  In Beziehung Textmeldung erzeugen???
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  In Beziehung Textmeldung erzeugen??? (1268 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 25. Jul. 2002 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich weiß, man kann sowas vielleicht auch in einer Onlinedoku finden, aber schneller geht es doch so und vielleicht liest einer diesen Beitrag und kommt so auf neue Ideen dies selbst anzuwenen...
Ich habe hier ein sehr komplexes skelettgesteuertes Modell ein dem sich so allerlei bewegt.
Ich würde ganz gerne ein paar Messungen einbauen (das bekomme ich noch hin) und dann beim erreichen oder überschreiten bestimmter festgelegter Grenzwerte eine (Warn)Meldung auf dem Bildschirm (z.B. in der Statuszeile) erzeugen (das kann ich nicht mehr!).
Unser Modell ist natürlich über Layout gesteuert. Vielleicht gibt es dazu ja einen recht einfachen Befehl den ich in eine if-Anweisung in den Beziehungen einbauen kann...
Geht sowas oder sieht es mit normalen Pro/E-features schlecht aus?
Danke schonmal im Voraus..
Oliver
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 25. Jul. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nulliver,
du könntest eine 3D Notiz mit den Werten erzeugen!
Dann sieht man die Werte immer und muss ein bischen darauf achten, was da steht!
Sorry,
aber was anderes will mir gerade nicht einfallen!
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 25. Jul. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch ein paar "Ampel-KE-Körper" in Deine Bauruppe einbauen, Die bestehen aus zwei übereinanderliegenden Scheiben, rot und grün z.B.
Die grünen Scheiben kannst Du über die If-Beziehungen einfach mitausblenden. Sieht dann sehr eindrucksvoll aus und kann in einem Filmchen mitverwendet werden.
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow... das klingt beides toll...
A) Wie formuliere ich die IF-Anweisung damit ein Körper aus/ein-geblendet wird
B) Wie sieht eine Notitz aus, welche einen Messwert anzeigen kann?
Ihr seid echt gut!
Oliver Kraft
Armin
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
ampelzylinder.prt.zip
Das mit dem ausgeblendeten KE macht man am einfachsten über Pro/Program.
Ändere mal bei dem beiliegenden Zylinder die Länge der Kolbenstange von 22 nach 18. Dann wird der "Leuchtring" grün.
Das geht so:
1. Kolben-KE erzeugen
2. Leuchtfläche grün einfärben
3. Flächenversatz (gering) der grünen Fläche erzeugen
4. Flächenversatz rot einfärben
5. Im Program (Seitenmenü #Program; #Editieren)
vor dem KE Versatz
eine if-Beziehung einfügen:
if d50>20
Daten des Versatz KEs
endif
mga
Sehen Sie sich das Profil von mga an!   Senden Sie eine Private Message an mga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mga
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
zu A) Du kannst Programm des Parts editieren. Anhand der Featurenumber im Modellbau suchst Du den Bereich der mit ADD FEATURE (nummer) anfängt. Eine Zeile höher fügst Du eine Bedingung ein "If [Parameter] < [Grenzwert]". Das Feature wird beendet mit END ADD. Eine Zeile danach fügst Du "end if" ein.
Ist der Grenzwert erreicht oder überschritten wird das Feature erzeugt. (in diesem Beispiel). Es gelten auch <= == >= >.
zu B) erzeuge eine Note und gib als Text Wert= &[Parametername] ein. Über das "&" kannst Du in einer Note, wie auf einer Zeichnung Parameter und Maße auslesen.
Matthias
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 25. Jul. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nulliver,
da waren die anderen wohl schneller!
Gruss aus dem Schwarzwald,
Sonja
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Jul. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Prüfungen schon alle im Layout machen. Überschreitet eine Eingabe ein Grenzwert zu sollte eine Information im Layout erscheinen z.B. "Länge zu groß!"
Vorteil das Teil regeneriert noch nicht wenn das Layout regeneriert wurde. Also sehr schnell.
Beziehung im Layout etwa so:
if L1>100
info="Länge zu groß!"
else
info="Länge OK!"
endif
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Beziehungen reicht es einfach nur z.B. test>20 zu definieren.
Wenn diese Bedingung verletzt wird, poppt ein Fenster auf.
Probiers mal
Gruß Jan-Gerd
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht übrigens auch
if
else
endif
freundlich grüßend
Sven
