  Performance Wildfire
Autor Thema:  Performance Wildfire (1281 mal gelesen)
KPF
Sehen Sie sich das Profil von KPF an!   Senden Sie eine Private Message an KPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KPF
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte parallel mit V2001 und Wildfire (2003370) arbeiten. Die Version 2001 läuft astrein. Nach längerer Zeit hab ich wieder mal Wildfire gestartet. Läuft miserabel. Die CPU-Auslastung steht ständig auf 100%. Zur Info: WF lief schon mal astrein.
Hat jemand eine Idee?
HGP
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von HGP an!   Senden Sie eine Private Message an HGP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGP
HP EliteBook 8560w; Intel Ci7 (4x 2GHz); 8GB RAM; SolidStateDisk
Win7 64-bit
ProEngineer Wildfire 3 M250
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KPF 10 Unities + Antwort hilfreich
TimeOut Patch? => Hast du schon die nmsd.exe ausgetauscht? http://www.ptc.com/go/timeout/
TimeOut Problem siehe Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004699.shtml
Schau dir aber auch noch diesen Beitrag an. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004736.shtml
Schöne Grüße
Gerald
KPF
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Den parallel laufenden Videostream aus dem Australischen Dschungel mit Katy Prise abschalten?!? :-)
Ne, im Ernst:
Was machst du gerade in der WF?
Hardware von PTC freigegeben? (Graphikkarte)
usw.
Gruss Jürgen
HGP
Project Manager
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KPF:
Hab ich!!
=> Auch kontrolliert ob java.exe auf 100% läuft?
Gruß Gerald
KPF
erstellt am: 11. Feb. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
die java.exe läuft annähernd auf 100 % CPU Leistung.
KPF
erstellt am: 11. Feb. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jürgen
Rechner ist zertifiziert
Klaus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
Irgendwie läuft eine J-Link Applikation (RAND/INNEO???)--> lässt sich die beenden
Ansonsten http://www.ptc.com/go/timeout/jlink_wildfire.htm
Viel Erfolg
Alois
HGP
Project Manager
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
Dieses Problem ist ist mit Wochenversion 2003490 behoben. Hängt irgendwie mit dem Timeout Problem zusammenen.
Vorerst kannst du aber mal deine Zusatzanwendungen abdrehen.
Setzte delay_start auf false in der protkdat. Deine JLink-Anwendung wird dann nicht mehr gestartet. (Schlechte Lösung aber mit 2003490 sollte es dann gehen).
Gruß Gerald
KPF
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle für die Tipps.
Habe als Übergangslösung erst mal die Anwendung, die JLink nutzt, getilt.
Jetzt läuft Wildfire solo.
Schönen Arbeitstag.
Klaus
teams
Sehen Sie sich das Profil von teams an!   Senden Sie eine Private Message an teams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teams
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir lief wildfire auch erschreckend langsam. Dann bin ich dahinter gekommen: der von Wildfire eingestellte Default-Wert für Genauigkeit liegt bei 0,00001!
Wer also wildfire ohne eigene config.pro-Einstellung für Genauigkeit startet, rechnet sich einen Wolf.
Lösung: in der config.pro den Wert für "accuracy_lower_bound" z.B. auf 0.001 setzen, und wildfire läuft wieder in der bei ProE gewohnten Performance.
Frage: Warum stellt PTC die Genauigkeit auf einen so ungewöhnlich hohen default-Wert?
Walter
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich weil ohne Config.Pro ProE Inch als Längeneinheit hat.
Aber wer startet schon ProE ganz ohne config.pro??
Roland
