  ????HostID???? HILFE!!!!
Autor Thema:  ????HostID???? HILFE!!!! (2311 mal gelesen)
feili2
Sehen Sie sich das Profil von feili2 an!   Senden Sie eine Private Message an feili2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feili2
erstellt am: 07. Mrz. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!!!
Wenn ich nach der Installation Proe starten will kommt
immer ein kleines Fenster.
Darin steht: invalid Host -9 usw.
Wie bekomme ich das weg!?!?!?!?!?!?
P.S.:Ich hab die Studenten Version und eine Netzwerkkarte und ein
    ADSL Modem und wenn ich Proe installieren will kommt
    gleich am Anfang eine Fehlermeldung:
        "Konnte keine HOST ID finden"
    WAS KOENNTE DAS SEIN?????
MFG  Feili2
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 07. Mrz. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feili2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal auf Suchen geklickt und HostID eingegeben?
feili2
erstellt am: 07. Mrz. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar war mir aber alles viel zu hoch
bin ja kein PROFI oder??
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Mrz. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feili2 10 Unities + Antwort hilfreich
Günther Weber meint hier im Forum, in der Suche HostID eingeben und schon dagewesene Beiträge durchforsten.
Wahrscheinlich sitzt deine Netzwerkkarte nicht an der richtigen Stelle (nicht physikalisch gesehen).
Geh mal in Windows auf Ausführen. Gib dort regedit ein. Gehe jetzt folgenden Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards
Dort sollte die ethernet Karte den kleinsten Wert haben. Achtung, auch 11 wird hier kleiner als 2 gesehen. Falls die Karte nicht an erster Stelle steht, hier einfach umsetzen.
Olaf
feili2
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE !!!!!
für eure Bemühungen aber ich hab
mir heute ein SWITCH gekauft
und das DING gleich mal angeschlossen und siehe da
ProE funktioniert einwandfrei!!!!!
