Thema: keine Rotationskörper in Sheetmetal Pro/E2001 mehr ? (1269 mal gelesen)
llama0 Mitglied NN
 Beiträge: 5 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist wieder 'mal typisch. So sang und klanglos wird irgendwas nicht mehr "supported". Ab irgendeiner Wochenversion von Proe/E 2001 werden Rotationskörper in Sheetmetal nicht mehr unterstützt (offiziell), so dass viele UDF nicht mehr funktionieren. Gibt's da einen Workaround Gruß ------------------
|_ |_ /-\ |\/| /-\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für llama0
Zitat: Original erstellt von llama0: Das ist wieder 'mal typisch. So sang und klanglos wird irgendwas nicht mehr "supported".
... oops, was wird denn noch typischerweise so sang und klanglos nicht mehr supported? ... zu deiner kernfrage: welchen rotationsbefehl meist du? also, den rotationskoerper unter lasche habe ich hier unter 2000i, 2001, wilfire und wildfire 2? ... so long
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für llama0
llama0 Mitglied NN
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das betrifft eigentlich Rotationskörper #Einfügen #Körper #Rotation Wird eben in vielen UDF's verwendet, suche Workaround dafür, ohne die Wochenversion "downzugaden" (was für ein Wort) oder alle UDF's umzudefinieren. Mit den nicht "supporteten" (wieder so'n Wort) meine ich Funktionen (hat nix mit Wartung zu tun), die mal von einer WoVers zur nächsten verschwinden (aber. evtl wieder auftauchen), gabs 'mal bei Flächen. Grundsätzlich steigt die Funktionalität sicherlich an ;-) ------------------
cad-fux Mitglied Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 105 Registriert: 15.09.2003 Pro/E 2001 WV 2002060
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für llama0
Hallo! Hängt es vielleicht eher damit zusammen, in welcher Applikation du gerade arbeitest. Denn in sheet-metal gibt es diese Befehlsfolge (#Einfügen #Körper #Rotation) ja nicht (sondern #Einfuegen #Blechlasche #Nicht-angesetzt #Rotation) so long ------------------ "It's not a bug, it's a feature." [Diese Nachricht wurde von cad-fux am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
llama0 Mitglied NN
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
