  Maß über Beziehung "begrenzen"
Autor Thema:  Maß über Beziehung "begrenzen" (1911 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgende Anforderung von einem Anwender bekommen:
Er möchte ein Maß jederzeit ändern können, jedoch nur in einem vorgegebenen Bereich.
z.B Maß 400
Bereich 350-450
Stufen beliebig
Wenn ein Maß abweichend von dem Bereich eingegeben wird, soll eine Art Fehlermeldung kommen.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
Steve69
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Steve69 an!   Senden Sie eine Private Message an Steve69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve69
ProE 2001
Inventor 6
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
rels.prt.zip
... hier noch ein Beispiel über "Program"...
Kalle_ok
Steve69
ProE 2001
Inventor 6
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist die ultimative Lösung. Und sie funktioniert. Eben selbst getestet.
D6<450 & D6>350
Gruß Steve
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
@ kalle_ok
schön gemacht - das fehlerereignis. das verdient ü!!!
aber es gibt eine möglichkeit, das ganze über beziehungen zu realisieren, so daß die regenerierungsabfrage bei überschreiten des grenzwertes kommt, aber nach bestätigen des zu großen eingabewertes eine regenerierung mit eben diesem erfolgt. (und das modell stabil bleibt)
das ganze steht in einem alten 2000i-grundlagen-handbuch. leider liegt es daheim und mein alzheimer wird auch nicht besser. sollte heute abend noch bedarf bestehen, werde ich es hier veröffentlichen.
gruß
[Diese Nachricht wurde von aarsar am 05. Feb. 2004 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorheriges Beispiel eignet sich gut um Fehler abzufangen, d.h. wenn ein "Ignorant" davor sitzt und etwas verändert, außerhalb eines bestimmten Bereiches, wird er über einen "Hinweis" ( dezent ) auf seinen Fehler hingewiesen. Die Features werden nur dann "erzeugt" und verändert, wenn dieser Bereich eingehalten wird.
Das Beispiel hat die Option mit "Eingabe über Regenerieren" und Zweiteingabe mit Hinweis. Das kann man auch weglassen und nur den restlichen Bereich nehmen, wo die Featureerzeugung nur in einem bestimmten Wertebereich zugelassen wird. Das erspart dann auch unter Umständen Trimmenue und andere "Gimmicks" von Pro/E die das Userherz nicht gerade höherschlagen lassen.
Kalle_ok
Steve69
ProE 2001
Inventor 6
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war ein bischen schnell. Die Beziehung funktioniert zwar. Bei Werten die außerhalb des Bereiches liegen, tut sich ein Fenster auf. Leider wird der fehlerhafte Wert trotzdem akzeptiert. Das heißt, über Ändern und Regenerieren neuen Wert eingeben.
Gruß Steve
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
@aarsar !
Mach mal, Bitte !
Kalle_ok
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen, vielen Dank für die prompte und kompetente Hilfe!
Ist ja ganz einfach! :-)
Sonja
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum setzt ihrs nicht gleich, oder soll unbedingt ne Fehlermeldung kommen?
Ich würde es so machen:
If Wert<400
  Wert=400
ENDIF
IF Wert>500
  Wert=500
ENDIF
Olaf
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
@os :
Sonja12 : "Wenn ein Maß abweichend von dem Bereich eingegeben wird, soll eine Art Fehlermeldung kommen." ... Bei Deiner Variante bekommt der Benutzer keinen Hinweis, das sich die falsch eingegebenen Werte auf das Minimum/Maximum automatisch korrigiert haben - oder doch ?!
Kalle_ok
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,Nein
Kommt kein Hinweis auf Fehleingabe, deshalb auch meine obige Frage.
Kann natürlich eine Fehlerquelle für den jeweiligen Anwender sein, nachdem er zum Beispiel 550 eigegeben hat und spätetstens beim Bemassen merkt das es nur 500 sind. Für eine allgemeine Einschränkung ist es aber machbar.
Olaf
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 05. Feb. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
wie angekündigt nochmal ich.
also, das ganze ist ganz einfach (wahrscheinlich ist sonja13s modell längst fertig!. steve69 hat den nagel auf den kopf getroffen (nur leider einen rückzieher gemacht).
die beziehungen so wie beschrieben eingeben:
z.b. d1>unterer grenzwert
    d1<oberer grenzwert
solange die eingegebenen werte für d1 innerhalb der grenzen liegen, wird kommentarlos regeneriert. wenn ein wert ausserhalb der grenzen eingegeben wird, kommt beim regenerieren ein mitteilungsfenster, in dem auf die verletzung der beziehung hingewiesen wird. der benutzer hat die möglichkeit, mit "ja" (oder "yes" für die englisch-oberflächigen!) das regenerieren mit der eingegebenen bemassung fortzusetzen. wird "nein" (unlöblich: "no") eingegeben, wird die regenerierung mit dem alten wert fortgesetzt.
das ganze hat gegenüber einer bedingten programmeingabe den vorteil, daß nicht bei jedem regenerieren eine abfrage kommt! (@kalle_ok: wenn ich natürlich dabei jedesmal so einen schönen fehlschlag gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich dabei geblieben - ich war den ganzen tag gerührt)
die "ermahnung" ist natürlich relativ witzlos, wenn der benutzer da liest:
Beziehung verletzt - d1>450
hier hilft wieder der alte trick, den maßen "sprechende" namen zu geben!
und wenn man das konsequent macht, hat man beim arbeiten mit großen baugruppen immer ausreichend konversation.
gruß
Steve69
ProE 2001
Inventor 6
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
@aarsar,
wieso einen Rückzieher gemacht? Die Erklärung mit der Ja/Nein-Bestätigung hab ich mir nur geschenkt. Der fehlerhafte Wert wird nur dann akzeptiert, wenn man "ja" drückt. Und ich hab bei meinem Kurztest natürlich "jaaa" gesagt, deswegen die Anmerkung.
Gruß Steve
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
nicht böse sein, steve69, ich hatte nicht die absicht dich zu kränken.
war wohl ein wenig flapsig von mir.
gruß
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann übrigens auch beide Ideen miteinander kombinieren.
breite <= 500
if breite > 500
  breite = 500
endif
Geb ich 600 ein, dann kommt das Fehlerfenster. Wenn ich das ignoriere und JA klicke, wird der Wert trotzdem auf 500 begrenzt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
breite <= 500
if breite > 500
  breite = 500
endif
das würde ich evtl. nicht empfehlen. Dabei kommt es ein wenig auf die Intelligenz der Leute an. Ich könnte mir vorstellen, daß in manchen Konstruktionsbüros das große Fluchen losgeht, wenn man ein Maß eingibt und man den Hinweis absichtlich ignoriert und das Maß am Ende doch nicht eingestellt wird.
In dem Fall würde ich sogar vorschlagen, daß Maß direkt in den Beziehungen festzunageln. Dann kann man es nicht versehentlich ändern, sondern man muß einfach in die Beziehungen rein. Und dort hat man ja die Möglichkeit mit entsprechenden Kommentaren die Absichten klarzulegen.
___________
U_Suess
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 06. Feb. 2004 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Stückchen weiter oben hatten wir das ganze eigentlich schon so abgehakt. Siehe Beitrag.
Olaf
Steve69
ProE 2001
Inventor 6
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aarsar:
guten morgen,
@aarsar,
hier ist niemand gekränkt, also Entwarnung auf der ganzen Linie.
Schönes Wochenende
