Interface sollte reichen.
Mfg Jens
