Thema: Pro/Wildfire Student-Edition License-File Probleme (17078 mal gelesen)
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:00 Unities abgeben:
Hi, hast du nach der Neuinstallation ein neues Licens File angefordert? Denn nach einer neuinstallation erhält die Netzwerkkarte meistens eine neue HOST ID, dass heisst dein altes Licens File kannst in die Tonne treten.So long Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gofurygo Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 02.12.2003 PRO/E Wildfire 2.0 Datecode M020 (Studentenversion) ATI Radeon 9200, Atlon 3200+, Maxtor 80GB, Asus A7N8X Motherboard
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:33 Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Link. Leider steht unter -114 auch nur der Text wie im Anhang meines ersten posts. Wo kann der Fehler liegen? Bei der Registrierung auf der PTC Seite habe ich die Felder die als "notwendig" mit einem roten STern markiert sind ausgefüllt und die anderen leer gelassen. Muß man alle Felder ausfüllen damits klappt? Und wie komm ich an den Lizenzmanager ran? Es hätte doch nach der Neuinstallation von XP ganz normal funktionieren müssen, oder?Danke Fury ------------------ gofurygo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink / Intralink
 Beiträge: 4453 Registriert: 12.09.2002 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M120 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 M020 (Test) Windchill PDMLink 9.0 M040 Windchill PDMLink 9.1 M040 (Test) Pro/MECHANICA Pro/NC CoCreate ME10 14.5 MSC.Marc/Mentat 2008r1 SimuFact Forming GP 9.0
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:17 Unities abgeben:
Du hast kein Pro/E-Problem, sondern ein Lizenz-Problem, sprich: Es hakt etwas mit dem Lizenz-Manager.Die Aufschlüsselung des in der Meldung genannten FLEXlm-Error-Codes findest Du hier: http://www.macrovision.com/services/support/enduser/chap13.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 29. Mai. 2005 19:44 Unities abgeben:
wenn du keine netzwerkkarte im rechner hast musst dus nicht weiter probieren. erstmal sowas rein und dann weiter gucken. ich habe zwar deinem posting entnommen, dass da was ist von wegen netzwerkadapter, aber wenn du den hast, dann findet er auch ne host-id. ist evtl noch die problematik, falls du mehrere netzwerkkarten hast, welche die erste in der registry ist.ausserdem kriegst du auch keine licence-file, wenn du keine host-id hast, ausser du hast ne ge*****te pro/e-version... also so ganz schlau werde ich aus deinen nachrichten nicht. phil. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gofurygo Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2005 08:07 Unities abgeben:
Hallo Olaf,natürlich habe ich auch schon nach Host-ID gesucht. Doch das trifft auf mein Problem nicht zu. Wie du im Anhang des vorigen posts sehen kannst (licensefile_proe_3.jpg) taucht in diesem screenshot nicht ein einziges mal "host-id" auf. Ich bin mal deinem Link gefolgt, und hab mal in der Registry gestöbert. (siehe Anhang)... diese Karte ist die Einzige weit und breit und den Ordnernamen hab ich von 10 auf 1 umgestellt, aber ohne erfolg. Also die Host-ID ist nicht mein Problem wie man dem Anhang des ersten Posts entnehmen kann. Die Host-ID des LIzenzfiles stimmt zu 100% mit der Physikalischen Adresse der Netzwerkkarte über ein. Weiß sonst noch jemand Rat? Grüße Fury ------------------ gofurygo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Mai. 2005 07:38 Unities abgeben:
Hallo Schon mal nach "host ID" gesucht? Du solltest hier jede Menge Tips dazu finden. Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005217.shtml Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gofurygo Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2005 02:03 Unities abgeben:
Hallo,ich hab folgenes Problem: Ich habe heute meine Pro/E Wildfire 2.0 Studentenversion erhalten. Als ich ProE das erste mal installieren wollte, kam immer die Fehlermeldung, dass die Host-ID nicht festgestellt werden kann (Anhang 2). Habs dann aber doch zu Ende installiert (inklusive REgistierung bei PTC und Lizenzfile generieren). Okay, License file angewählt und weiter gings. Nach Abschluß der Installation dann das böse Erwachen. ProE wirft in einem kleinen Fenster eine Fehlermeldung bzgl. des Lizenzfiles aus. Ich hab mir gedacht, das es wohl an dem Netzwerkadapter liegt, und hab XP komplett platt gemacht, da auf meiner Kiste eh einiges im argen lag. Also, nach der Neuinstallation findet ProE den Netzwerkadapter und installiert auch anstandslos bis zum Ende. (Firewall auf Router und PC während der installation ausgeschalten) Doch wenn ichs öffnen will kommt folgende Fehlermeldung ... habs mal als Anhang drangehängt. (Anhang 3) kann mir irgendjemand helfen? Hab auch schon versucht, nach der 2. Installation ein neues Lizenz-file zu beantragen und dieses zu verwenden, leider mit dem selben Resultat. Weiß jemand Rat? Danke im vorraus... Fury
