  Wildfire 2 M120: Erfahrungen?
Autor Thema:  Wildfire 2 M120: Erfahrungen? (1137 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
wir testen gerade die Wildfire 2 M120.
Wer hat da schon Erfahrungen? Gibt´s Besonderheiten?
Habt ihr auch ein paar "Kuriositäten" bei den Vorschau-Punkten beim Mustern gesehen? Gibt´s generell Probleme beim Mustern in der WF2 M120?
Detlef
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
cooler Smilie!
Bei uns wird es demnächst die M110 werden.
Hier gibt es zu Mustern nur den Hinweis, möglichst nicht das Ausgangselement aus dem Muster abwählen - das kann dazu führen, dass Maße nicht mehr angezeigt werden.
Außerdem wird beim Achsmustern kein Teilkreis erzeugt (ist hier schon diskutiert worden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008510.shtml )
Ich habe 2 Bugs bei UDFs gefunden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007649.shtml#000005
Außerdem passiert folgendes: Erzeuge DTM durch Achse - geht wie in 2001, Ebene wird erzeugt und benutzt einen internen Bezug zur Orientierung. Benutzt Du diese DTM in einem UDF, musst Du einen Prompt dafür eingeben und bist gezwungen, eine Referenz dafür zu finden, was aber kaum gelingt, da man diese interne Referenz nicht auswählen kann  Ich vermute es rührt daher, dass Sie diese Geschicht für WF1 mal komplett herausoperiert hatten und dann haben sie nur die Hälfte wieder eingebaut... siehe TPI 126833  http://www.ptc.com/cs/tpi/126833.htm
Einige Ergebnisse im ModelCHECK report sind scheinbar Hardware-abhängig (häufigstes Problemkind ist SGI)
HTH und Good Luck!
freundlich grüßend
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sven,
danke für die Info.
Guckstu PM.
Detlef
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
das importiern von Parasolid Daten geht nicht. Soll angeblich ab M140 wieder funktionieren
Tom
