  Mehrere Stücklistenballons für mehrere gleiche Teile
Autor Thema:  Mehrere Stücklistenballons für mehrere gleiche Teile (1210 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 12. Nov. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe eine Baugruppenzeichnung mit mehreren Unterbaugruppen.
Dazu eine Tabelle, Rekursiv, mit Duplikaten.
Ich schaffe es aber nicht die Stücklistenballone (Zeichnungsnummer)
mehrfach anzeigen zu lassen wenn von einem Teil mehrere eingebaut sind.
Oder gibt es eine andere Lösung den Teileparameter "Z_Nr" auf der Baugruppenzeichnung in Kreisen anzuzeigen.
Ich will nicht jedes einzelne tippen.
Bitte helft mir.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Nov. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du benutzt Mengenstücklistenballons, diese lassen sich dann mit #Trennen vermehren und an mehreren Duplikaten anbringen, oder benutz die geniale Lösung von homi im unten angehängten Beitrag.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000558.shtml
Olaf
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 15. Nov. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt diese Möglichkeit, jedoch gilt weiterhin: nur einmal pro Bauteil oder wie "OS" bemerkt mit "Trennen"
Tabelle-Stuecklistenballons-Parameter ändern->
"aktueller Index ist ..." ( wohl "rpt_idx") "neuen Wählen"
auf Spalte im Wiederholbereich der Stückliste mit deinem Parameter klicken und schon stehen in den Ballons deine Werte.
Beachte aber, dass diese Einstellung in JEDER neuen Zeichnung vorzunehmen ist. (Oder ?) Wie auch immer. RPT_IDX ist die laufende Nummer und zwingend für eine funktionierende Sortierung; kann also nicht entfernt werden.
Setzt natürlich eine angepasste Stückliste voraus. (Tabelle ändern- Spalten hinzufügen-... Wiederholbereich einstellen... usw.)
Nach einer gewissen Zeit entdeckt man selbst bei 3D-Programmen eine gewisse Logik - jedoch sollte man sich auch dann nicht drauf verlassen.
Beingodik
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ein Arbeitskollege von mir hat es heute noch mal probiert.
Was letzte Woche nicht klappte, funktioniert jetzt auf einmal.
Aber wer weiss was morgen ist, bzw das nächste mal wenn die Zeichnung aufgerufen wird.
Gibt es nicht eine Funktion mit der man Teileparameter einfach in
Notizen bzw Symbolen auslesen kann indem man den Ansatz auf sie setzt.
Ich meine ich hätte da mal was gelesen.
Bis denne
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht helfen dir Artikel mit dem Begriff "att_mdl" weiter
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002394.shtml
Wichtiger Hinweis
Diese Methode funktioniert IMHO nur für Teile nicht aber Unterbaugruppen
Alois
Beingodik
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Die Sache mit :att_mdl hab ich jetzt schon probiert.
Im Prinziep funktionierts ja, aber es ergibt sich ein ganz proe-isches Problem.
Wenn ich die Notiz, oder den Ballon erzeuge wird die Zeichnungsnummer angezeigt, so wie ich es haben will.
Ändere ich jetzt den Ansatz auf ein anderes Teil wird mal die Benennung oder der Werkstoff oder die Oberflächenbehandlung angezeigt. Das ganze geht solange bis nur noch *** erscheint und danach bleibt dieser Text egal wo ich den Ansatz ansetze.
Was läuft hier falsch?  Es ist auch egal ob die Teile in einer Baugruppe oder in verschiedenen Unterbaugruppen sind.
Hat jemand Ahnung?
Bis denne
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Nov. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF gibts da wohl was Neues. Habs gerade herausgefunden. Vieleicht ist es auch irgendwo beschrieben, weiß aber nicht wo.
Für alle die's noch interessiert, das Anzeigen aller Stücklistenbalons ohne Trennen geht ab WF doch (in 2001 nicht, habs gerade noch mal verifiziert). Also es funktioniert folgendermassen:
Bereich markieren, Stücklistenbalons werden einfach angezeigt. Nochmal auf #Balons erzeugen gehen und die gleiche Ansicht noch mal anklicken. Hier kommt jetzt eine Meldung, in der man gefragt wird, ob alle angezeígt werden sollen. Mit ja bestätigen und alle Ballons sind da. Lassen sich jetzt genauso aus und einblenden wie alle Balons. Die Meldung dazwischen zeigt doch, das diese Funktionalität bewusst hineinprogrammiert wurde. Warum ist sie nirgends beschrieben?
Olaf
