 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: mapkey-herausforderung (1241 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... oder alter hut? es soll ein mapkey erstellt werden: aktives modell (teil oder baugruppe): klick auf ein werkzeugkasten und automatisches oeffnen der dazugehoerigen zeichnung!!! ... wer weis was? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Kann Dir z.Z. nicht helfen, da kein Pro/E zur Hand.  Ich weiß aber, daß es sogar noch besser geht, da in den Start-Up-Tools so etwas schon drin ist. Und wenn die Zeichnung nicht vorhanden ist, dann wird eine erzeugt und das aktuelle Modell ist gleich eingetragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo Udo, das ist richtig, in den Startup-Tools ist das drin, aber das ist kein Mapkey sondern eine Appliakation;-( kann mir auch nicht vorstellen das das mit nem Mapkey laufen kann. --> startuptools kaufen CU Corni
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Ja, habe ich auch gerade gemerkt.  Außerdem erfüllt das noch nicht ganz die Anforderungen von Hagen; denn so wie ich das verstanden habe, möchte er z.B. in einer BG einfach ein Teil anklicken und dann das Mapkey starten (ohne den "Umweg", das Teil/BG zu öffnen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
also unter WF2 geht das so:, Zeichnung aufrufen drücken (den Startuptools Knopf) Teil oder Baugruppe anwählen (MMT = aktuelle Baugruppe) dann kommt die DRW oder wird erzeugt so will er das doch haben. CU Corni
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... also ich wollte es so haben. ich habe ein teil aktiv. dann druecke ich einen werkzeugkasten und automatisch wird die dazugehoerige zeichnung geoeffnet. das gleiche passiert, wenn ich eine baugruppe aktiv habe. der hintergrund ist der, dass bei mehreren hundert, wenn nicht gar mehreren tausend objekten im workspace man elendig lange scrollen und suchen muss, wenn man eine zeichnung aufrufen muss. also warum nicht aus einer baugruppe ein teil oeffnen und daraus einfach die zeichnung ueber ein werkzeugkasten? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
hi, ...ich gehe davon aus, dass die zeichnung den selben namen hat, wie die baugruppe oder das teil. ich meine das hatte ich schon mal erwähnt... ... moment ... hier zusammengefasst: über mapkey kann dann die ganze sache über eine sendkey-applikation implementiert werden (bsp siehe hier oder hier) also: datei-speichern-dialog, name (ohne dateiendung) mit strg-c kopieren, datei öffnen (zeichnung), name mit strg-v einfügen, öffnen, fertig  probleme macht dabei immer mal proe2001, da beim ausführen eines solchen sendkey-ereignisses anstatt dem aktiven fenster einfach das erste fenster verwendet wird... ... ansonsten funzt das wunderbar. ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
....nur eine Idee, nicht professionell und ich weiß auch nicht wie ich sie in ein Mapkey gestrickt bekomme. Aber da kann ja vielleicht jemand weiterhelfen!? Beim Speichern den Namen der Datei mit STRG+C kopieren (dann Speichern abbrechen) Beim Öffnen der Zeichnung mit STRG+V wiedereingeben und ...asm/prt durch ...drw ersetzen. So mache ich es oft händisch :-)) Tschaui TomFux ------------------ Pro/E WILDFIRE M150 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670 Intel XEON 2.8GHz - 1GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... du muesstest bei kopie speichern dann einen untertypen waehlen, z. b. iges. dann steht keine erweiterung im dateinamen. diesen kopierst du. dann oeffnen und den untertypen zeichnung waehlen und doppelklick auf den vorgeschlagenen namen und dann einfuegen. mapkey ist normal aufzuzeichnen. ist aber nicht so eine elegante methode, weiss auch nicht, ob es immer geht. muesste man mal ausprobieren. fossys beitraege hab ich noch nicht ganz gerafft, aber ich bin dabei... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-shark Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 15. Feb. 2005 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo Forum, ich hänge mich gleich mal an den Beitrag dran. Mich nervt seit langen das Speichern in unserem PDM-System. Ich kann, wenn ich mich in der Variante befinde nicht das Teil (sprich das generic) speichern. Ich muß erst in das Generic wechseln. Dies ist oft sehr unübersichtlich wenn der Speicher nur so mit Dateien überquillt. Baugruppen mit 300 Bauteilen sind bei uns keine Seltenheit. Gibt es eine Möglichkeit ohne große Umstände das Generic gleich aus der Variante aufzurufen. Ich sehe zwar in der Kopfzeile wie das Generic heißt, aber wir haben teilweise kryptische Dateinamen. Spätestens um 15.00Uhr ist man ganz wirr. In den Startuptools von WF2 habe ich gesehen gibt es hierfür einen Knopf um direkt das Generic aufzurufen. Kann ich dies aber auch mit Mapkeys erledigen. Wir arbeiten die nächste Zeit nämlich noch mit 200. Ciao
