Thema: Skelettmodell Erstellung -- wie? (25381 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! In meiner nächsten Konstruktion bin ich gezwungen, mit einem Skelettmodell zu arbeiten. Da ich noch nie mit einem Skelett gearbeitet habe (es aus Zeitgründen aber sofort richtig machen muss ), suche ich nach einer Anleitung zum Erstellen eines Skelettmodells. Könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben? Wie man ein Grundmodell "Skelett" erstellt, habe ich in der Hilfe gefunden. Aber wie jetzt weiter? Über die Suche habe ich schon einige Sachen gefunden, die mir aber nicht wirklich weiter geholfen haben. Was ich vor allem vermeiden will, sind Fehler! Ich kann mir vorstellen, wenn das Skelettmodell falsch aufgebaut wird, kann die Konstruktion bzw. der ASM gewaltig in die Hose gehen  bedankt & bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hi stahly  heißer Einstieg  Wenn Du die einschlägigen Threads gelesen hast dann frag ich mal, was für ein Skelett Du erstellen möchtest. Ein Geometrie- oder ein Einbauskelett? Es ist dabei die frage, was Du durch das Skelett erreichen möchtest. Eine Skelett einzubauen hießt nicht automatisch das alles besser wird Wie groß wird denn die Baugruppe? Gruß Andreas
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo zusammen! Ich hab' die Erfahrung gemacht, daß - selbst bei einfachen Baugruppen - ein Skelett nur Vorteile bringt. Es mag zwar auf den ersten Blick etwas länger dauern, bis die ersten Teile auf dem Bildschirm sind, spätestens auf den zweiten Blick überwiegen aber die Vorteile: - Sammlung der wichtigsten Referenzen an einem Ort, - Sammlung der wichtigsten Geometrie-Randbedingungen an einem Ort, - zentrale Steuerung der Referenzen, Publizier- und Kopiegeometrieen, - zentraler Angriffspunkt für Änderungen und Anpassungen. Wichtig im Skelett: - alle wichtigen (!) Referenzen gehören ins Skelett - keine Solids! Nur Flächen! - eindeutige sprechende Benennung der KEs Zum Schluß packst Du die Referenzen für Deine jeweiligen Unterbaugruppen fein säuberlich in Publiziergeometrieen, denen Du auch wieder einen sprechenden Namen gibts. Jetzt gehts an die Unterbaugruppen und Bauteile. Die Baugruppen und Teile werden auf STANDARD eingebaut. Mittels Kopiegeometrie mußt Du nun die zugehörige Publiziergeometrie aus dem Skelett holen und hast damit alle relevanten Referenzen auf einen Schlag in Deinem Bauteil. Vorteil der Publiziergeometrie: Solltest Du eine Referenz vergessen haben, reicht es, wenn Du ins Skelett gehst und die Publieziergeometrie entsprechend umdefinierst. Anschließend die oberste Baugruppe regenerieren und schon weiß auch Dein Bauteil von der geänderten Publiziergeometrie Bescheid. Soweit für's Erste! Viel Spaß beim Probieren... ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden! Das hört sich schonmal ganz gut an - für den Einstieg ins Skelettieren Also: Die Baugruppe ist nicht besonders groß (ca. 30 Bauteile). Aber: Bis die Entwicklung abgeschlossen ist, kann es sehr viele unterschiedliche Varianten geben. Gerade dieses soll durch das Skelett stark vereinfacht werden (Austausch von Bauteilen, Geometrieänderungen etc.) Kann ich jetzt einfach loslegen, und im Skelettmodell fleißig Ebenen, Referernzgeometrien etc. erstellen, auf die sich dann später alle anderen Modelle (Solids) beziehen? bis dahin... stahly ------------------ [Diese Nachricht wurde von stahly am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Ja, kannst loslegen. Wenn Du bitte darauf achtest die Referenzen aus dem Skelett via CopieGeom /ExtCopieGeom / PupGeom zu übergeben und nicht direkt auf das Skelett zu referenzieren. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Beere am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 20. Jul. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Stahly, 1. meinen Glückwunsch zum Einstieg ins Knochengerassel ;-) 2. die meisten wichtigen Tips hast du schon bekommen. 3. Hier die Beschreibung für einen einfachen Umgang mit Skeletten: Bsp.: 1 Baugruppe; 3 Teile Mach Dir für die BG ein "bg_ref.asm" mit Standard-Startteil. Mach Dir für die Teile jeweils ein "part_x_ref.prt" mit Standard-Startteil. Zusätzlich machst Du Dir noch ein "MAIN_REF.prt" Benutze soweit es eben geht ein zentrales CS für alle Teile und BG's. Du hast es dann besonders einfach und sehr schnell bei der Zusammenstellung. Weiterer Vorteil ist die Austauschbarkeit von Teilen (BG'S). Halte dies nach Möglichkeit auch in der Modell-BG bei. Im MAIN_REF.prt erzeugst Du Dir NUR die wichtigsten CS's; DTM's; Achsen; Punkte etc. In den jeweiligen "Ref"-Teilen erzeugst Du Dir für Deine Geometrien representative Kurven-KE's - sonst nichts! Vor den Kurven erzeugst Du Dir dann mittels oben beschriebenen Techniken (ECG, Publ-Geom etc.) Deine übergreifenden Referenzen. Nun Main_ref.prt (als Nr.1) und Ref-Teile in die Ref-BG'n einbauen. Das wär's im Groben. Nun zum Fleisch! Beim Modellieren der "Real"-Teile wiederum mit ECG's usw. Referenz-Kurven aus den Ref-Teilen abgreifen und KE's machen. Baugruppe wieder mit CS zusammenknallen - fettich! WICHTIG!! Achte pingelig auf sauberes Abgreifen der Referenzen! Fehlerquelle Zirkular-Refs. und Regenerationsdauer steigt. Saubere Arbeit wird mit sehr schnellem Regenerieren belohnt! Viel Glück Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
ähhh stahly  mir ist da was aufgefallen. und wenn Du in den nächsten 30458897156 Stunden den Fehler behebst dann werde ich Dir verzeihen........ Unterhalb von Deinem Smilie erwarte ich ein Pro/E-Logo  Mit grinsenden Grüßen Andreas P.S. was selbstverständlich nicht heißt, das Du die anderen entfernen sollst. Ich denke da an die gleich Größe - so Fair sollte man sein  [Diese Nachricht wurde von Beere am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Beere: ... Unterhalb von Deinem Smilie erwarte ich ein Pro/E-Logo  ...
Besser so ?! Eine paar Fragen habe ich noch: Was ist der Vorteil von dem "Dateityp Skelett"? Meine Referenzen, Ebenen etc. kann ich genausogut in einem normalen Standardpart erzeugen. @barbarossa: Warum mehrere Teile erstellen? Sollte man nicht alles in EINEM Skelettmodell erstellen? nochmals danke für die zahlreichen Antworten & bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
stahly, ich bin begeistert  Die Strategie von barbarossa hab ich auch noch nicht geblickt  Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit mehrere Skelette zu verwenden. Option multiple_skeleton_allowed YES Du bist dann in der Lage innerhalb einer Baugruppe mehrere Skelette einzubauen. z.B. könnten man in die Unterbaugruppe "Kuehlwasserverrohrung" das Skelett des "Containers", das Skelett des "Motors" und das Skelett des "Motorkuehlers" einbauen, um alle benötigte Referenzen "direkt vor Ort" zu haben. IMHO eine Geschmackssache. Wie hast Du das denn in CATIA oder SWX gemacht. Ich habe dort immer mit Referenzparts gearbeitet. Das ist eigentlich die gleiche Strategie. Das arbeiten mit Skelette ist auch eine Frage der Mehrfachverwendung von Einzelteile. Im Geometrieskelett bist Du da ehr eingeschränkt da alle Geometrie vom Skelett gesteuert wird. Du musst dann für die Teile, die unabhängig bleiben müssen, ein Platz im Geometrieskelett freihalten. Alle Bauteile werden auf "Standard" eingebaut. Ein Einbauskelett erfordert die Überwachung aller Schnittstelle. Es werden eigenständige Baugruppe auf Koordinatensysteme eingebaut. Das bedeutet eine hervorragende Austaschbarkeit. Interessant für um Bewegeungen darzustellen. Das Skelett hängt immer ganz oben im Baum und kann von dort auch nicht wegbewegt werden. Das hilft bei der Referenzstruktur. Du kannst in der Referenzsteuerung für die Bauteile einstellen, welche Referenzen für sie erlaubt sind. (siehe Bild) Nur mal so im groben. Gruß Andreas ------------------ Na wie läuft's? Hmmm, brennt nen bißchen. [Diese Nachricht wurde von Beere am 21. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo zusammen, @Stahly, @Beere die Methode, die ich verwende, ist aus dem praktischen Anwendungsfall entstanden (nicht mein eigener Mist). Die Original-PTC-Methode funktioniert zwar sehr gut, ist aber für die Praxis zu umständlich und zu aufwendig. Bei strenger Einhaltung muß man nämlich Referenzen durch mehrere BG-Hierarchieen durchreichen. Wenn ich eine MASTER-REF-BG erstelle, die im Aufbau der realen BG entspricht, kennt sich jeder sehr schnell darin aus. Einzel-Skelett-Teile haben den Vorteil, daß sie übersichtlich bleiben und flexibel verwendbar sind (siehe Beere). Unter-BG's lassen sich dann auch in anderen Konstruktionen einbauen bzw. auf eine andere Projektnummer unabhängig kopieren. Und das beste ist immer noch der Zusammenbau auf EIN zentrales CS und die lagerichtige Erstellung der Geometrien. Ein Einzel-Skelett wird bei entsprechendem Umfang unhandlich und zickig gegen Änderungen. Eine gute Konstruktion (bzw. Geometrie) zeichnet sich durch große Flexibilität und Toleranz gegenüber Änderungen aus. Treu nach dem INSCHENÖÖR-Motto: wenn wir fertig sind mit dem Plan, dann ändern wir ihn, und wenn wir damit fertig sind, ändern wir die Änderungen. Lieben Gruß Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von barbarossa: Und das beste ist immer noch der Zusammenbau auf EIN zentrales CS und die lagerichtige Erstellung der Geometrien.
Hallo Barbarossa, so richtig kann ich Dir da nicht zustimmen. Ich denke mit Grauen daran, wie man von solchen Teilen in vertretbarer Zeit einigermaßen passable Zeichnungen erzeugen soll. Und damit verlagere ich die Position eines Teile von der BG ins Teil, wo es eigentlich nichts zu suchen hat. Dafür gibt es ja schließlich BG und Skelette. Und wie sieht es dann mit der Mehrfachverwendbarkeit von Teilen aus. Wie willst Du die Teile lagerichtig modellieren, wenn es unterschiedliche Einbaulagen gibt? ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 WF 2
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hi, bin gerade von hier auf diesen Beitrag gestoßen und verstehe den Hintergrund obigen Ratschlags nicht... wo ist das Problem, wenn man z.B. in der Baugruppe ein Skelett erzeugt und die diversen Komponenten direkt über die Komponentenplatzierung und irgendwelche Skelettebenen positioniert? Bevor ich gleich meine Baugruppe ummodele... wäre super, wenn mir das noch jemand sagen könnte  Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Guten Morgen Kerstin. ...direkt über die Komponentenplatzierung und irgendwelche Skelettebenen positioniert.. Nichts spricht dagegen, da Du es als Einbauskelett nutzt. Ähhhh *luftgeholt* Es liegt in der Natur von Pro/E das die Platzierung eines Bauteils innerhalb der Baugruppe erfolgt *duckundweg* Ähmmm...das Wort "irgendwelche" gilt es aber durch "definierte" zu ersetzen. Die Übergabe von Skelettgeometrie an die Einzelteile kann man (muss man nicht) bei Verwendung des Skelettes als Geometrieskelett machen. Da ist imho die konstruktive Absicht besser nachzuvollziehen und die eindeutige Referenzierung ist, bei offenen Referenzsteuerung, leichter. Dat Nordlicht Andreas Schöner Thread, der sich da entwicklet hat. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009272.shtml
------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 24. Aug. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hi, das mit der Skelettierung ist gut, richtig und wichtig. Klar, mache ich auch, wahrscheinlich mehr und öfter, als das man´s wirklich braucht, aber wenn man´s wirklich mal braucht, fehlt´s womöglich . Ein für mich sehr wichtiger Teil bei Skeletten ist hier meiner Meinung nach etwas vernachlässigt. Es wurde viel über die Techniken geschrieben. Jedoch finde ich, das die Methodik das wichtigste beim Skelett ist. Früher haben wir uns zuerst einmal vor ein leeres Blatt am Zeichenbrett gesetzt und es 5 Minuten angestarrt. Das nannte sich dann "Blattaufteilung überdenken": Was will ich darstellen? Was brauche ich an Platz? Was soll meine Zeichnung "können"? Wo wird ggf. später geändert - wo lasse ich sicherheitshalber Platz? Beim Skelett ist´s ähnlich. Die Fragen wie? wann? womit? warum? kann man nur von Baugruppe zu Baugruppe beantworten und - falls vorhanden - die bereits vorgedachten Techniken (Richtlinien) bei der Skelettanwendung verwenden, um spätere Aufwände zu minimieren. Der nächste Punkt ist Disziplin! Es ist dabei wichtig, das Skelett zu benutzen und sich seiner immer bewusst zu sein. Es hilft nichts, wenn man in einem Bauteil "mal eben" was schnippelt, das eigentlich ins Skelett gehört. Auch wenn´s im ersten Moment etwas lästig ist, und eine Minute länger dauert. Es lohnt sich wirklich. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
@U_Suess Der Aufbau einer Konstruktion ist sicherlich von seinem inneren Wesen abhängig. Wenn eine Riesen-Anlage mit vielen Wiederholteilen und -BG's erstellt wird, ist es natürlich unsinnig nur ein CS zu benutzen. Bei lokalen Teil-Fu. kann man aber dennoch auch lokal CS's benutzen, um Einbaubedingungen einfacher, schneller und sicherer zu gestalten. Einbaulage: Niemand käme auf die Idee z.B. einen Auto-Motor über Kopf zu zeichnen, nur weil man es könnte. Selbst zu Zeiten des Brett-Zeichnens gab es den goldenen Spruch des "Einbaulage"-Darstellens. Aus dem guten Grund des schnelleren Wiedererkennens des Bauteils UND der Funktion. Was bringt es einen Kleiderständer liegend darzustellen, nur weil er mal umfallen könnte? Bei unterschiedlicher Einbaulage gibt es sicher auch eine Vorzugsrichtung. ;-) Im übrigen gebe ich durchaus zu, daß meine derzeitige Arbeitsweise vom Umfeld und Aufgabengebiet geprägt ist. @DBexkens Das sehe ich auch genauso! That is the right spirit! U's Gruß Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von barbarossa: Einbaulage: Niemand käme auf die Idee z.B. einen Auto-Motor über Kopf zu zeichnen, nur weil man es könnte. Selbst zu Zeiten des Brett-Zeichnens gab es den goldenen Spruch des "Einbaulage"-Darstellens. Aus dem guten Grund des schnelleren Wiedererkennens des Bauteils UND der Funktion.
Es dürfte Dir in der heutigen Zeit wirklich schwer fallen, alles in Einbaulage darzustellen. Da gibt es ja in den platzoptimierten Baugruppen kaum noch etwas, was einigermaße ordentlich darzustellen ist und dann auch noch fertigungsgerecht bemaßt werden kann. Klar orientiert man sich an der Einbaulage, aber die fertigungsgerechte Darstellung geht nun mal vor (wenigstens bei uns, da wir auch das Zeug danach fertigen und es nicht außer Haus geben). Bei uns würde es auch ziemlich doof aussehen, wenn wir z.B. die Kurbelwellen für den Flugmotor um 3° schräggestellt darstellen würden. Schließlich liegt die Kurbelwelle im Flugzeug immer etwas schief. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Moin! Zitat: Original erstellt von Beere: Die Übergabe von Skelettgeometrie an die Einzelteile kann man (muss man nicht) bei Verwendung des Skelettes als Geometrieskelett machen.
Aha. Das wußte ich nicht. Wie kann man sich denn sonst auf so ein Skelett beziehen, wenn nicht "auf geometrischem Weg"? BTW , wie lässt sich denn die Verwendung von Layouts in diesem Zusammenhang einordnen? Skelette sind nach meinem bisherigen Verständnis ziemlich anschaulich und bündeln die Referenzierungsgeometrie sozusagen an einer Stelle (wobei man doch ebensogut auch Referenzgeometrie direkt in die Baugruppe packen könnte, würde die gleiche Funktion erfüllen, wäre nur unübersichtlicher...). Und Skelette sind konkret (z.B. bestimmte Winkel zwischen Ebenen). Layouts enthalten wohl eher sowas wie Einbaubedingungen. Darin können z.B. sämtliche wichtigen Bezugsgeometrien definiert werden, ohne allerdings eine wirklich maßliche Anordnung zueinander zu enthalten... oder, Moment, Maße kann man da ja auch definieren... *laber* Wie is´n das? Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
@Kerstin Hier mal 2 Wege sich auf's Skelett zu beziehen. Der ersten Weg: Du baust das Teil ein (z.B. auf Standard oder auf eine Referenz im Skelett) und konstruierst dann in der Baugruppe weiter. RMT auf das Teil, KE Einfügen. Die notwendigen Referenzen nimmst Du dann aus dem Skelett. Wenn die Referenzsteuerung nicht aktiviert ist, dann gibt es aber immerwieder Spezialisten die es schaffen die Referenzierung Querbett zu setzen. Der zweite Weg. Du platzierst das Bauteil in der Baugruppe und erstellst in diesem Bauteil eine (Ext)KopieGeom zum Skelett und übergibst nur die bneötigen Referenzen. Danach arbeitest Du nur im Bauteil weiter und hast eine sehr gute Referenzkontrolle. Dat Nordlicht Andreas Es gibt viele Wege zum Ziel. Das oben sind nur 2 mögliche  ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
kann eigentlich jemand so nett von euch sein, so ein beispiel mit einem skelett mal zur verfügung stellen? haben wohl die lizenz nicht, kann das skelettmodell erzeugen nicht auswählen, grau hinterlegt! kann ich dann damit was anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MR2 Mitglied Dipl.Ing. / K&E Gussbauteile (Alu, KU,..)
 Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2006 WFII-M250 / I-Link 3.4 / P4 3,6GHz / 2 GB RAM / NVIDIA Quattro FX1400
erstellt am: 13. Jul. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von MR2: Hallo Moe2007,das Erstellen von Skeletten ist nur innerhalb einer Baugruppe möglich! Erzeugen eines neuen Parts statt einbauen eines vorhandenen - dann ist der Button Skel aktiv. Gruß MR2
Der andere Weg: Du erzeugst ein ganz normales Part außerhalb der Baugruppe mit der Absicht, es anschließend als Skelett einzubauen. Der Einbau erfolgt dann wie folgt: Einfügen --> Komponente --> Erzeugen --> Skelettmodell --> <Namen ändern und/oder bestätigen> --> Kopieren aus: das zuvor erzeugte Teil selektieren --> Fertig Dein zuvor erzeugtes Teil ist nunmehr Skelettmodell deiner aktuellen Baugruppe mit neuem Namen, das Ausgangsteil kann gelöscht werden, sofern es abgespeichert war. Wenn es nur in Sitzung (Arbeitsspeicher) war, erübrigt sich das. [EDIT] Bei genauerem Hinsehen unterscheidet sich mein Vorschlag praktisch nicht von dem von MR2. Nur die Reihenfolge (erst Skelett erstellen und dann KEs erzeugen oder umgekehrt) ist unterschiedlich. [/EDIT] ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 13. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von frank08 am 13. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo JPietsch, wenn eine Skelettdatei vorliegt (kopiert von igendwoher) kann man diese doch auch ohne die aufgeführten Lizenzen nutzen, oder? Muste mich bisher nie um solche Details kümmern, da mein AP bisher immer komplett ausgestattet war Gruß MR2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von MR2: wenn eine Skelettdatei vorliegt (kopiert von igendwoher) kann man diese doch auch ohne die aufgeführten Lizenzen nutzen, oder?
Nutzen kann man die Skelette auch mit der Foundation, aber eben mit vielen Einschränkungen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Markus, das mit dem Skelettieren ist wirklich ne feine Sache, nur da gibt es einen ganz gewaltigen Fehler. Ich hatte nämlich Probleme mit der Farbgebung eines Projektes, denn wenn die Teile vom Skelett herraus sich geändert haben, wurden diese Teile wieder auf blau wie das Skelett eingestellt. Somit habe ich die TopDown-Konstruktion auf Eis gelegt, bis seitens PTC eine Lösung gefunden wird und habe es seitdem nicht wieder versucht. Aber falls dieses Problem schon seit langem durch die WV's wieder behoben wurde, bitte ich gerne um Info's. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canary Mitglied Technische Zeichnerin, Creo-Admin
 Beiträge: 121 Registriert: 24.05.2007 Windows 7 64bit Wildfire 4 bald Creo *hoff* B&W efx 7.0 Autocad 2011
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 16. Jul. 2007 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
@Joi Wenn man Aufgrund der Farbgebung die Modellierungsstrategie wechselt und auf ein brilliantes System zur Referenzsteuerung verzichtet dann... a)...verdient Ihr euer Geld mit Farbgebungen. b)...habt nur zwei Bauteile in der Baugruppe. c)...seit Ihr total durchgeknallt.  Dat Nordlicht
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Jul. 2007 04:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
*kreisch* Mein schöner Kaffee, und das so früh am Morgen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von Joi: ... nur da gibt es einen ganz gewaltigen Fehler.Ich hatte nämlich Probleme mit der Farbgebung eines Projektes, denn wenn die Teile vom Skelett herraus sich geändert haben, wurden diese Teile wieder auf blau wie das Skelett eingestellt. Somit habe ich die TopDown-Konstruktion auf Eis gelegt, bis seitens PTC eine Lösung gefunden wird und habe es seitdem nicht wieder versucht. Aber falls dieses Problem schon seit langem durch die WV's wieder behoben wurde, bitte ich gerne um Info's.
Das Problem sitzt eindeutig VOR dem Bildschirm. Du stellst hier "intended functionality" in Frage, und wie Du beim Lesen vielleicht schon ahnst, es ist kein Fehler, dass beim TopDown die Eigenschaften vererbt werden. Aber Du kannst Dich damit beschäftigen, wie man verschiedene Sammelflächen des Skeletts mit unterschiedlichen Farben versieht, das löst Dein Problem. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von Canary: Jetzt muss ich doch noch mal was fragen: Darf ich aus einer Unterbaugruppe auf das Skelett referenzieren? Oder ist das "verboten"? Wenn ja, was hab ich für Alternativen?
Das solltest Du in den CAD-Richtlinien Deines Auftragsgebers finden, oder Du fragst Deinen Admin. Grundsätzlich sollte man nicht direkt auf die Bezüge des Skeletts referenzieren, sondern sich die Referenzen per CopyGeom in jedes Part kopieren - egal, ob in zusätzliche Skelette der Unterbaugruppen oder in Parts der jeweiligen Baugruppe. Wenn es in Unterstrukturen geht, kann man das Skelett in die Unterbaugruppe ebenfalls einbauen, wenn man mit CopyGeoms arbeitet. Keines Falls ist es geschickt, aus einem Part der Unterbaugruppe direkt aus dem Skelett der Hauptbaugruppe zu kopieren, da jeweils die Baugruppe Träger der Referenzen ist. Man kann das ganz gut nachvollziehen, wenn man den GlobalRefViewer benutzt (unter #Info  Alternativ kann mit mit ExtCopyGeoms arbeiten, da wird von jedem Part direkt aus dem Skelett kopiert. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Du fragst Deinen Admin
Tja, so einen Luxus gibbet bei uns nischt... muss mir leider alles selber beibringen Ich habe es mit PubGeom versucht, konnte allerdiongs keine Punkte als Referenzen auswählen Ich versuchs mal mit CopyGeom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
@canary ...aus einer Unterbaugruppe auf das Skelett referenzieren? Das ist nicht ganz eindeutig  Ist es ein Einbauskelett? Dann darfst (mußt) du Deine Unterbaugruppe auf das Skelett referenzieren. Ist es ein Geometrieskelett und Du willst eine Baugruppenmaterial- bearbeitung in der Unterbaugruppe steuern. Dann mußt Du natürlich auf das Geometrieskelett der Oberbaugruppe referenzieren. Ob das ein wirklich gute Strategie sei mal dahingestellt und kommt auf das Gesamtwerk an. Die Geometrie und/oder die Position von Einzelteile einer Unterbaugruppe über ein Skelett der Oberbaugruppe zu Steuern ist meiner bescheidenen und vergangenen Pro/E-Erfahrung keine brilliante Idee aber durchaus möglich. Die Referenzstruktur muss den Anforderungen gerecht werden die Du als Notwending und wichtig erachtest. Sie muss vor allem die konstruktive Absicht wiederspiegeln. Sie sollte angemessen Überschaubar sein. Ein stabiles Modell gewährleisten. Dat Nordlicht *jetztmitSWXarbeitet*
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: [b]Das Problem sitzt eindeutig VOR dem Bildschirm.Du stellst hier "intended functionality" in Frage, und wie Du beim Lesen vielleicht schon ahnst, es ist kein Fehler, dass beim TopDown die Eigenschaften vererbt werden. Aber Du kannst Dich damit beschäftigen, wie man verschiedene Sammelflächen des Skeletts mit unterschiedlichen Farben versieht, das löst Dein Problem. [/B]
Hallo, was soll ich denn tun, wenn man mir sagt, die Teile/Projekt (im Schnitt ca. 500 Teile/BG)bekommen diese Farbe und der Kunde will es betrachten. Zumal ich die Schulung schon besucht habe und weiß, wie es geht.Ein Mitarbeiter von Inneo hat dies selbst Vorort versucht und festgestellt, dass dies so ist. Danke dir trotzdem für deinen Hinweis aber deshalb braucht man nicht gleich einem so anmachen, wie Beere es tut. Wisst Ihr, es ist einfach, einen gleich auszulachen und ich nehme an, dass dieses Forum deshalb geschaffen wurde, andere gleich deren Kompetenzen in Frage zu stellen. Jeder macht Fehler und lernt schließlich daraus!! Falls dies hier nicht mal ernst genommen wird und einen normalen Umgang geschaffen wird, sehe ich keinen Sinn mehr für dieses Forum. Danke.
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von Joi: Falls dies hier nicht mal ernst genommen wird und einen normalen Umgang geschaffen wird, sehe ich keinen Sinn mehr für dieses Forum.
Es wird keiner gezwungen, hier zu lesen oder zu schreiben. Wenn für Dich kein Mehrwert vorhanden ist, dann ist es für dich sicher die richtige Wahl. Allerdings kann ich noch nicht verstehen, warum du so auf der Palme bist. Laut dem Anmeldedatum bist du schon lange genug dabei, um die Ausführungen von Beere zu kennen. Und was er von sich gegeben hat, enthält IMHO ein ganzes Stückchen Wahrheit. Es gibt in den verschiedenen CAD-Programmen immer mal kleine Macken, aber deshalb würde bestimmt nur ganz selten einer darauf kommen, wieder am Reißbrett zu arbeiten. Aber etwas ähnliches steckt nun mal in der Aussage drin, die du gemacht hast. Und entsprechend wurdest du darauf aufmerksam gemacht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Ich habe es geschaffte ein PubGeom von meinem Skelett zu erstellen, und habe dieses nun als CopyGeom in meine Unterbaugruppe eingefügt Wie mach ich denn nun weiter? Gibt es keine Möglichkeit die Kopiegeometieen im Browser anzeigen zu lassen (Achsen und Ebenen kann ich im moment nur direkt anwählen)? Wenn ich im Skelett etwas ändere schlägt das nun auch bis zur Kopie durch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von Canary: Ich habe es geschaffte ein PubGeom von meinem Skelett zu erstellen, und habe dieses nun als CopyGeom in meine Unterbaugruppe eingefügt Wie mach ich denn nun weiter? Gibt es keine Möglichkeit die Kopiegeometieen im Browser anzeigen zu lassen (Achsen und Ebenen kann ich im moment nur direkt anwählen)? Wenn ich im Skelett etwas ändere schlägt das nun auch bis zur Kopie durch?
Der Sinn eines Skeletts ist es, die Änderungen am Skelett weiterzugeben, also ein klares ja. Das Andere verstehe ich noch nicht so ganz. Entweder, Du hast Dich schräg ausgedrückt oder wir müssen hier noch mal eingreifen. Das CopyGeom des PubGeom vom Skelett gehört in alle notwendigen Teile der Baugruppe, und zwar typischerweise als erstes Feature hinter denen des Startteils. Anwählen kann man die Bezüge entweder im Bildschirm (ACHTUNG, immer die des eigenen Teils auswählen!) oder mit Hilfe der Suche, bzw ältere Versionen "Nach Menü". Wenn Du die Referenzen in Teilen der Unterbaugruppe verwenden willst, würde ich zunächst das Skelett (der Hauptbaugruppe) auch dort einbauen, etwas bequem aber einfach und korrekt. Wenn Du in dem Skelett der Unterbaugruppe allerdings weitere Referenzen brauchst, bekommt die entweder 2 Skelette oder das Skelett bekommt das PubGeom. Problematich wird es allerdings mit der Referenzbaugruppe hierfür, ohne ILink ist da Ärger zu befürchten. Besser also mit 2 Skeletten, und in der Unterbaugruppe dann auch wieder die CopyGeoms der PubGeoms in die erforderlichen Parts. Ganz wichtig! Dir muss jederzeit der Referenzfluss klar sein und wer Träger der Referenzen ist (in welcher Baugruppe wurde das CopyGeom erzeugt?), sonst erstickst Du bald im Durcheinander. Hilfreich ist am Anfang solcher Projekte ein Flussbild, das man ev. auch mit anderen Bearbeitern kommunizieren kann. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5 Siemens NX i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von Joi: ... wenn man mir sagt, die Teile/Projekt (im Schnitt ca. 500 Teile/BG) bekommen diese Farbe und der Kunde will es betrachten. Zumal ich die Schulung schon besucht habe und weiß, wie es geht. Ein Mitarbeiter von Inneo hat dies selbst Vorort versucht und festgestellt, dass dies so ist. Danke dir trotzdem für deinen Hinweis ...
Soll ich jetzt die Qualifikation des INNEO-Mitarbeiters in Frage stellen oder stimmt hier was nicht? Es gibt 2 ganz einfache Möglichkeiten: 1. In der Baugruppe kann man Komponenten Farben zuordnen, die überschreiben in der Baugruppe die Farbe des Parts oder der Unterbaugruppe. 2. Im Skelett kann man die Sammelflächen, aus denen die Parts erzeugt werden, entsprechend der geforderten Farbe des Parts einfärben, auch jede Sammelfläche anders. Genau diese Farbe wird dann freundlicher Weise vererbt. Wo also ist genau Dein Problem? ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Vielleicht mal zum Besseren Verständnis ein Bild vom Browser Ich habe das CopyGeom in die Unterbaugruppe eingefügt, darin sind alle Referenzen enthalten die ich zum konstruieren der Unterbaugruppe benötige. Muss dieses CopyGeom jetzt auch noch in jedes Part? Ist das nicht ein bisschen viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von Canary: Vielleicht mal zum Besseren Verständnis ein Bild vom Browser Ich habe das CopyGeom in die Unterbaugruppe eingefügt, darin sind alle Referenzen enthalten die ich zum konstruieren der Unterbaugruppe benötige. Muss dieses CopyGeom jetzt auch noch in jedes Part? Ist das nicht ein bisschen viel?
Genau das hatte ich befürchtet. Das CopyGeom gehört (nur) in jedes Part, Deine Regenerierungszeiten werden es Dir danken. Das spart jedenfalls mehr Zeit, als es für die Erstellung benötigt, zumal Du ja das PubGeom hast. Ist also pro Part nur ein Feature. Ganz nebenbei eine Frage - wenn ich da im Baum Punkte Airbus lese - schreiben die Dir da nichts vor, oder bist Du an deren Richtlinien nicht gebunden? ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: ... Es gibt 2 ganz einfache Möglichkeiten: 1. In der Baugruppe kann man Komponenten Farben zuordnen, die überschreiben in der Baugruppe die Farbe des Parts oder der Unterbaugruppe. 2. Im Skelett kann man die Sammelflächen, aus denen die Parts erzeugt werden, entsprechend der geforderten Farbe des Parts einfärben, auch jede Sammelfläche anders. Genau diese Farbe wird dann freundlicher Weise vererbt. ...
Für alle anderen zur Kenntnis: ich habe dem Jürgen die beiden Punkte am Telefon erklärt. Das wird sein Problem lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Kann ich eine ExtCopyGeom auch wie ein Skelett verwenden? Also quasi die ExtCopyGeom als erstes in meine Unterbaugruppe einfügen und dann auf den Achsen, Ebenen, etc. Bauteile einbauen. Wäre ja dann wie ein Skelett - oder erstellt man dann noch ein Skelettmodell für die Unterbaugruppe und fügt es da ein oO ??? Wie sieht es dann eigentlich mit den Referenzen aus, kann die Unterbaugruppe so auch noch in andere Baugruppen eingebaut werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frantzens Mitglied B. Eng.
 Beiträge: 16 Registriert: 12.04.2012 Pro/E WF 4.0 M220 Pro/Intralink 3.4 M020
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo, ich hoffe ich darf in diesem Thread noch etwas posten, weil der letzte Beitrag ja schon etwas her ist. Danke schon einmal für die vorherigen Posts, sie haben mir sehr geholfen. Habe trotzdem noch ein paar Fragezeichen über dem Kopf! Ersteinmal mein Anliegen, warum ich Skelette nutzen möhte: - Ich möchte Bemaßungen und Positionen innerhalb einer Baugruppe steuern - Ich möchte angrenzende Baugruppen in den Unterbaugruppen darstellen Wie kann ich diese beiden Anforderungen am besten mit Skeletten umsetzen oder gibt es eine bessere Lösung? Gruß Sascha [Diese Nachricht wurde von Frantzens am 20. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Wie kann ich diese beiden Anforderungen am besten mit Skeletten umsetzen ..
Indem sie in ihre Gesamtbaugruppe ein Skelett einbauen, in diesem steuernde Bezüge erzeugen, eventuell diese Bezüge mit PubGeo und KopGeo in Skelette von Unterbaugruppen reichen, und beim Einbau von Unterbaugruppen und den Abmessungen von Teilen auf die jeweiligen Bezüge referenzieren. Wenns ernst gemeint war!
------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Guten Morgen, schnell schnell aber langsam soll es richtig werden und daher befasse ich mich endlich mal genauer mit den Skeletten. Ich habe mich durch diesen Thread mal gewühlt und komme auch langsam voran. Nur kommen dabei die ersten Fragen. In meiner Haupt-BG habe ich ein Skelett in dem u.a. drei Achsen für mein Getriebe sind. Diese Achsen habe ich jetzt in eine PubGeo gepackt und in einem Teil als CopyGeo hinzugefügt. Wenn ich jetzt aber später eine Zeichnung erstellen möchte, wie komme ich auf meine Maße? Bzw. wie sollte ich das dann am besten im Modell erzeugen? ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4596 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: ... Wenn ich jetzt aber später eine Zeichnung erstellen möchte, wie komme ich auf meine Maße? Bzw. wie sollte ich das dann am besten im Modell erzeugen? ...
z. B. anstatt der Publiziergeometrie die Vererbung nutzen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
