  gibt es eine IF .... AND.... Anweisung?
Autor Thema:  gibt es eine IF .... AND.... Anweisung? (698 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich....
gibt es eine Möglichkeit in den Beziehungen eine IF-Anweisung zu erweitern, also z.B.
WENN "Parameter1"==5000 UND "Parameter2"==200 DANN tue dies und das...
Wie sähe hierzu die Syntax aus?
Oli
Oliver Kraft
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz einfach.
Ein Und wird durch "&" gesetzt.
Beispiel:
if xx > 150 & nn == 5
d174:53=xx
endif
Eine weitere Lösung wäre auch noch 2 IF-Schleifen ineinander.
Michael
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du eine ODER Anweisung brauchst sähe das ganze so aus. Das Zeichen für ODER ist der senkrechte Strich (Unixkenner kennen es als PIPE-Zeichen).
IF laenge<150 | breite>30
hoehe=34
endif
Du kannst auch Bedingungen schachteln
IF (laenge<150 | breite>30) & wertx==6
hoehe=60
endif
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
