Thema: Aus Wildfire in eine frühere Version speichern (875 mal gelesen)
Dackel Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 09.04.2001 zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 08. Okt. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe erfahren, daß es mit der Wildfire eine Möglichkeit geben soll, die Daten abwärts kompatible zu speichern. In diesen Vor-Vor-Vor-Versionen habe ich nichts gefunden. Wo ist die Option versteckt, wenn es Sie wirklich geben soll?
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 08. Okt. 2002 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Dileto Mitglied Maschinenbau Ing.
 Beiträge: 53 Registriert: 23.09.2002 WildFire 2.0 Version M251 Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 08. Okt. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
ich habe bei einer ptc Veranstaltung nachgehackt, es hieß ja nur als "dumme Daten" möglich aber mit Zusatz Tools sei es parametrische Pro/E Daten abwärs zu speichern machbar. na jahhh :-( ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Okt. 2002 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Also der Weg ist folgender: Speichern der Daten als Neutral-Dateien (.neu) und Importieren über den ATB (Associative Topology Bus). Das geht ab 2000i (wegen des ATB  ). Dies ermöglicht ein kontinuierliches Arbeiten mit der neuen Geometrie in der alten Versionen, da der ATB Änderungen erkennt und alte Referenzen beibehält  Und irgendwann wechseln dann doch beide auf die neuere Version und dann geht es mit den nativen Daten weiter. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Hallo importieren über ATB (Associative Topology Bus)? importieren ist importieren wie kann ich festlegen um über den ATB (Associative Topology Bus)gezielt zu importieren in Pro/E 2000i2? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
