  Zirkuläre Referenzierung umgehen...
Autor Thema:  Zirkuläre Referenzierung umgehen... (8562 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht man denn am besten vor, wenn auf einer "Grundplatte" verschiedene Bauteile platziert werden und dementsprechend dort Bohrungen angebracht werden sollen? Diese Bauteile sollten dann noch flexibel verschiebbar sein...
Wenn ich diese Komponenten an der Platte ausrichte und dann z.B. deren Lochbild auf die Platte übertrage, erzeuge ich ja zirkuläre Bezüge.
Kann mir vielleicht jemand einen Hinweis geben, wie man das am besten macht?
Grüße,
Kerstin
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Am einfachsten löst Du Dein Problem mit einem Skelett, das folgende KEs enthält:
- Ebene, welche die Kontaktfläche der Bauteile darstellt,
- Achsen oder besser: Flächen, welche die Bohrungen darstellen.
Mit Kopiegeometrie oder Publiziergeometrie gibst Du die Infos an die jeweiligen Parts, und fertig.
Markus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
Hallo Kerstin!
Eine Möglichkeit wäre:
Je Bauteil ein Koordinatensystem in der Baugruppe auf der Platte  erzeugen +externe Kopiegeometrie des Bauteils erzeugen.
Das Bauteil wird dann mit diesem Koordinatensystem eingebaut.
Arni
MarkusP
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni!
Vorsicht bei externer Kopiegeometrie! Ich hab' das selbst noch nicht getestet, laut Aussage eines Kollegen ist die externe Kopiegeometrie nach der Platzierung aber TOD! Soll heißen: Änderungen des Ausgangsteils werden nicht an das Zielteil weitergegeben. Damit geht der eigentliche Sinn und Zweck, den Kerstin erreichen will, verloren.
Markus
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vorschlagen, dass man sich bei so einer Problematik an der Fertigung orientiert:
Werden die Bauteile in vorbereitete Gewinde verschraubt, so würde ich mir die Lochmuster auch schon vorher erzeugen und bei der Erzeugung auf eine einfache spätere Beweglichkeit achten.
Werden die Bauteile bei der Montage "verbohrt", würde ich mit Baugruppenmatschnitten arbeiten, die auf die (eventuell vorhandenen) Löcher im Bauteil referenzieren.
Das erzeugt zwar externe Referenzen, aber KEINE zirkularen, da in der Baugruppe erzeugt!
Wer gerne zirkulare Referenzen erzeugen möchte, muss die in der Baugruppe aktivierte Grundplatte mit Referenzen auf später plazierte Bauteile bohren und dann die Bauteile in der Baugruppe umreferenzieren - aber das gibt wirklich keinen sinnvollen Bezug zur reellen Fertigung, oder??
Es gäbe auch noch die Möglichkeit mit einem Skelett zu arbeiten, davon bin ich aber wirklich kein großer Fan und bei überschaubaren Baugruppen würde ICH davon abraten.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusP:
Bitte erst selbst testen oder zuverlässige Quellen benutzen!
Externe Kopiergeometrie ist nicht TOD! Aber um eine Aktualisierung zu erreichen, muß man das ursprüngliche Teil in Sitzung haben! Dies ist bei externen Kopiergeometrie aber nicht der Normalfall. Die Geometrie wird im neuen Teil abgespeichert und nur bei Bedarf aktualisiert (einfach Def. edit und schon ist es wieder aktuell).
[edit]
@Michael: Zustimmung!
[/edit]
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 23. Aug. 2005 editiert.]
helical sweep
WF 2
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal an alle für die extrem schnellen Antworten!
Ja, die Bauteile haben jeweils feste Lochmuster. Die sollen auf die Platte übertragen werden. Kann man ein Lochmuster "extern" erzeugen und sowohl auf Grundplatte als auch auf die jeweiligen Komponenten "anwenden"? Meinst du sowas?
Nee, ich möchte schon die Bohrungen in der Grundplatte vorher vorsehen. Obiges Vorgehen fällt dann wohl flach, weil in der Einzelteilzeichnung der Platte die Bohrungen nicht auftauchen, oder?
Leider habe ich es genau so bisher gemacht (daß das Probleme gibt/geben kann, habe ich erst später gelernt...). Wollte jetzt mal hören, ob es eine geschicktere Möglichkeit gibt...
Leicht off topic jetzt, aber: die Sache mit dem Skelett durchschaue ich noch nicht ganz. So ein Skelett-KE kann man in eine Baugruppe einfügen und darin gewisse Bezugsgeometrien erstellen. Dann Komponenten darauf referenzieren (z.B. platzieren)? Ist das eine komfortablere Variante, bzw. Alternative zu massig Bezugsebenen in der Baugruppe? Kann man das so in etwa sehen?
Ich verstricke mich nämlich gerade zunehmend in wilde Referenzierungen (und ja, auch in zirkuläre  ) und brauche eigentlich eine sinnige Konstruktionsstrategie...
Grüße,
Kerstin
edit: lese gerade das hier zu Skeletten und werde es so mal versuchen...
[Diese Nachricht wurde von helical sweep am 23. Aug. 2005 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
[edit]
[/edit]
Externe KopieGeoms sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sogar viel besser, weil man keine Referenz zu einer Baugruppe aufbaut. Sie sind keineswegs der TOD, denn TOD kann es nur einen geben (und der redet in GROSSBUCHSTABEN).
Wenn man sichergehen will, dass das Quellteil iSitzung ist, stellt man eine config.pro Option ein:
retrieve_data_sharing_ref_parts  YES
(ich hoff ich hab mich nicht verschrieben)
Stahl.
MarkusP
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
@Udo:
Du hast natürlich Recht.
Wenn man *einmal* einem Kollegen glaubt. Für die Fehlinformation kriegt der auf alle Fälle 'nen Rüffel!!!
@Kerstin:
Zur Konstruktion mit Skelettmodellen siehst Du Dir am besten den Beitrag "Skelettmodell Erstellung -- wie?" von stahly an.
Dort ist einigermaßen verständlich (wie ich hoffe) die Vorgehensweise erklärt.
@Michael:
Deine Meinung teile ich nicht. Selbst bei kleinen Baugruppen macht die Verwendung eines Skeletts das Konstruktion "durchsichtiger".
Markus
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helical sweep:
Das geht!
Die Bohrung als Baugruppen-Ke erzeugen. Im Defintionsmenu zur Bohrung findest du den Menupunkt schneiden. Dort findest Du alle Teile wieder, die mittels des KE's geschnitten werden sollen.
U.a. findest Du dort auch die Rubrik Darstellung. Dort kann entschieden werden, ob das KE (in Deinem Falle die Bohrung) nur in der Baugruppe ("Oberste Ebene") dargestellt werden soll, oder ob es ins Teil ("Teileebene") übertragen werden soll. Tipp: nicht wundern -hier kann nicht hin- und hergeschaltet werden! Das entspr. Teil einfach entfernen und mittels vorher gesetztem Schalter "Teilebene" wieder schneiden lassen.
Wenn Du dies gemacht hast, tauchen die Bohrung im Einzelteil und auch in der Einzelteilzeichnung auf.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß, Ralf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RalfP:
Wenn ich Kerstin einigermaßen richtig verstanden habe, ist diese Vorgehensweise nicht notwendig und sollte auch nicht zur Anwendung kommen. Die Baugruppen-KEs sind leider richtige Performancevernichter. Aus diesem Grund sollten sie wirklich nur dort angewendet werden, wo sie wirklich gebraucht werden. Außerdem sind IMHO die Bemaßungen von solchen KEs in den Einzelteilzeichnungen nicht anzeigbar. Es müssen also Maße erzeugt werden und das finde ich ebenfalls nicht besonders elegant.
Wenn Kerstin nur einen Anhaltspunkt brauch, wo die Bohrungen hinmüssen, dann sollte die folgende Vorgehensweise genügen.
  • die zu befestigenden Teile an die richtige Stelle einbauen
  • die Grundplatte aktivieren
  • Bohrung ganz normal platzieren und dabei nur Referenzen der Grundplatte nutzen
  • zur Überprüfung der richtigen Lage die Achsen der Bauteile einblenden und die Maße entsprechend korrigieren, bis gewünschte Position erreicht ist
Diese Vorgehensweis ist für die meisten Fälle ausreichend genug, es werden keine externen Referenzen gebildet und man hat die Bemaßungen in dem Teil und somit auch in der Zeichnung. HTH
PS: @MarkusP
Bei kleinen BG und einfachen Zusammenhängen kommt man ganz gut auch ohne Skelett aus. Und manchmal hat auch die andere Vorgehensweise ihren Charme und vielleicht auch Vorteile. (Früher mußten auch große BG bei uns ohne auskommen, da die entsprechenden Lizenzen nicht vorhanden waren. Und wir haben es trotzdem geschafft, ordentliche Sachen herzustellen  )
RalfP
CAD-Systembetreuer
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
@U_Suess:
Deine Lösung ist auf jedenfall die richtigere Vorgehensweise und sollt auch so angewandt werden!
Ich wollte nur aufzeigen, dass ein Durchreichen eines Baugruppen-Ke's generell funktioniert. Das dann die Bemaßung fehlt und neu erzeugt werden muss, ist halt auch nicht die elegante Art.
Ein Tipp noch zu den Baugruppen-Ke's:
Klar sind Baugruppen-Ke's die mehrere Komponenten schneiden ein Perfomance- und Speicherfresser. Jedoch werden Sie von uns an einigen Stellen intensiv genutzt (gerade bei Schweißkonstruktionen). Um dabei die Performance nicht ganz zu verlieren, reichen wir die Schnitte in die Einzelteile durch. Dadurch laufen die Baugruppen-Ke's um einiges schneller und es wird eine Menge Hauptspeicher gespart.
Diese Vorgehensweise ist aber NUR bei solchen Baugruppen sinnvoll, wo man keine Einzelteilzeichnung benötigt, sondern nur eine Baugruppenzeichnung (Ke's werden in der Baugruppenzeichnung bemaßt - ist bei uns im Bereich von Schweißkonstruktionen meistens der Fall, da dort erst geschweißt und dann gebohrt wird).
Gruß, Ralf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
@RalfP
In diesem Fall würde ich natürlich auch BG-KEs verwenden!
annemarie
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von annemarie an!   Senden Sie eine Private Message an annemarie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annemarie
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo helical sweep
ich verwende Skelett nur wenn ich weiß das sich in der Baugruppe Komponenten ändern bzw entfallen könnten. Es ist ein feine Sache, man kann Komponente einfach raus löschen oder ändern ohne Angst zu haben Referenzen zu verlieren.
annemarie
annemarie
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo helical sweep
annemarie
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 23. Aug. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Vorerst, wir machen es so, dass wir jede Baugruppe mit einem Skelett erzeugen – egal wie umfangreich.
Bauteile werden ausschließlich auf Koordinatensysteme, die im Skelett erzeugt wurden, eingebaut.
Sollten mehrere Module gleiche Schnittstellen haben, so verwenden wir Ext. Kopiergeom. um zwischen den Skeletten der jeweiligen Module zu referenzieren. Dies allerdings nur in "eine Richtung". (hat den Vorteil, dass wir z.B. Dichtflächen nicht doppelt erstellen und warten müssen)
Bei extrem komplexen Bauteile (z.B. Gussteile) wird ein zweites Skelett erzeugt, in dem wir dir Bearbeitungen als Sammelflächen erzeugen und über Pub.Geom. bzw. Kop.Geom. übergeben.
Das hat auch den Vorteil, dass bei Teilen, die gemeinsam bearbeitet werden, die Baugruppenmaterialschnitte entfallen können. Grund ist der, dass diese KE´s früher "Speicherkiller" waren und das Regenerieren extrem verlangsamten – ob dem noch immer so ist, kann ich nicht beurteilen, weil entspr. Modelle fehlen.
Die Vorteile sind: keine Baugruppenschnitte, keine Zirkularref.
ABER leider hat dieses System einen sehr großen Pferdefuß: man kann keine Maße mehr anzeigen.
Auf diesem Weg würde ich gerne fragen, ob es denn vielleicht doch einen Weg gibt, diese Maße zu zeigen.
Leider fehlt mir dazu jegliche Idee, um diese vorgegebene Arbeitsweise irgendwie einhalten zu können.
Besten Dank im Voraus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
zu dem Thema Gußteile und deren Bearbeitung gab es erst vor kurzem einen Beitrag, der sehr aufschlußreich war. Gugste da
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
darf ich euch zum eigentlichen Thema zurückführen?
Zirkuläre Referenzen sind dem Namen nach Kreis-Bezüge. Sie sind
per Definition verboten, nur leider möglich! (O.T. siehe auch in
Excel bei Fehler-Meldungen Zirkelbezug)
Zirkelbezüge sind Bezüge zurück auf sich selbst und somit nicht
eindeutig und nicht definiert.
Zirkuläre Referenzen SIND Fehler! Sie werden auch in Pro-E beim
Regenerieren in einer Fehlerliste als *.crc-Dateien ausgegeben.
Wer bewußt zirkuläre Referenzen in ein Teil/BG einbaut, sabotiert
damit das Arbeitsergebnis. Sie sind unter allen Umständen zu ver-
meiden und auszumerzen.
Das Vermeiden durch bessere Techniken mittels Skelett-Technik,
Top-Down-Referenzen, Public-Geo usw. ist der richtige Weg. Wer sich
öfters mit dem alten Murks von "ist-mir-egal-Kollegen" rumschlagen
muß, weiß es zu schätzen, wenn Modelle sauber und stabil aufgebaut
sind. Sie sind so ganz nebenbei auch schneller zu regenerieren,
brauchen weniger Ressourcen und sind langlebiger im Gebrauch.
Barbarossa
[Diese Nachricht wurde von barbarossa am 24. Aug. 2005 editiert.]
